Chinese Platenspeler maar 27 RMP ipv 33 (Algemeen)
Ik heb hier een platenspeler wereldbol welke niet goed werkt.
op de 45RMP stand speelt hij goed en heeft hij ook de goede RPM.
Echter op de 33RPM stand komt deze maar tot 27 RPM en is dus te langzaam.
toen ik hem de eerste keer aanzetten ging die juist even een min te snel en daarna dus te langzaam en zo blijft hij nu ook.
Ik heb al met IPA de schakelaars schoongemaakt, maar dat helpt niet.
Verder geen idee hoe verder te zoeken, schema kan ik ook niet vinden, en geen ervaring met reparatie's van platenspelers.
Het type is een Treton TG-100
hieronder een paar foto's
Groetjes Rudi.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-09-2021, 20:38 (937 dagen geleden) @ Rudi_K
Zo te zien zitten er op het motortje zelf twee trimpotmetertjes. Het ene voor 33rpm, het andere voor 45rpm neem ik aan.
door Goldline , Oranjedorp, 24-09-2021, 22:01 (937 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dus met een plat schroevendraaiertje in de 2 gaatjes van de onderkant van het motortje stel je de snelheden in, op de printplaat zit alleen de voeding en de voorversterker.
door soundman2 , Wouw, 24-09-2021, 23:00 (937 dagen geleden) @ Goldline
liefst een kunststof schroevendraaiertje, om geen sluiting te maken met de behuizing van de motor.
door Goldline , Oranjedorp, 25-09-2021, 13:26 (937 dagen geleden) @ soundman2
Krimpkous om de schroevendraaier mag ook, iets geïsoleerd is inderdaad wel aan te raden.
maakt het afstellen wel eenvoudiger.
Bij sluiting tegen het huis gaat motor "volgas""
door Oldtimer , Oegstgeest, 25-09-2021, 10:58 (937 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik zie die twee instelpotmers niet zitten op de foto.
Als die er wel zitten kan je jezelf afvragen waar de derde instelmogelijkheid dan wel zit.
Volgens diverse bronnen op het WWW is deze platenspeler geschikt voor drie snelheden: 33, 45 en 78 toeren, zie bijvoorbeeld:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/globus-gramofon-treton-rarytas-unikat-i6889205827.html
of
https://picclick.de/Plattenspieler-Globus-272422417818.html
Willem
door Maurice , Dordrecht, 25-09-2021, 11:47 (937 dagen geleden) @ Oldtimer
Gewijzigd door Maurice, 25-09-2021, 11:54
Hier de beide potmeters.
78T Lijkt me wel heel sterk.
Laat dan eerst maar een een goede foto zien van die snelheids schakelaar.
Geloof er geen snars van dat dit prul 78T is.
edit: Ok na zoeken verdomd, 78T
Beschreibung von Plattenspieler Globus / 30478:
Abmessungen
ca. 40,5 cm x 55,5 cm H
Zuleitung: ca. 157,0 cm L
* Halbautomatisch, mit 3 Geschwindigkeiten (33, 45 und 78 UpM)
* Ein- / Ausschalter mit Lautstärkeregler
* Kontrollleuchte
* Schellackplatten abspielbar
* Tonarmlifthebel
* Abtast-System: Keramik
* Antrieb: Riemenantrieb
* Der Lautsprecher befindet sich im unteren Teil vom Globus
* Globus aus Kunststoff
* Die Darstellung der Erde ist Weltkarten des 16. - 19. Jahrhunderts nachempfunden, die Kartenteile wurden in reiner Handarbeit aufgetragen
* Massiver Holzfuß, aufwändig gearbeitet ( ca. 28 cm)
* 5 zusätzliche Standfüße aus Messing
* Jedes Stück ein Unikat
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 25-09-2021, 12:18 (937 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 25-09-2021, 12:19
Op de foto in de startpost heeft de toerenomschakelaar maar 3 draden die rechtstreeks de motor in lijken te verdwijnen. Dat lijkt mij toch tweetoerig. Als er een derde toerental is zou dat ongereguleerd zijn, kan ik me niet echt voorstellen.
Ten overvloede @oldtimer: de potmeters zitten achter de gaatjes/rubbertjes. Inderdaad raadzaam om een plastic gereedschapje te gebruiken, al meen ik me te herinneren dat je niet direct wat opblaast bij sluiting.
door ruudam , Utrecht, 25-09-2021, 20:52 (936 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ruudam, 25-09-2021, 20:53
Het gebeurt wel vaker met de Chineesjes dat ze meer beloven dan waar is.
Zo heb ik een MT Logic wereldontvanger die 9 - 10 kHz AM omschakelbaar zou zijn.
