Zwart printen met de Brother DCP-560CN (Computertechniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 18-10-2021, 12:58 (919 dagen geleden)
Ik heb hier een Brother printer de DCP-560CN waarvan de gele cartridge leeg is.
Het punt is dat ik alleen Zwart wil printen, dus doet hij dat niet en moet ik eerst de gele cartridge vervangen.
Op internet stond een link hoe men dat kon omzeilen door het afplakken van een stukje in het midden van de cartridge.
Nu ik dat gedaan heb werkt de printer wel weer, maar hij print niet zwart maar een vreemde groenige kleur.
Dus heb ik de cartridge blauw en mangenta ook afgeplakt, maar dat heeft niets geholpen hij Blijft de vreemde groenige kleur printen.
Op het moment dat de haast nieuwe zwarte cartridge leeg is, mag hij namelijk weg
Wie heeft de oplossing
Hessel
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 18-10-2021, 14:20 (919 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik heb de DCP-550.
Die heeft buiten de drie kleuren en een kleine zwarte cassette ook nog een grotere zwarte cassette.
Maar kan je niet bij het afdrukken voor alleen zwart/grijstinten kiezen?
Dan doen die andere kleuren niet mee.
En wat voor afdruk krijg wanneer een zwarte/witte afbeelding kopieëert?
En opgeeft dat je een zwart-witte kopie wilt hebben ?
ruud
door hdegreeuw @, Andijk, 18-10-2021, 15:03 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Bapaktua,
Ik zet hem steevast op Grijs printen, dus dat geeft niet.
Zal vanavond eens proberen wat hij met kopiëren doet.
Zelf heb ik al een andere printer, maar deze zwarte is nog helemaal vol, en die wilde ik gebruiken om mijn nog niet afgedrukte foto's te printen.
En als die leeg is mag hij weg.
Hessel
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-10-2021, 01:26 (918 dagen geleden) @ hdegreeuw
Probeer dan eens de foto zelf eerst om te zetten naar Z/W en dan eens printen.
Mogelijk dat door een of andere software Bug ding nog steeds plaatje als kleur ziet
en denkt dat moet in kleur.
Of kreng is zo geprogrammeerd dat alleen tekst met de zwart geprint wordt en de rest
ten alle tijde met kleur toners.
door hdegreeuw @, Andijk, 18-10-2021, 22:06 (919 dagen geleden) @ Bapaktua
Met kopiëren geeft hij ook een zelfde groene afdruk.
Maar als ik een brief af ga drukken is het netje in het zwart.
Ra ra wat doe ik fout
Hessel
door Hersteller @, Haarlem, 18-10-2021, 23:50 (919 dagen geleden) @ hdegreeuw
Mogelijk dat de printer voor grijstinten kleuren gebruikt. Bij zwart-wit gebruikt hij alleen de zwarte toner.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-10-2021, 13:47 (918 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-10-2021, 13:49
Mogelijk kiest hij voor kopieeren automatisch voor een full-colour kopie. Dat zou dan ergens in te stellen moeten zijn.
Kleuren gebruiken om grijstinten te maken is namelijk gebruikelijk bij kleurenkopieen, maar lijkt mij minder waarschijnlijk voor een zwart/wit kopie.
door hdegreeuw @, Andijk, 19-10-2021, 22:07 (918 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik denk dat ik er uit ben, als ik in grijs tinten wil afdrukken moet ik de printer op gewoon papier zetten en niet op foto papier.
Alleen worden de foto's dan niet mooi, aangezien hij veel sneller gaat, wat te zien is aan de vele verticale strepen
Hij kan dus gewoon alles printen zonder kleur, als ik hem maar instel op gewoon papier.
Bij deze foto heb ik hem dus ingesteld op gewoon papier met een maat van 10 x 15 cm de maat van de foto en foto papier 10 x 15 cm in de printer stop.
Hessel
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-10-2021, 22:45 (918 dagen geleden) @ hdegreeuw
Conclusie, gehele ding in de prullenbak.
Toner op Marktplaats voor 5,-
Misschien maak je nog iemand blij.
Al dagen bezig met een zeer mager resultaat en je hebt een nieuwe printer reeds.
door hdegreeuw @, Andijk, 19-10-2021, 22:55 (918 dagen geleden) @ Maurice
Omdat ik al een printer heb, maar geen nieuwe cartridge voor deze wil kopen
Daarom wilde ik de zwarte cartridge leeg printen.
Toen bleek dat de gele cartridge leeg was begon het probleem.
Maar de printer op zich doet het prima als alle cartridge maar vol zijn
door Hersteller @, Haarlem, 20-10-2021, 10:03 (917 dagen geleden) @ hdegreeuw
Van de zwarte printkop is minstens één kanaaltje dicht.
