Diverse onderdelen van lf t/m µwave meetapparatuur (Aangeboden)
door Bapaktua , Haarlem, 12-10-2021, 17:28 (920 dagen geleden)
Ik ga een gedeelte van mijn radio-shack leeg ruimen.
Directional couplers, N, BNC, T, UHF, SMA, SMC, SMB connectoren/verlopen etc.
Ik probeer zoveel mogelijk "pakketjes" te maken.
Het aanbieden van 1 "N" verloop naar SMA is te lastig voor mij en teveel administratie.
Aanbiedingen kunnen worden opgehaald in Haarlem of verstuurd met PostNL.
Ik probeer zoveel mogelijk informatie te verstrekken en in ieder geval een foto of foto's te tonen.
Met groet, ruud exPA0ROJ
AB01 K&L Tunable Bandreject Filter. Nieuwstaat
door Bapaktua , Haarlem, 12-10-2021, 17:55 (920 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 12-10-2021, 18:15
Dit instrument is van laboratorium kwaliteit.
Afstembaar Frequentie bereik 125-250 MHz. Voorzien van 2 N connectors en zeer stevig (en zwaar dus) geconstrueerd. OP Internet is veel informatie over dit instrument te vinden.
Prijs €150,00
AB02 Keramische filters Vernitron FM4 10,7 MHz
door Bapaktua , Haarlem, 12-10-2021, 18:21 (920 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 12-10-2021, 19:02
AB02 keramische Filters Vernitron FM4 10,7 MHz.
Meerdere op voorraad. €1,00 p/s
AB03 Diverse stukken SMA Semi-Rigid kabel
door Bapaktua , Haarlem, 12-10-2021, 19:02 (920 dagen geleden) @ Bapaktua
AB03 Diverse stukken Semi-Rigid kabel SMA €5,00
ruud
AB03 Diverse stukken SMA Semi-Rigid kabel verkocht
door Bapaktua , Haarlem, 15-10-2021, 10:21 (917 dagen geleden) @ Bapaktua
AB04 Diverse stukken SMA Semi-Rigid kabel
door Bapaktua , Haarlem, 12-10-2021, 19:23 (920 dagen geleden) @ Bapaktua
AB04 Diverse stukken Semi-Rigid kabel, loadjes 50Ohm, diverse pluggen delen SMA e.a.
Nieuw en gebruikt. €7,00
ruud
AB04 Diverse stukken SMA Semi-Rigid kabel verkocht
door Bapaktua , Haarlem, 15-10-2021, 10:22 (917 dagen geleden) @ Bapaktua
AB05 veel SMA chassis delen nieuw en gebruikt.
door Bapaktua , Haarlem, 12-10-2021, 19:40 (920 dagen geleden) @ Bapaktua
AB05 Veel SMA chassis delen. Nieuw en gebruikt. Ook drie SMA koppelstukken etc. €12,50 ruud
ruud
AB06 Tyco kristal filter model 10.7-30 op losse voet.
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 10:16 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 13-10-2021, 10:28
Te koop aangeboden Tyco kristal filter, model 10.7-30.
Insteekvoet meegeleverd. Bandbreedte 30 kHz. €10,00
ruud exPA0ROJ
AB07 ITT kristal filter 10,7 model 445 LQU 901B
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 10:23 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB07 ITT 10,7 MHz kristal filter model 445 LQU 901B.
Komt uit mobilofoon set. Prijs €5,00 ruud
AB08 SEL kristal filter 10,7 MHz
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 10:35 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB08 aangeboden SEL 10,7 MHz kristal filter. €5,00
AB09 kristal filter 10,7 MHz MEL YL3620 .
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 10:40 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB09 Aangeboden kristal filter 10,7MHz MEL YL3620 €5
ruud
AB10 Kristal filter 10,7 MHz KVG XF-107 C
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 10:47 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB10 Kristal filter KVG 10,7kHz XF-107C 32 kHz €6,00
AB11 Mini Circuits Splitter 75 Ohm 70-140 MHz
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:00 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB11 Mini ircuits Splitter 70-140 MHz ZSC-2375 Let op, 75 Ohm dunne BNC pennen dus.€12,00
AB12 Bird Truline Power Sensor. Model 4C10
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:08 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB12 Bird Truline power sensor 4C10. Aansluitingen voor Forward en Reflected power.
Frequentie bereik 100-250 MHz. €12,00
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-10-2021, 22:21 (915 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud,
Deze splitter wil ik wel hebben.
Ik stuur je een e-mail voor verdere afhandeling.
73,
Willem PE7WFS
AB12 Bird Truline Power Sensor. Model 4C10 Oldtimer
door Bapaktua , Haarlem, 17-10-2021, 22:37 (915 dagen geleden) @ Oldtimer
AB 13 Merrimac Direction Coupler 10-200 MHz 10dB
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:13 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB13 2 stuks Merrimac Direction Couplers 10 dB Frequentie beeik 10-200 MHz. samen voor €5,00
door Bapaktua , Haarlem, 09-11-2021, 10:17 (892 dagen geleden) @ Bapaktua
AB14 verzwakkers 6 en 20 dB.model TM4919 50 Ohm
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:21 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB14 Twee verzwakkers N-connectoren 50 Ohm 6dB en 20 dB. Model TM4919 samen €10,00
AB15 3-splitter Nieuw N-conn. 20-500MHz
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:31 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB15 Nieuwe 3-splitter 50 Ohm n-connectoren Frequentie bereik 20-500 MHz €12,50
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-10-2021, 22:23 (915 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud,
Ook deze splitter wil ik van je overnemen.
