Documentatie Sony KV1300 gevraagd (Gezocht)
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 10:55 (914 dagen geleden)
Hallo allemaal
Wie kan mij helpen aan de originele documentatie van de Sony KV1300 kleurentv.
Ik heb de manual bij Nostatech (Wil)
gedownload, maar ik kan de schemas niet lezen.
Zal we aan mijn ogen liggen maar het is gewoon te klein.Digitaal vergroten maakt de zaak nog beroerder.Ook op de copier wordt het niet beter.Het gaat dus voornamelijk om de schemas.
Eventuele kosten worden vergoed.
Met een goede scan zou ik ook al tevreden zijn.
Ik heb hier 4 stuks staan, waarvan 3 met het eerste chassis en eentje met 2e chassis.
Bij voorbaat dank.
Theo
Real radios have motors.
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 11:15 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Gewijzigd door soundman2, 18-10-2021, 11:28
Ik heb twee pdf files, een is ruim 40 MB. Hij komt kennelijk van www.freeservicemanuals.info, fsm dus. Evenwel is een schema etc goed uit te vergroten. Bij de kleine (oostblok) file is dat niet het geval. Ik weet niet welk chassis.
KV1300E Provisional
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 11:28 (914 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman.
Dat is dezelfde doc als ik heb, komt van Wil Manshande.
Op het scherm gaat het nog.Maar eenmaal geprint is het niet leesbaar.Het originele uitklapschema van Sony is ongeveer anderhalve A3.Gescand is het een A4R.
Theo
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 11:34 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Gewijzigd door soundman2, 18-10-2021, 11:45
Mogelijk heb ik nog een originele doc, maar dat wordt zoeken in een papierberg dd 1970
en ik ben er niet zeker van of hij er nog tussen zit.
Toch moet het afdrukken goed lukken. Op de foto zie je een stuk van het schema dat ik net afgedrukt heb. Het is dus een optische reproduktie met mijn fototoestel vanaf het geprinte schema..
Ik weet niet of het bij alle printers kan, maar ik kan het schema in de pdf uitvergroten en afdrukken met de keuze "huidige weergave". Wellicht heb je dan wat plakwerk met meerdere A4, maar dat is te doen
door Maurice , Dordrecht, 18-10-2021, 19:21 (914 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb digitaal de kv-1300e-service-manual.pdf
22.673.049 groot.
Als je "Linker-Shift + Window-Toets +S" doet kun je een kader selecteren.
Dan wordt direct een kopie van kader gemaakt.
dat plak je bv in PAINT, en kun je dat bewerken cq printen enz.
Zo ziet dat bij mij er uit dat schema zelfde deel.
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 20:36 (914 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice
Dank je wel voor deze tip.
Ga het morgen proberen.
Groeten
Theo
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-10-2021, 12:10 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
In de PDF is hij opgeslagen als een A4R maar de resolutie is zo te zien voldoende om hem groter uit te printen. Als je printerdriver er niets mee kan, zou je een pdf editor kunnen gebruiken om hem in meerdere stukken te knippen.
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 12:44 (914 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 18-10-2021, 13:10
Zowel adobe als foxit reader kunnen uitvergroten en "current view" ofwel "huidige weergave" afdrukken, ook op mijn oude XP pc met een Laserjet4.
De resolutie van de scan is inderdaad groot genoeg om zelfs van een afdrukje met een fototoestel een leesbare foto te maken, zoals te zien is in mijn vorige bijdrage. Het vergt wat plakwerk.
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 13:16 (914 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman
Hartelijk dank
Het is nu gelukt
Eerst 200% vergroot op beeldscherm,
daarna huidige weergave printen en afdrukken naar A3.Hier kan ik mee vooruit.
Ik houd mij toch nog aanbevolen voor een originele manual.
Theo
door andre cleeren , 18-10-2021, 15:09 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Ik heb de complete originele service documentatie met 2 supplementen van de KV-1300E is het deze die je zoekt?
André
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 16:01 (914 dagen geleden) @ andre cleeren
Hoi André
Je hebt mail
Theo
door andre cleeren , 18-10-2021, 16:07 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
je mag ze hebben tegen de verzendingskosten
André
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 18:19 (914 dagen geleden) @ andre cleeren
Hoe mooi toestelletje ook, qua techniek was Philips zelfs in de buizentechniek toch een stuk verder. Philips had in het buizentijdperk al volledig automatische horizontale en vertikale synchronisatie. Er zat ook niet ergens verborgen een knopje aan de achterkant ofzo. Als je in de ruis nog beeld zag, stond het beeld al als een huis en normaal was er een perfecte storingonderdrukking. Dat was nodig op bijv Lopik K4. Als een voorbijkomend brommertje flink stoorde zag je hooguit heel kleine trekjes aan een paar lijnen, maar verder niets.
