gezocht een 28 pins card edge connector voor tek extender pcb (Algemeen)
door gert van wee , Achterveld, 24-10-2021, 19:01 (908 dagen geleden)
beste lezer,
ik zoek een card edge connector zodat ik voor het Tektronix TM504 een card extender kan maken. ik kan dan de modules afregelen.
Een compleet extender board mag ook
de foto laat de man card edge connector zien, die heb ik dus al. ik zoek dus het vrouwtje.
wie kan mij helpen?
met vriendelijke groet,
Gert
card edge;
mijn TM504;
door Goldline , Oranjedorp, 24-10-2021, 21:24 (908 dagen geleden) @ gert van wee
Gert, kan je hier iets mee? pitch 2,54
https://www.amazon.com/Atomic-Market-56-Pin-Solder-Connector/dp/B07KJWM2GS
door gert van wee , Achterveld, 24-10-2021, 23:11 (908 dagen geleden) @ Goldline
Hoi Cees,
bedankt voor je hulp.
ik kan hier echter niets mee, de pitch van de connector die ik nodig heb is 4 mm.
Gert
door Bapaktua , Haarlem, 25-10-2021, 10:52 (907 dagen geleden) @ gert van wee
Hallo Gert, volgens mij heb ik een originele extender nog in mijn "nog te verkopen" lade liggen.
Die Tek apparatuur heb ik ook gehad en daarvoor destijds deze extender aangeschaft.
Ik ga straks even meten en stuur een foto daarvan naar je toe.
Op de extender staat:WII EXTENDER 91920020.
Tot zo.
ruud
door Bapaktua , Haarlem, 25-10-2021, 12:15 (907 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 25-10-2021, 12:16
Deze dus,
indien gewenst, verder met enveloppe.
NB, de print/connector is enkelzijdig.
ruud
door gert van wee , Achterveld, 25-10-2021, 13:05 (907 dagen geleden) @ Bapaktua
Hoi Ruud,
Bedankt voor je moeite!
Deze is helaas niet geschikt, ik heb beide rijen nodig....
met alleen een 28 pins dubbele rij connector ben ik al geholpen, wie o wie heeft er een...
Gert
door Roland Huisman , Zwolle, 25-10-2021, 13:22 (907 dagen geleden) @ gert van wee
bedankt voor je hulp. ik kan hier echter niets mee, de pitch van de connector die ik nodig heb is 4 mm.
Hoi Gert,
Ik denk dat het goed is als je de connector even heel precies op zou gaan meten. De pitch van de connector zal 3.81 of 3.96 zijn en geen 4mm verwacht ik. Het handigste is om even de totaal afstand te meten van de linkerkant van het uiterste linker contactvlakje tot de linkerkant van het uiterste rechter contactvlakje. Die afstand delen door het aantal tussenruimtes. (aantal contactjes -1) Zo kun je vrij precies de exacte pitch achterhalen.
Dan zal ik ook eens in de bakken gaan neuzen voor jou...
Groeten, Roland
door gert van wee , Achterveld, 25-10-2021, 14:04 (907 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hoi Roland,
Bedankt voor je bericht. Dit wist ik niet. ik heb zojuist de meting over de lengte uitgevoerd.
l = 107,0 mm. Voor zover ik dat goed af kon lezen met mijn niet gekalibreerde schuifmaat. De pitch is dan 3,96 mm (afgerond).
Dus is het een 2 rijen, 28 p connector met pitch 3,96 mm.
ik hoop dat jij iets voor mij kunt vinden.
Gert
door Goldline , Oranjedorp, 25-10-2021, 15:23 (907 dagen geleden) @ gert van wee
https://www.ebay.com/itm/143868420353
Geen idee wat de levertijd is, maar zeker betaalbaar.
door gert van wee , Achterveld, 25-10-2021, 15:33 (907 dagen geleden) @ Goldline
hoi Cees,
dit is er een die zou passen. er zijn nog meer mensen aan het zoeken
dat wacht ik even af.
Gert
door gert van wee , Achterveld, 26-10-2021, 13:24 (906 dagen geleden) @ Goldline
hoi Cees,
eentje via Mouser besteld. is wel duur, maar direct leverbaar.
Gert
door Bapaktua , Haarlem, 26-10-2021, 13:45 (906 dagen geleden) @ gert van wee
Hallo Gert, dit is toch óók alleen een enkelzijdig contact deel?
Onder print contact en boven print contact zijn toch in de contraplug doorverbonden/uit 1 stuk?
Of moet er een print in worden gestoken waarbij de sporen aan beide zijden kunnen zitten?
ruud
door Goldline , Oranjedorp, 26-10-2021, 14:36 (906 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud heeft het bij het rechte eind.
Van Mouser heb je 307-056-558-212 nodig ,denk ik.
hopelijk ben je nog op tijd om met ze te bellen .
door Bapaktua , Haarlem, 26-10-2021, 18:21 (906 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Bapaktua, 26-10-2021, 18:23
Ik heb vroeger ook dat frame gehad.
Even de doc opgezocht.
Het gaat toch om deze?
ruud
door gert van wee , Achterveld, 26-10-2021, 20:20 (906 dagen geleden) @ Goldline
hallo Cees en Ruud,
inderdaad de verkeerde besteld......grrr..
bedankt voor het mij erop attenderen!
Gert
door gert van wee , Achterveld, 26-10-2021, 19:56 (906 dagen geleden) @ Bapaktua
hallo Ruud,
het laatste, dubbelzijdige print gaat erin, dus 2 losse rijen nodig.
Gert
door Bapaktua , Haarlem, 26-10-2021, 22:23 (906 dagen geleden) @ gert van wee
Hallo gert,
tja jammer dus.
Heb je eigenlijk de service doc van jouw TM504 frame?
Zo niet, kan ik je dit als .pdf naar je toe sturen.
18MB en 49 pagina's.
Groet, ruud
door gert van wee , Achterveld, 27-10-2021, 23:33 (905 dagen geleden) @ Bapaktua
hallo Ruud,
ja, die heb ik van het internet. De bekende TEK -site.
Gert
door loek , Exloo (Drenthe), 27-10-2021, 16:46 (905 dagen geleden) @ gert van wee
Hallo Gert,
Je hebt voor het afregelen niet echt een extender nodig. De af te regelen unit doe je uiterst rechts. Je haalt eventueel de afscherming van de af te regelen unit (beide zijden). De plek voor de eerste unit (naast de scoop) laat je vrij. En zo heb je aan beide kanten ruimte voor meten en afregelen. Ik heb veel van deze units gerepareerd op deze manier.
Loek
door gert van wee , Achterveld, 27-10-2021, 23:36 (905 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
dat ga ik proberen met de oscilloscope...want die moet afgeregeld worden omdat ik de interne voedingen gerepareerd heb (-20V en + 5 V).
Ik had de voedingunit eigenlijk al zo afgeregeld. Niet bij stil gestaan dat je hetzelfde met andere units ook zo kan doen.
bedankt voor je advies!
Gert