73,
Willem PE7WFS
AB15 3-splitter Nieuw N-conn. 20-500MHz Oldtimer
AB16 SWR calibratie afsluitingen. SWR 1,2 en 5,
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:39 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB16 Laboratorium SWR calibratie afsluitingen. 50, 100 en 250 Ohm. Dus SWR waarden 1, 2 en 5. N-connectoren.
Worden als setje verkocht €7,50
door Maurice , Dordrecht, 13-10-2021, 11:43 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
Neem graag sethe van je over
Maurice
AB16 SWR calibratie afsluitingen.voor Maurice
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:47 (919 dagen geleden) @ Maurice
AB17 10534A Mixer Hewlett-Packard 0,05-150 MHz
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:45 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB17 HP 10534A Mixer, 0,05-150 MHz. 40 mA 5 mW nom. €7,50
Gewijzigd door Oldtimer, 17-10-2021, 22:25
Ruud,
Ook deze mixer neem ik graag van je over.
73,
Willem PE7WFS
AB17 10534A Mixer Hewlett-Packard 0,05-150 MHz Oldtimer
door Bapaktua , Haarlem, 17-10-2021, 22:38 (915 dagen geleden) @ Oldtimer
AB18 load 50 Ohm Weinschel/Sanders N-conn.
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 11:55 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 13-10-2021, 11:57
AB18 50 Ohm afsluit load Sanders/Weinschel N-connector €5,00
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-10-2021, 22:26 (915 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud,
Deze 50 ohm load neem ik graag van je over.
73,
Willem PE7WFS
AB18 load 50 Ohm Weinschel/Sanders N-conn. Oldtimer
door Bapaktua , Haarlem, 17-10-2021, 22:40 (915 dagen geleden) @ Oldtimer
AB19 Suhner 50 Ohm load tot 6GHz
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 12:04 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB19 Suhner 50 Ohm load N-conn, tot 6 GHz €6,00
door Bapaktua , Haarlem, 09-11-2021, 10:18 (892 dagen geleden) @ Bapaktua
AB20 Wavetek directional Coupler 3DCC-20 . 5-1000MHz
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 12:31 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB20 Nieuw Wavetek Directional Coupler 3DCC-20, o.a. te gebruiken met Wavetek 3SRV apparatuur. €15
AB21 N-chassis delen Nieuw 50 Ohm / Microwave
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 13:26 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB21 9 N-chassis delen, ook geschikt voor toepassing op Microwave printen.
Gleufje voor print of draad. €6,00
AB21 N-chassis delen Nieuw 50 Ohm / Microwave verkocht
door Bapaktua , Haarlem, 15-10-2021, 10:23 (917 dagen geleden) @ Bapaktua
AB22 N 50 Ohm chassis delen, als vorige aanbieding, gebruikt
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 13:30 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB22 9 chassisdelen als vorige aanbieding maar nu 1-malig gebruikt. €4,50
AB22 N 50 Ohm chassis delen, als vorige aanbieding, verkogebruikt
AB23 N 50 Ohm Chassisdelen 8 nieuw 1 gebruikt
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 13:34 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB23 9 N chassisdelen, 8 nieuw, 1 gebruikt. 4 male en 4 female. €6,00
AB23 N 50 Ohm Chassisdelen 8 nieuw 1 gebruikt verkocht
door Bapaktua , Haarlem, 15-10-2021, 10:24 (917 dagen geleden) @ Bapaktua
AB24 2 x N-detector met 1N23 EMCO
door Bapaktua , Haarlem, 13-10-2021, 13:56 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
AB24 2 EMCO detectoren N-connector ingang, TNC-uitgang. 1 extra TNC-verloop naar BNC heb ik toegevoegd, niet op foto. €7,00
0
door Hans Agema , Texel, 14-10-2021, 23:47 (918 dagen geleden) @ Bapaktua
Hi Ruud,
Graag neem ik AB03, AB04, AB21, AB22 en AB23 van je over.
Ik kom niet 123 in Haarlem vanaf Texel, in 1 pakketje PostNL zou wel lukken.
verder via envelopje?
73 Hans PA0LED
door Bapaktua , Haarlem, 15-10-2021, 10:18 (917 dagen geleden) @ Hans Agema
Hallo Hans,
ik ga de spullen bij elkaar zoeken.
Ik meld mij weer..
AB26 Spectrum N Push-On adapter 0-18 GHz
door Bapaktua , Haarlem, 16-10-2021, 13:41 (916 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 16-10-2021, 13:44
Aangeboden enkele Spectrum Push-On adapters.
