Philips X22k201 k9 spelend gemaakt (Algemeen)
door RenéDaemen , Zaanstreek, 07-10-2021, 22:53 (930 dagen geleden)
Beste leden,
Vorige week deze tv opgehaald
Uit 1973.
Tv waa vies van de nicotine en zag bruin ipv wit
Eerst kast maar schoongemaakt.
Daarna beeldbuis getest deze is goed.
Het grote paneel eruit genomen
Vervolgens de oude boostercondensator vervangen dit was nog het tyoe beeldbuiskiller.
Hier heb ik een wima fkp1 pulsvast 11,5 nf 2000 volt genomen en geplaatst
Vervolhgens had iemand wen 2SD350 en een BU 108 geplaatst
Dit naar 1 2SD 350 a omgezet.
Verder de cascade vervangen daar en lip was afgebroken waar de weerstand aangesoldeert is
Daarna de eerste start met een variac die stapgewijs opgedraait.
Hiena kwam beeld wel erg helder de schuif regelaar werkte niet
Nadat connector weer goed zit werkt dit ook weer
Alleen de net schakelaar is defect hier doe ik in een draad een zoekertje
En de pootjes zijn weg.
Nu wwer de eerste kleine k9 uit 1973 weer spelend
Hier spelend
Grt René
https://youtu.be/BZ86uQ0UxOA
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 08-10-2021, 10:57 (930 dagen geleden) @ RenéDaemen
Een geslaagde reparatie René en aan het beeld te zien heeft dit toestel
niet al te veel uren op de teller staan.Wel een beetje geduld vereist,aangezien
hier de 140X beeldbuis in zit.
Weet nog goed dat het K9 chassis op de markt kwam.
Een vertegenwoordiger van Philips vertelde dat door het modulesysteem een jongen
met een tasje vol modules vanaf nu de reparaties bij de klant kon uitvoeren.
We zijn er wel achter gekomen dat de meeste fouten in KTV's optreden op plaatsen
waar de grootste stromen lopen.
We hebben zelf dit type ook jaren naar volle tevredenheid gebruikt.
Wens je nog jaren kijkplezier toe.
grt And
door v1ncent , Bredevoort, 08-10-2021, 21:31 (930 dagen geleden) @ RenéDaemen
Weer eentje gered! Mooi! Weinig aan hoeven af te stellen zo te zien!
Zou zelf ook wel weer eens een K9 willen, mocht iemand in de provincie Groningen eentje hebben.. ;)
TB-303 <3
door Hans van Kampen , Voorhout, 08-10-2021, 21:59 (930 dagen geleden) @ RenéDaemen
Goed werk René en inderdaad wat een beeld
Ik heb allemaal kleine (kleuren) toestelletjes maar op de een of andere manier zou ik ook wel eens een grote kleurenbak willen scoren voor in de woonkamer en daar eens een avond naar kijken terug naar de goede en gouden tijden van wel eer.
Veel plezier met het toestel.
door Maurice , Dordrecht, 09-10-2021, 01:06 (929 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maurice, 09-10-2021, 01:08
Rene,
Prachtig en toestel zelf ziet er ook nog puik uit.
Wit is gewoon nog wit.
Keertje die aan/uit knop wit spuiten.
Poten zijn wel vaker weg, mogelijk in een kast gestaan.
Bekijk die aan uit schakelaar eens, is deze erg ingebrand?
Dat zou evt verklaren anders drupje olie , denk dat wat stroef loopt.
Werkt dat allemaal niet kan ik wel even zoeken naar nog een werkende.
Erg leuk de video in stijl, Earth & Fire met Jerney Kaagman, was ze leuk toen
Zelf ook ooit deze witte kleine uitvoering gehad,wel nog de kleine Bruine.
Als ik weer eens tijd heb die onderzoeken of er nog beeld in zit.
Toch zeker al dik 20jr niet meer aan geweest.
