Gezocht 2 aandrukrollen voor Philips VHS turbodrive (Gezocht)
door henk vdb , Breda, 25-10-2021, 19:12 (914 dagen geleden)
Gewijzigd door henk vdb, 25-10-2021, 19:13
Ik zoek 2 aandrukrollen voor Philips VHS turbodrives zoals die in bijvoorbeeld VR732 en Vr948 gebruikt zijn. Heb al gezocht maar nergens kunnen vinden.
Liever niet van Ali-express of andere Chinese sites.
Weet iemand waar ik deze nog kan vinden of heeft iemand ze nog in goede (niet verdroogde/vervormde) staat?
door hanswal , Hoorn, 25-10-2021, 22:48 (913 dagen geleden) @ henk vdb
Henk,
Wat zijn de specificaties van deze aandrukrollen? Buitendiameter, asdikte, hoogte. Dat maakt het zoeken eenvoudiger. Een foto helpt ook.
scoper apestaart quicknet punt nl
door henk vdb , Breda, 26-10-2021, 00:40 (913 dagen geleden) @ hanswal
Hallo Hans,
het is nogal specifiek, de rol werd met beugel als service-onderdeel geleverd. Het is nagenoeg onmogelijk de rol van de as te verwijderen zonder dat het plastic binnenwerk stukgaat. Er zit ook een ingbouwd lagertje in het binnenwerk.
De hoogte van de rol is 16,8mm, de dikte is 12,3mm en de as is 2,0mm maar het is een aparte constructie, ik kan het niet zo goed uitleggen zo.
Hierbij wel een foto hoe het geheel met beugel er uitziet.
door Maurice , Dordrecht, 26-10-2021, 00:56 (913 dagen geleden) @ henk vdb
Neem remreiniger spuitbus
of ander sterk ontvettende spray.
Oude schone katoenen theedoek .
Spray de rol in,
Met de doek stevig gelijkmatig de glans van rubber wrijven.
Dropje olie op lager.
Is mij zo gelukt menig aandrukrol weer aan de gang te krijgen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 26-10-2021, 13:26 (913 dagen geleden) @ Maurice
Oude schone katoenen theedoek .Spray de rol in,
Bij deze rollen kun je dat helaas vergeten. Die verglazen. Keihard en brokkelig.
door henk vdb , Breda, 26-10-2021, 20:30 (913 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maurice,
ik heb remmenreiniger in spuitbus en zal dat nog proberen, maar vrees dat het niet veel zal helpen. Het laagje rubber is dunner dan het op de foto lijkt te zijn en er zitten al haarscheurtjes in. Maar voor deze is er niets meer te verliezen dus we gaan het zien
door Cornelisjan , Lunteren, 26-10-2021, 11:34 (913 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Cornelisjan, 26-10-2021, 11:48
Ik heb een mini, met de hand aangedreven, draaibankje gemaakt voor o.a. N1500 e.d. drukrollen.
De as is bevestigd met 2,5mm2 koperdraad.
Een smal strookje fijn schuurpapier is in dit geval de beitel.
Echter je moet dan wel de rol van de as kunnen halen en een passende as zoeken.
Deze as komt uit een HP inktjetprinter.
door Hendrik , Huizen, 26-10-2021, 11:52 (913 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik heb er wel een paar voor je ,
Henk
door Cornelisjan , Lunteren, 26-10-2021, 12:02 (913 dagen geleden) @ Hendrik
Zijn dit nieuwe rollen Hendrik, zo ja dan wil ik er wel een paar van je overnemen.
Uiteraard was Henk vdb de eerste die er om vroeg dus bij voldoende voorraad hou ik me dus eventueel aanbevolen.
door Hendrik , Huizen, 26-10-2021, 12:20 (913 dagen geleden) @ Cornelisjan
Nee, ze zijn gebruikt maar zien er nog redelijk uit . Ze komen uit werkende recorders en zitten nog op de beugel .
Eventueel heb ik ook nog een spelende VR685 en een VR175
door henk vdb , Breda, 26-10-2021, 20:26 (913 dagen geleden) @ Hendrik
Dag Hendrik,
ik heb je een mail gestuurd.
Henk
door PA2JAN , Marknesse, 26-10-2021, 11:53 (913 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik gebruik al jaren voor de aandrukrollen van mijn bandrecorders
Platenclene AF PCL100 reiniging voor rubberen rollen in printers en fax-apparaten. Door de reiniging wordt inkt, olie en vet van de rollen verwijderd zodat de flexibiliteit en de grip van de rollen verbeterd wordt en papier minder snel vastloopt.
Spuitbusje kost 4,95
Het rubber van de aanrukrol wordt weer als nieuw.
Het is te verkrijgen bij 123inkt.nl
zoeken op platenclene.
Succes, Jan
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 26-10-2021, 13:28 (913 dagen geleden) @ PA2JAN
Ik vrees dezelfde problemen als met de oplossing van Maurice, werkt meestal heel goed maar hier niet omdat de aandrukrol bij deze recorders bijna altijd hard wordt en verglaast.
door Cornelisjan , Lunteren, 26-10-2021, 14:38 (913 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 26-10-2021, 14:43
Dit is de reden waarom ik aan Hendrik vroeg of hij een voorraadje nieuwe exemplaren had.
Vele turbodrive rollen zullen idd niet meer op te knappen zijn, met een beetje geluk misschien een enkeling.
door Maurice , Dordrecht, 26-10-2021, 15:15 (913 dagen geleden) @ Maarten Bakker
En dus haal je dat toplaagje hiermee toch weg?
Nu ja lang geleden VHS deed ik er nwe in maar bv N1500 1700 Betas enz werkte dat prima
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 26-10-2021, 21:15 (912 dagen geleden) @ Maurice
Ja dat zou je zeggen en dat dacht ik ook altijd... Maar dat uitharden is vaak niet alleen het toplaagje bij deze dingen. Begon al in het "koffiemolen" tijdperk, dus bij de Charly decks. Philips heeft altijd een vreemde relatie met rubberen onderdelen gehad. Druipsnaren en glazen aandrukrollen.
door henk vdb , Breda, 26-10-2021, 20:36 (913 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb zelfs al met wat betere kwaliteit krimpkous om de rol heen geprobeerd (die niet-glanzende versie), maar de tape wordt helaas verfrommeld, hoe goed het er dan ook uitzag als rol...
door Hendrik , Huizen, 26-10-2021, 21:06 (912 dagen geleden) @ henk vdb
Hallo Henk vdb ,ik heb je een mail gestuurd
door henk vdb , Breda, 27-10-2021, 18:07 (912 dagen geleden) @ Hendrik
En ik heb gereageerd
Opgelost: inmiddels voorzien.
door henk vdb , Breda, 02-11-2021, 20:32 (905 dagen geleden) @ henk vdb
Met dank aan Hendrik en Goldline.
Alle andere reageerders dank voor de tips.