Niet dus.
door Peter1952 , Almere, 25-09-2021, 21:13 (936 dagen geleden) @ ruudam
Ik heb ook nog ergens een platenspelertje met hetzelfde binnenwerk staan en daar ook eens in gekeken. Het gebruikte motortje heeft twee potmeters, één voor 33 en één voor 45 t.p.m. Op het printje bij de motor zit de potmeter voor 78 t.p.m. Ze hebben er a.h.w. een derde potmeter bij geplaatst. Je moet toch uitwendig schakelen tussen de toerentallen dus een derde potmeter is er zo bijgeplaatst. Als je de sporen volgt zie je gauw genoeg hoe het zit.
Het is gewoon een kwestie van aan het goede potmetertje in de motor draaien tot het toerental goed is.
Peter
door soundman2 , Wouw, 25-09-2021, 22:47 (936 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 25-09-2021, 22:49
Hulpmiddeltje voor toerental controle
Werkt alleen met een ouderwetse gloeilamp. tl buis of neonlamp.
Nieuwe kampen branden niet altijd op 50Hz.
door Rudi_K , Joppe, 26-09-2021, 10:22 (936 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad deze heeft ook 78 RPM
Zojuist gekeken en op het motortje zitten inderdaad onder de rubbertjes 2 stelschroeven.
Hopelijk vanavond nog even tijd om ermee bezig te gaan.
Op een los printje zit nog een grotere potmeter, dan zal die misschien voor 78 RPM zijn.
Wel raad dat je met 1 naald ook de 78 RPM toeren kan afspelen, lijkt me niet heel goed voor de naald toch ?
Groetjes Rudi.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 26-09-2021, 11:18 (936 dagen geleden) @ Rudi_K
Rudi,
Die spelertjes zijn al helemaal niks
78 t is veiliger die kan je zelfs met 10 kg naalddruk afspelen
Maar je Lp 1 keer en dan de vuilnisbak in
Wat je kan doen is de speler eruit halen
En een inbouwdeck van philips erin zetten uit de jaren 70 is liever voor je platen dan dit apparaat.
Vele van die spelers hebben een plastic naald .
Bij de kringloop komen ze vaak binnen en gaan door naar de recycle bak
Koop op marktplaats een transistor philips koffer gramofoon bouw hem met versterker in de wereldbol en je heb veel beter geluud..
Grt René
door Rudi_K , Joppe, 26-09-2021, 19:36 (935 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Rene,
Ja dat weet ik, deze is ook niet voor mijzelf (zelf gebruik ik een Technics )
maar deze is voor een vriendin, dit is een erfstuk van haar Opa. Vandaar dat ik hem weer in orde wil maken, zelf zullen ze er niet gek veel platen op draaien, maar af en toe een keertje.
Groetjes Rudi.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 26-09-2021, 20:06 (935 dagen geleden) @ Rudi_K
Hallo Rudi,
Technics is zeker goed laatst een oude SL1200 dj tafel ooit gehad van een kameraad die hem weg wou gooien
Ja die figuren heb je ook deze tafel met klacht bij warm draaien zakt hetbtoeren in elkaar en on regelmatig
Dacht het moederbord maar bleek schuifpitch te zijn had ik liggen van ooit een hopeloze sloper.
Die overgezet en draait als een zonnetje
Op de chinese speler zou ik gewoon oude bekraste platen afspelen niet de goede.
Vaak is de fouthoek niet goed staat element haaks in de groeven of zelfs arm te kort
78 t kun je wel draaien iets meer ruis ivm met geen goede naald hiervoor. Niet schadelijk.
Ik heb zelf een crosley spinnerette staan naast de origineke philips
Enige luxe een md element audiio technica..
door Peter1952 , Almere, 26-09-2021, 20:51 (935 dagen geleden) @ RenéDaemen
Die fouthoek is bij geen enkele goedkopere speler goed. Kijk maar eens naar de Philips spelers met GP214/215 elementen.
Het geldt echt niet alleen voor die moderne platenspelertjes.
Op Youtube staan genoeg filmpjes over hoe je die spelertjes kunt verbeteren.
Peter
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 26-09-2021, 16:38 (936 dagen geleden) @ Rudi_K
Die naald blijft wel heel, maar hij loopt wel op andere plaatsen in de groef dan een passende naald.
door Rudi_K , Joppe, 26-09-2021, 19:33 (935 dagen geleden) @ Rudi_K
Inderdaad afregelen kan met de 2 stel schroeven op het motortje.
stom dat ik daar eerst overheen gekeken had.
nu draait die weer goed.
iedereen bedankt voor de antwoorden.
Groetjes Rudi.
