Tochiba 1,8 " MK 4009 GAL (Computertechniek)
door françois, 01-05-2011, 12:05 (4764 dagen geleden)
Ik heb een defect touch panel op mijn camcorder en daarmee kunnen de gegevens niet meer van de HD. Dit is een Tochiba 1,8 " MK 4009 GAL .Zou er een connecter bestaan om deze eventueel via USB aan de PC aan te sluiten om data er af te halen.
door bruno , Tienen ( Belgie ), 01-05-2011, 16:16 (4764 dagen geleden) @ françois
François,
Welke aansluiting is er aanwezig op deze harde schijf ik vindt 2 soorten aansluitingen:
1) Sata bv: http://www.productwiki.com/toshiba-mk4009gal is op te lossen met dit als oplossing bv: http://cgi.benl.ebay.be/USB-2-0-IDE-SATA-Kabel-Converter-Adapter-Cable-Nieuw-/130437870284
2) Mij onbekende aansluiting: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lif_connector_toshiba_mk4009gal.jpg
oplossing mij onbekend.
Indien het de bovenste aansluiting is verschiet niet dat je een min of meer vreemde formatering aantreft (vermoedelijk een soort van xfs linuxvariant )
Veel succes met het recuperen van je filmpjes.
Groetjes
Bruno
door françois, 02-05-2011, 18:03 (4763 dagen geleden) @ bruno
Het is de onderste aansluiting ,het is een gedrukt lint aansluiting die daar ander druk ingehouden wordt.Dus het probleem zal niet zo snel opgelost zijn .Die schema's van de camcorder waren zeer goed maar dat wat ik moest hebben zit er niet bij , staat zo in de schema's ook vermeld .De aansluiting van het LCD panel ontbreken zal fabrieksgeheim zijn.
Alvast bedankt voor de moeite .
françois
door Maurice , Dordrecht, 02-05-2011, 18:53 (4763 dagen geleden) @ bruno
http://sdd.toshiba.com/techdocs/MK4009GALTechnicalNotes-RevA.pdf
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=StorageSolutions/1.8-inchHardDiskDrives/MK4009GAL/MK4009GAL...
Is een ATA6 interface.
Hopen maar dat het via een Win pc begrijpbaar is.
Ga dan niet te veel knoeien maar zoek bv op een MP een gelijkwaardige cam op en stop daar de drive in.
Tip,
Kan zijn dat ergens op het folie een dikke put zit die gezien wordt als indrukken.
Probeer dat met een scherpe naald om hoog te halen, is mij een keer gelukt zo.
Of middels Föhn proberen te egaliseren.
Vorige week mijn cam aan diggelen.
Startte niet meer op, klepje lens verschoten waardoor schakelaartje niet meer in kwam en door dermate aan diggelen LCD de cam weigerde op te starten.
Handig dan de 8G aan INtern geheugen en de 4G kaart natuurlijk leeg nog, alles op intern geheugen, tja.
Open die cam , plug LCD los, even blind bedenken hoe te drukken op de knoppen en plop download sync-scherm op de pC.
Toch mijn films er af.
Tip;
Bedacht me later dat via audio/video kabel op de TV ik gewoon het beeld van LCd zie dus had makkelijker gegaan.
door françois, 02-05-2011, 19:14 (4763 dagen geleden) @ Maurice
Bij mij werkt het lcd scherm wel maar het touch screen werkt niet meer.Ik geef het wel nog niet op .
