12/13,5 VDC naar 12/13,5 VAC - 5-6 Watt! (Algemeen)
Hoi!
Ik ben op zoek naar een schakeling om vanuit een autobatterij 12-13,5 VAC / 5-6 Watt
met een goede 50 Hz sinus te maken.
Wie heeft en idee?
Ik hou van eenvoudige oplossingen.
Heel bedankt!
Adelbert
door Mans Veldman , Leidschendam, 06-10-2021, 17:07 (933 dagen geleden) @ Adelbert
Is een standaard 12V -> 230V AC inverter met daarachter een 230 -> 12V trafo geen oplossing?
door ewoud , Amstelveen, 06-10-2021, 23:35 (933 dagen geleden) @ Mans Veldman
Hallo Mans,
Neem een 12Vdc /230Vac inverter en wikkel de trafo af of herwikkel voor 12/13,5 Volt.
vriendelijke groet,
Ewoud Hoogendijk
door soundman2 , Wouw, 07-10-2021, 10:28 (933 dagen geleden) @ ewoud
Bij een geschakelde omvormer met een sinus uitgang zal het niet simpel zijn. Bij een omvormer waar het wel eenvoudig is, gaat het meestal om een kanteelomvormer met een blokgolf als uitgang. Ts wil echte een sinusvormige spanning.
Misschien is het handig als TS aangeeft wat hij wil voeden.
door Adelbert , 07-10-2021, 13:06 (933 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Adelbert, 07-10-2021, 13:08
Hoi allemal!
Ik heb een plaatespeeler van DUAL, een 496 RC.
Die werkt ook met gelijkspanning.
Maar achter de gelijkrichter staan 14,5 Volt stab.
Ik ben vaak op vlooienmarkten in Duitsland, Nederland
en Frankrijk en koop plaaten (ver weg van thuis!).
Omdat ik niet van slechte (batterij-) draaitafels hou,
wilde ik met deze plaatenspeler, een RIAA (9/12 VDC) en
een autoradioversterker iets bouwen om in het auto te
luisteren.
Adelbert
door Goldline , Oranjedorp, 07-10-2021, 13:41 (933 dagen geleden) @ Adelbert
Gelukkig heeft jouw Dual een Tacho geregelde gelijkspanning-motor.
Als je een dc stepup printje neemt kan je die afregelen op 14,5 volt bij 12 volt in.
Meen dat die printjes 3 amp kunnen leveren.
Dat is een goedkope simpele oplossing ,en volop online te vinden, schakelfrequentie 50khz ,dus dat zal je niet terug vinden in je audio.
door Goldline , Oranjedorp, 06-10-2021, 17:26 (933 dagen geleden) @ Adelbert
Autoradio versterker(booster) met een 50 hz toongenerator ervoor.
met volumeregeling regel je de uitgangsspanning.
door HM , Hilversum, 07-10-2021, 09:28 (933 dagen geleden) @ Goldline
Wel even checken of 50 Hz door de versterker komt, is nogal laag voor audio.
door Goldline , Oranjedorp, 07-10-2021, 09:59 (933 dagen geleden) @ HM
tegenwoordige subwoofer versterkers voor die "bonk"auto's
door Piet van der Pol , 08-10-2021, 09:58 (932 dagen geleden) @ Adelbert
Een eenvoudige omvormer is de Royer omvormer. Door toevoeging van een condensator en spoel levert deze een sinusvormige spanning. Zie de link: Royer
Piet
