Philips Microvoltmeter PM 2436 (Toestel of techniek)
door ewoud , Amstelveen, 16-09-2021, 23:06 (947 dagen geleden)
Gewijzigd door ewoud, 16-09-2021, 23:13
Beste mensen,
Ik heb een PM2436 microvoltmeter welke defect is.
Wanneer ik de meter aan zet komt de wijzer niet op nul en ook niet naar 10.
Calibratie werkt ook niet. De batterij heb ik reeds vervangen door een voeding van 1,55 Volt.
Nu heb ik een gebruiksaanwijzing van het NVHR archief kunnen downloaden, echter deze is op een aantal pagina's niet goed te lezen. Deze zijn vervaagd tijdens het scannen.
Wie kan mij helpen aan een leesbare gebruiksaanwijzing.
Alvast hartelijk dank.
Vriendelijke groet,
Ewoud Hoogendijk
door Oldtimer , Oegstgeest, 16-09-2021, 23:53 (947 dagen geleden) @ ewoud
Gewijzigd door Oldtimer, 16-09-2021, 23:56
Ewoud,
Wellicht heb je wat aan onderstaande linkjes:
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/pm2436_manual.pdf.
Succes,
Willem
door ewoud , Amstelveen, 17-09-2021, 16:01 (946 dagen geleden) @ Oldtimer
Beste Willem,
Hartelijk dank voor je reactie.
Helaas heeft het manual dezelfde onduidelijkheden als degene die ik reeds in bezit heb.
De link in het volgende bericht heeft een duidelijke versie.
Ewoud
door Hersteller , Haarlem, 17-09-2021, 00:03 (947 dagen geleden) @ ewoud
door ewoud , Amstelveen, 17-09-2021, 16:04 (946 dagen geleden) @ Hersteller
Beste Hersteller,
Het is een prima manual, ik heb het reeds gedownload.
Nu nog het probleem oplossen, maar dit duidelijke manual zal erbij helpen.
Ewoud
door Henk D , Waalre, 17-09-2021, 17:49 (946 dagen geleden) @ ewoud
- Toen ik met mijn exemplaar bezig was viel me op dat er blijkbaar verschillende versies van de PM2436 in omloop zijn; het verschil zit met name in U2. De oudste versies (zoals de mijne) hebben een ingangstrap met een BFW14, latere versies hebben alleen bipolaire transistoren. De oudste versie heeft ook geen referentie cel en een ander type foto chopper (photocom C-4007 van James Electronics).
Zo zijn er ook verschillende manuals: 9447 024 36011 (oud) en 9447 024 36031 (nieuw)
- Het is normaal dat de wijzer in de gevoeligste bereiken niet naar 0 gaat. In de manual wordt dit als 'preliminary deflection' gespecificeerd (ca 5-6% van de volle schaal)
- Ingangstrap / fotochopper aansluitingen op U2 zijn bijzonder gevoelig voor lekstromen.
- Bij mijn exemplaar werden de meeste problemen veroorzaakt door de bereikschakelaar SK3. Misschien het beste om hiermee te beginnen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-09-2021, 19:47 (946 dagen geleden) @ Henk D
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-09-2021, 20:02
Dat zijn de nummers van de meters, dus dat maakt veel duidelijk:
9447 024 36011 = PM2436/01
9447 024 36031 = PM2436/03
De nummers van de service manuals zelf beginnen met 9499 47. Er staat ook een datumcode bij, die voor de /03 dus wel nieuwer zal zijn.
Er zal nog een /02 tussenin zitten ook, met een mix van eigenschappen tussen beide andere types.
door ewoud , Amstelveen, 17-09-2021, 20:10 (946 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ewoud, 17-09-2021, 20:11
Beste Maarten,
Dank je wel voor deze informatie.
De manual die ik heb is voor 9447 024 36031
Voor wat betreft de meter er blijkt dus nog een uitvoering te zijn
nl. 9447 024 36021 -- 2436/02!
Om het eenvoudiger te maken dus.
Enfin nog iets om uit te zoeken.
met vriendelijke groet,
Ewoud
door Henk D , Waalre, 18-09-2021, 16:12 (945 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Henk D, 18-09-2021, 16:17
Mijn exemplaar is dus inderdaad de /01 versie:
En als je het merkplaatje mag geloven afkomstig uit NL:
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-09-2021, 01:10 (943 dagen geleden) @ Henk D
Merkplaatje zelf zal dan wel "Made in Holland" zijn, dan is het toch niet gelogen
Bij Belgische apparaten was dit gebruikelijk, dit is de eerste keer dat ik het op een apparaat uit een verder land zie staan.
door ewoud , Amstelveen, 17-09-2021, 20:00 (946 dagen geleden) @ Henk D
Beste Henk,
Dank je wel.
Dat er zoveel verschillende uitvoeringen zijn wist ik niet.
Ik ga kijken of mijn manual overeenkomt.
Verder zal ik je advies eens bekijken.
Ewoud
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-09-2021, 20:11 (946 dagen geleden) @ ewoud
Als je geluk hebt, staat het /xx nummer (zie mijn bericht hierboven) ook op je typeplaatje, maar Philips deed dat niet helemaal altijd en als het er niet achter stond dan betekende het ook niet altijd /00.
door ewoud , Amstelveen, 17-09-2021, 22:40 (946 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
Op het type plaatje staat niets anders dan PM 2436/02 en NC: 9447 024 36021.
En ik denk een serienummer: BZ 1086
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-09-2021, 22:49 (946 dagen geleden) @ ewoud
Duidelijk, dus de /02 die ergens tussen de bekende schema's inzit. Altijd leuk
BZ wijst op Zwitserse fabricage. Daar had Philips inderdaad ook een meetapparatenfabriek staan.
door ewoud , Amstelveen, 18-09-2021, 20:46 (945 dagen geleden) @ ewoud
Beste mensen,
Allemaal bedankt voor het meedenken en ideeen.
Ik ga verder met de info die ik heb en de tips die ik van jullie heb ontvangen.
Ewoud