Adapter op N-chassisdeel drukken en vast, VSWR 1,06 + 0,005 x f (GHZ).
Wanneer je tijdens een (professioneel) meting doet aan verschillende apparaten en telkens andere kabels/instrumenten aan je meetapparatuur moet aansluiten loont het zich om dit soort adapters te gebruiken. geen gedraai aan connectoren en geen slijtage op de ingangs
chassis delen. Je beschermt je apparatuur dus.
Ik had aan bijna al mijn dure meetapparatuur op de n-chassisdelen dit type adapters zitten.
De adapters zitten erg vast. Losmaken heel simpel, duw aan de ring met je ene hand en je schuift de adapter met kabel of meet-opject los van je meet instrument.
Zie de fabrieks specificaties.
Stuksprijs €15 of €25 voor de twee. ruud
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-10-2021, 22:30 (915 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud,
Ook deze Push-On adapters (3 sets?) wil ik wel hebben.
73,
Willem PE7WFS
AB26 Spectrum N Push-On adapter 0-18 GHz Oldtimer
door Bapaktua , Haarlem, 17-10-2021, 22:43 (915 dagen geleden) @ Oldtimer
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-10-2021, 23:06 (915 dagen geleden) @ Oldtimer
Ruud,
E-mail is verstuurd.
73,
Willem
Radiall N-Push Male Push-on N Female adapter AB27
door Bapaktua , Haarlem, 16-10-2021, 14:36 (916 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 16-10-2021, 14:39
AB27Aangeboden van Radiall, N Push Male On to N Female R161 791 500
Hetzelfde idee en toepassing als de Spectrum Adapters.
Echter nu zonder Lock mogelijkheid.
Gewoon opduwen en terug trekken. €6 p/stuk. Twee voor €10.
Zie de bijgevoegde spec's.
0-11GHz
ruud
AB25 General Radio APC>BNC adapter GR890
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 11:00 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 18-10-2021, 11:09
Aangeboden GR adapter APC naar BNC.
Model nummer GR890 > 519-9817.
Gebruikt maar OK. €17,50
gewicht 85gr. ruud
AB28 APC 7 - N adapters 6 stuks
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 13:16 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 18-10-2021, 14:12
Aangeboden 6 APC 7 adapters. Allen meettechnisch in orde.
Ik bied ze per stuk aan, prijs per stuk kan verschillend zijn afhankelijk van de optische staat. ruud
NB, bij meerdere aankopen van de APC7 kleine korting.
AB28-A APC 7 - N adapter
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 13:21 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 18-10-2021, 14:13
Electrisch helemaal in orde, lichte beschadigimg op midden gedeelte €13
AB28-A APC 7 - SMA adapter
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 14:34 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 18-10-2021, 14:36
Zoals de foto's al aanwijzen is dit geen APC 7 naar N adapter maar een APC 7 naar SMA adapter.
Sorry.
AB28-B APC 7 - SMA adapter
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 13:41 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 18-10-2021, 14:34
AB28 B licht beschadigd buitenkant, electrisch geheel in orde.Amphenol €13
AB28-C APC 7 - N adapter Suhner
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 13:46 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 18-10-2021, 13:50
AB28-C Onbeschadigde adapter, merk Suhner €20
AB28-D APC 7 - N adapter Suhner
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 13:56 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
AB28-D APC7 -N adapter Suhner €20
AB28 E APC 7 - N adapter
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 14:01 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
AB28 E APC 7 adapter merk onbekend. Onbeschadigd €15
AB28-F APC 7 - N adapter Suhner
door Bapaktua , Haarlem, 18-10-2021, 14:09 (914 dagen geleden) @ Bapaktua
AB28-F APC 7 - N adapter Suhner €20
AB29 HP Tee 11536A 50 Ohm 1 GHz
door Bapaktua , Haarlem, 19-10-2021, 11:31 (913 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 19-10-2021, 11:37
AB29 Aangeboden 1 in nette staat HP TEE adapter 11536A 50 Ohm.
Is hulpstuk voor het "in Line" meten van coaxiale kabels signalen.
In en uit via N-connectoren.
In de uitstekende bus wordt een HP probe gestoken.
Werd gebruikt o.a. met de HP 8405A. Daar werden passende probes bij geleverd.
Maar ik heb zelf deze TEE gebruikt met een door mij zelf aangepaste probe. €10,00
AB34 3dB hybride coupler 1-2 GHz 50W 50 Ohm afsluiting.
door Bapaktua , Haarlem, 04-11-2021, 13:59 (897 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 04-11-2021, 14:13
AB23 Aangeboden een 3dB Hybride coupler, SCo France . prijs €10
Twee uitgangen, 0 en 90 graden faze verschuiving
Is netjes afgesloten met 50 Ohm dummyload op koelblokje 32-7002 Florida RF
Coupler en afsluiting zijn netjes in een blikken bakje gemonteerd welke voorzien is van 3 SMA in- en uitgangen. ruud
door Bapaktua , Haarlem, 09-11-2021, 10:24 (892 dagen geleden) @ Bapaktua
