Weller Soldeerstation TCP 50W (Gezocht)
door Wolfgang , Hulsberg, 20-09-2021, 19:09 (941 dagen geleden)
Gewijzigd door Wolfgang, 20-09-2021, 19:12
Wie heeft er een goede Weller Soldeerstation te koop
waar deze soldeer inzet gebruikt wordt ?
Graag bericht met prijsvorstelling via forum-mail.
B.v.d. Wolfgang
door Maurice , Dordrecht, 20-09-2021, 21:00 (941 dagen geleden) @ Wolfgang
Je foto
door Maurice , Dordrecht, 20-09-2021, 21:02 (941 dagen geleden) @ Maurice
Dit is een heel oud soldeer station waarbij de
temperatuur regeling gedaan wordt door magneet zittende IN de PUNT.
Verschillende punten met verschillende temperaturen.
In de houder zit alleen element en de schakelaar die reageert op de
magneet in de punt.
De basis bevat alleen een trafo, schakelaar en een zekering.
door Wolfgang , Hulsberg, 20-09-2021, 21:51 (941 dagen geleden) @ Maurice
Bedankt Maurice voor de hulp met het foto.
Er ben er erg tevreden mee, alleen is de verhitting defect geraakt. Dus zoek ik nu vervanging....
Mvg, Wolfgang
W. Holtmann
door kris , Gent, België, 20-09-2021, 23:24 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
de verhitting zit niet in het "kastje".
even meten of er nog 24V~ iut de trafoaanslutingen komt of niet.
op deze ouderdom (ik bedoel van het boutje ) gaat het magnastatschakelcontact in de bout wel eens stuk, verwarmingselement kan ook. even meten.
door Maurice , Dordrecht, 21-09-2021, 00:32 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
Ik gebruik dit model ook nog steeds.
Paar jaar geleden nog nieuw element er in gestoken.
Die is identiek aan de nieuwere temp geregelde.
Kan zijn dat contactje slecht is.
Of even reinigen of nwe er in.
Kan ook zijn dat de punt zelf defect is, al nwe punt geprobeerd?
Of nwe schakelaar element er in zetten.
Gratis is het niet maar Weller is gewoon goed spul en gaat je bout weer jaren mee.
Alles is nieuw te bestellen, mooie van Weller.
Wat voorbeelden.
Soldering Iron Heating Element
door Wolfgang , Hulsberg, 21-09-2021, 09:52 (940 dagen geleden) @ Maurice
Wat voorbeelden.
Bedankt voor de reacties!
De contacten heb ik in het verleden al schoon gemaakt.
Mocht ik geen aanbod op mijn verzoek ontvangen ga ik een nieuw Heating Element bestellen.
De trafo is nog goed...
Mvg Wolfgang
W. Holtmann
door Maurice , Dordrecht, 21-09-2021, 11:26 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
Element gewoon even 24V op zetten voel je zo of deze warm wordt.
Ook kontakt in koude toestand is maak.
Als punt op temperatuur is moet schakelaartje activeren.
Als element warm wordt bij de test.
Kijk dan of als je de sildeersrift in koude toestand
Oop schakelaar stift drukt schakelaar aan staat.
Stift op temp moet schakelaar afvallen.
Dat is die tik die je steeds hoort.
Anders eerst eens nqe stift proberen.
Let op bij aanschaf op juiste temperatuur stift.
door Wolfgang , Hulsberg, 21-09-2021, 11:30 (940 dagen geleden) @ Maurice
ok, Maurice
Ik heb gewoon het verwarmings element doorgemeten. Géén weerstand....
Gr. Wolfgang
W. Holtmann
door andre cleeren , 21-09-2021, 11:42 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
ik heb hier nog een werkende WELLER TCP 24V 50W soldeerbout maar zonder trafo met een punt nr1
is meer dan 40 jaar oud maar is de laatste jaren zelden gebruikt
André Cleeren
door Wolfgang , Hulsberg, 21-09-2021, 13:52 (940 dagen geleden) @ andre cleeren
André Cleeren
Hallo André
Prima, wat wil je daarvoor hebben en waar woon je ?
Gr. Wolfgang
W. Holtmann
door andre cleeren , 21-09-2021, 15:20 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
je mag ze hebben tegen verzendkosten - dit is tussen 10 en 15 euro - ik heb nog een tweede gevonden maar zonder punt die mag je erbij hebben
verzending van uit Zelzate België
André
door Wolfgang , Hulsberg, 21-09-2021, 15:31 (940 dagen geleden) @ andre cleeren
Heel erg bedankt André
Ik heb je een e-mail gestuurd.
Mvg Wolfgang
W. Holtmann
door Wolfgang , Hulsberg, 20-09-2021, 22:03 (941 dagen geleden) @ Maurice
Dit is een heel oud soldeer station .....
Volgende maand wordt ik 80!
Dus precies goed voor mij....
W. Holtmann
door Goldline , Oranjedorp, 21-09-2021, 12:08 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
Er is nog een los element te koop via Aswo (dealers) richtprijs 48€ bruto
door Wolfgang , Hulsberg, 21-09-2021, 13:53 (940 dagen geleden) @ Goldline
dank je Cees
voor de info
Gr. Wolfgang
W. Holtmann
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 20-09-2021, 22:22 (941 dagen geleden) @ Maurice
Dat wel natuurlijk, maar nog steeds een succesnummer en ook gewoon nog nieuw te koop: KLIK
Tja, net zoals de sigaren van Jopie (in die reclame van vroeger); eenmaal wat goeds gevonden, nooit meer wat anders!
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Oldtimer , Oegstgeest, 20-09-2021, 22:56 (940 dagen geleden) @ Anton van den Oever
En wat staat er in die link: Niet meer leverbaar, uit ons assortiment
Willem
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 21-09-2021, 00:28 (940 dagen geleden) @ Oldtimer
Willem
Hmnnn, inderdaad ja, ik heb niet goed gekeken!
Maar HIER zijn er nog 2 op voorraad.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door HM , Hilversum, 21-09-2021, 08:24 (940 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Helaas gaat het Magnastat bij Weller nu rap uit het assortiment, zelfs stiften worden al lastig te vinden en zijn duur en zijn aanzienlijk minder van kwaliteit.
Waar je vroeger de bout iedere dag aan kon laten staan en jaren met een stift deed zijn ze nu met een maand of 3 al aardig weg.
Wat betreft beter, probeer eens een JBC station .
Temperatuur geregeld en op temperatuur binnen 2 seconden en blijft ook op temperatuur.
Als je dat eenmaal kent wil je niet anders.....
Nadeel : verschrikkelijk duur voor hobby doeleinden.
Nieuwere Weller stations met temperatuur regeling zijn een stuk betaalbaarder.
door Joep Bijhouwer , Hoorn, 21-09-2021, 15:18 (940 dagen geleden) @ Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Conrad heeft nog losse bouten voor dit station, art.nummer 812293.
Kost wel een paar centen: 125 euro
Groeten, Joep
door Wolfgang , Hulsberg, 21-09-2021, 16:25 (940 dagen geleden) @ Joep Bijhouwer
Ook jou bedankt Joep !
W. Holtmann