Heb alleen foto van type plaatje , is zo te zien ook uit 1973
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 09-10-2021, 02:52 (929 dagen geleden) @ Maurice
November (week 45) van 1974 zelfs.
door Maurice , Dordrecht, 09-10-2021, 09:07 (929 dagen geleden) @ Forumbeheer
Thanks, zag er 73 in staan maar is zo dus:
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-10-2021, 12:18 (929 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-10-2021, 12:22
Jep! Dat is em
AG = Brugge
31 = revisie
door RenéDaemen , Zaanstreek, 09-10-2021, 18:15 (929 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurie,
Bedankt voor je reactie
De schakelaar had ik al ingespoten die klikt wel weer maar men had de draadje op de netsnoer gezet
Vandaar je in het filmpje zag dat de tv niet uit ging.
Ik heb een poging gedaan om te herstellen maar eensectie is vrij gammel
Merkte dat met de multimeter . Heb hem nu over een sectie staan .
Maar mochtje een schakelaar vinden houd ik mij aan bevolen.
Zal ook eens een zoeker zetten voor de pootjes.
Misschien heeft het toestel in een tv kast gestaan. Alhoewel ik niet weet of je die voor 56 cm toestellen had
Wel voor 66 cm.
Ik weet weldat wij vroeger de tv in een wandkaat hadden staan met schuifdeur op draai plateau naar voren halen en je kon hem naar je toe draaien.
Ver de moet ik nog kijken als een tijd aanstaat het beeld eventjes rolt zie ook de stippellijn biven in komen
Waarschijnlijk een module.
Kast heb ik schoongemaakt met Dasty want was echt vies van de nicotine.
Zo weer 1 gered van de ondergang
Van de week eens een nieuw netsnoer opzetten grijs want die nu op zit is wel erg vies.
Grt René
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 09-10-2021, 08:36 (929 dagen geleden) @ RenéDaemen
Prachtige tv's, eigenlijk bijna onverwoestbaar.
Valt mij wel op dat de elco's in de vroegere K9's zelden problemen geven.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-10-2021, 12:19 (929 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Vooral de latere Japanse elco's toch die problemen geven?
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 09-10-2021, 21:04 (929 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Merk elco's weet ik niet meer, waren de latere K9's uit 1974 of 1975.
Meestal was de klacht terugslaglijnen boven in beeld bij zenders met teletekst, als de tv even aanstond gingen de lijnen weg, was toen een kleine elco ergens op de kleine print. Is ook alweer een tijdje geleden.
door franc , Loosbroek, 09-10-2021, 15:43 (929 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Ik heb wel eens K9’s gezien die vele van die zilverkleurige elko’s hadden met blauwe opdruk.
Die zaten wel in iets latere types K9 dan die van TS René.
Die moesten een jaar of 35 terug al regelmatig vervangen worden.
Mvg Frank
door Maurice , Dordrecht, 09-10-2021, 17:58 (929 dagen geleden) @ franc
Deze heb ik uit een ..K206 van Rene gehaald tijd geleden.
Samen met nog enkele kleine foutjes.
Kan wel degelijk stuk.
Maar ze zijn dan ook zo weer aan de gang.
Geen weken zoeken naar fouten, goede documentatie, ijzersterk ontwerp.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 09-10-2021, 18:26 (929 dagen geleden) @ Maurice
Maurice
Die was echt goed rot
Ben ook in andere k9 niet meer tegen gekomen
Wel vele grijze nichicon elco’s?
Leuk dat na zoveel jaar eigenlijk weing hoeft te doen om te laten spelen.
Bij Huup P ooit eens een witte k9 gezien waar se kast echt gerestaureerd was voor een klant
Gewoon als nieuw. Het toestel waar jij dat elko uit de print had gehaald had de klant de witte uitvoering.
Daar was echt alles aan vervangen die wilde dat.
Nog wel wat puntjes op de i zetten nog met convergentie.
Grt René
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-10-2021, 18:39 (929 dagen geleden) @ Maurice
Is dat alles wat er op die elco staat? Vraag me af welk merk... Ziet er niet Japans uit.
door franc , Loosbroek, 09-10-2021, 18:49 (929 dagen geleden) @ Maurice
Ja Maurice,
Dit soort prut ik destijds met flinke aantallen tegelijk verwisseld.
Staat ook nergens een merk of herkenningsteken op van de fabrikant.
Mvg Frank