Philips had destijds al zgn vliegwielsynchronisatie. De lijnoscillator had een groot vangbereik, regelde zichzelf naar de ideale frequentie en gelijkertijd waren de syncpulsen niet groter dan nodig. Vielen er een paar lijnpulsen weg, deed de vliegwielwerking het beeld stabiel houden. Philips heeft echt ook goede dingen ontwikkeld,
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 18:09 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Wat een rijkdom, een A3 printer. Hadden we wel op het werk, maar thuis.......
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 18:15 (914 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door radiowizzard3 †, 18-10-2021, 18:18
Ben 35 jaar technicus geweest voor Canon kleurencopiers/printers.Dus er staat er eentje al 10 jaar thuis om mee te printen en scannen via het netwerk in kleur.Is nu ondertussen wel een verouderd type, maar functioneert nog steeds prima.
A3 voor schemas en layouts is toch wel fijn als je ogen achteruit gaan.
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 18:27 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Gewijzigd door soundman2, 18-10-2021, 18:33
A3 mooi. Ik moet het doen met een afgestoten HP Laserjet 4. Ding drukt perfect af. Een jaar geleden was het bijna einde verhaal als je niet zelf repareert. Stank en verder dood. Was er van een connector een pennetje losgekomen in een print en dat had wat staan vonken. Na herstel werkt de printer alweer een jaar zonder mankeren.
Nu is er een softwareprobleem. Onder W7 werkten de drivers nog goed en ook op W10. Nu zit er 20H2 op de laptop en ik vind geen driver die werkt op de 64 bit versie.
Windows zegt dat er geen compatibele driver gevonden kan worden en de drivers die ik geprobeerd heb, worden domweg niet geïnstalleerd.
Beetje ongelukkig geformuleerd denk ik. Het is niet fijn als je ogen achteruit gaan. Als je ogen achteruit gaan, is het wel fijn als je op A3, dus groter kunt afdrukken
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 18:35 (914 dagen geleden) @ soundman2
Bij mij werkt alles onder W7 en XP.
Ik wens mijn tijd niet in alle problemen van W10 te steken.Dit zie ik wel aan alle posts van jou hier betreffende W10.
Ik steek mijn tijd liever in de hobby.
Als het goed is, is er een originele KV1300 manual onderweg.Zal deze zelf ook op een ruim formaat met 600 dpi scannen en naar de NVHR doorsturen .
door soundman2 , Wouw, 18-10-2021, 18:49 (914 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Gewijzigd door soundman2, 18-10-2021, 19:29
Ik heb ook nog een paar pc's, die op XP draaien, niets mis mee. Als ik die weg doe, moet ik ook andere prima werkende hardware weg doen, omdat er simpelweg geen drivers meer voor zijn.
W20H2 draai ik op een laptop, omdat daar ook bankzaken etc. op gedraaid worden.
Als je tengevolge van malware bijv. problemen krijgt met bankieren en je hebt verouderde software, kunnen banken heel moeilijk doen
door Ben , Waddinxveen, 18-10-2021, 20:30 (914 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Ben, 18-10-2021, 20:31
Werk met W7 32bit en heb kortgeleden nog W10 32bit geïnstalleerd, de 20H2 versie.
Om te zien of alles werkt voor het geval dat W7 stopt en daarvan een back-up gemaakt.
Daarna snel (binnen 20 minuten) weer W7 teruggezet.
Er is geen probleem in W10 32bit met drivers, deze oude drivers werken alleen met 32bit.
Verder maakt het niets uit (of in ieder geval niet veel) qua snelheid van je PC.
Tenzij je van die moeilijke grafische spelletjes wil doen dan is 64bit beter.
Banken zijn alleen vervelend als je met een niet ondersteunde versie werkt.
Maar daar krijg je wel bericht van en W7 wordt nog steeds (beperkt) ondersteund.
Daarnaast zul je bij W7 een goede virus en malware scanner moeten installeren.
De bijgeleverde bescherming van W10 is vaak voldoende en behoeft geen extra’s.
Groet, Ben
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-10-2021, 20:34 (914 dagen geleden) @ Ben
Hoi Ben
Dank je voor je reactie.
Ik gebruik W7 32bit met Essentials en Avast.
Spelletjes doe ik niet.
Bankzaken doe ik op mijn GSM.
Groeten
Theo
Ik ben voorzien, allemaal hartelijk dank.
door radiowizzard3 † , Blerick, 22-10-2021, 15:31 (910 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
