Hoi Dames/Heren
Ik ben sinds kort gelukkig eigenaar van nog maar een scope
Het betreft een PM3264
De bekende problemen met filters opgelost en staat nu te testen.
Ik ruik alleen wat ozon
dat komt omdat ie staat te sprayen moet ik me nu zorgen maken of is dit normaal.
mijn andere scopes ook PM's hebben dat niet maar de kasten van deze scopes zijn gesloten.
Deze scope heeft ventilatie roosters.
Ik heb al wat gelezen om hoogspanning solderingen met lijm af te schermen zodat het sprayen minder wordt.
De scope werkt goed en maakt ook geen knetter geluiden (doorslag).
of gewoon ozon opsnuiven en van genieten
MVG Johan TEAC
The magic smoke keeps us bussy
Ozon Geur uit scope
door Maurice , Dordrecht, 15-11-2021, 20:55 (884 dagen geleden) @ Johan TEAC
Nee is niet normaal.
Eerst een goed stof er uit, dan in donker goed kijken.
Is mogelijk gewoon wat vuil.
Als vuil verbrand wordt dat koolstof, en dat is geleidend.
Ozon Geur uit scope
door Johan TEAC , Steenbergen, 15-11-2021, 22:16 (884 dagen geleden) @ Maurice
Er zat een antresite laag op het aliminium waar de cascade op geklikt zat
en op de cascade zelf
deze kon ik er met een doek zo af wrijven
helemaal schoon gemaakt maar je ziet nog steeds ionisatie
en je hoort het nu ook beter
ik denk dat ik een isolatie of afscherming heb weggepoetst.
nu was deze al slecht omdat er al ionisatie was
maar nu hoe ga ik dit weer opknappen
ik heb tussen het frame en de cascade nu een stuk karton zitten en nu word het minder
dikke kunstof plaat of iets ??
Ozon Geur uit scope
door Armand , België, 15-11-2021, 21:20 (884 dagen geleden) @ Johan TEAC
... geen knetter geluiden (doorslag).
Heb het eens voorgehad met een klein TV'tje.
Misschien is dit ook hier de oorzaak?
Knetterde niet, het waren slechte afdichtingen hoogspanningskabel : zuignap en rubbertje aan trafo of cascade.
Groeten, Armand
Ozon Geur uit scope
door soundman2 , Wouw, 15-11-2021, 22:46 (884 dagen geleden) @ Johan TEAC
Lijm is niet zo goed, siliconen kit werkt beter bij hoge spanningen.
Ozon Geur uit scope
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 16-11-2021, 02:51 (884 dagen geleden) @ soundman2
Let wel, zuurvrije siliconenkit. De soort die dus niet naar azijn ruikt als hij uit de spuit komt.
Ozon Geur uit scope
door soundman2 , Wouw, 16-11-2021, 10:53 (884 dagen geleden) @ Forumbeheer
Mogelijk, daar heb ik nooit op gelet. Ik heb het vaker gebruikt om de hsp spoelen van lijntrafo's in te smeren, als daar en scheurtje in zat. Niet te weinig gebruiken.
Ozon Geur uit scope
door Armand , België, 16-11-2021, 11:17 (884 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Armand, 16-11-2021, 11:23
Op de koker of tube staat "neutraal" = zuurvrije silicone.
Geen gevaar voor aantasting, geen chemische reactie op alle soorten materialen.
Groeten, Armand
Ozon Geur uit scope
door Maurice , Dordrecht, 15-11-2021, 23:29 (884 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door Maurice, 15-11-2021, 23:33
Johan,
Kan geen foto's vinden van deel waar cascade zit.
Even goed als daar een isolatie laag zou zitten dan is dat flinterdunne toch te weinig
om tegen te houden.
Zou eerder probleem bij afstand cascade naar ijzeren delen bekijken.
Of die cascade zelf beter bekijken, daar komt het uit.
Mogelijk iets van een haar scheurtje in een kabel of iets.
Evt na schoonmaken en ontvetten die cascade eens met heldere kunststof spray behandelen.
Is dacht ik ook bij Conrad verkrijgbaar.
SPeciaal is dat voor isolatie aan te brengen.
Cramolin PLASTIK 1201611 Printplaatlak 400 ml
Ozon Geur uit scope
door Johan TEAC , Steenbergen, 15-11-2021, 23:59 (884 dagen geleden) @ Maurice
Hoi
De hoogspannings unit zit in een bakje gebouwd en dat bakje is volgegoten met kunstof
tussen het bakje en de kunstof lekte er hoogspanning.
ik heb met ducktape een randje gemaakt van +/- 5mm om de rand van het bakje
dit heb ik vervolgens volgegoten met epoxy hars voor electro
dit uit laten harden en ik hoor nu nog een beetje ratelen maar minime
de ozon is weg
nu nog even test draaien of het volhoud
als dit niet voldoende is ga ik de unit in een groter bakje leggen en vol met hars gieten dan is deze rondom opnieuw afgeschermd.
dit heb ik met een knetterende hoogspannings unit al een keer gedaan bij een andere scoop en dat probleem was toen opgelost.
laat hem nu even werken om te kijken of dit voldoende is
alleen door dat ik de 5mm geclaimed heb kan ik de clips niet meer gebruiken om hem vast te zetten
maar dat wordt later wel met een Tyrap opgelost
Ozon Geur uit scope
door Maurice , Dordrecht, 16-11-2021, 21:25 (883 dagen geleden) @ Johan TEAC
Ja dat kan ook, kunststof verbrand, dan krijg je ook een koolspoortje.
Mooi opgelost voorlopig.
Hopelijk houd het zo weer even vol.
