Onbekende NL-Zelfbouw TV-Modulator PAL/NTSC (Algemeen)
Hoi,
Ik heb jaaren geleden te zamen met een oude TV deze modulator gekocht.
Volgens die eijgenaar is het toestel stuk - klopt!
Het is een knutsel-toestel, geen industrie type.
Wie heeft dit gebouwt of heeft een schema?
Het TV-beeld is heel zacht, zonder kontrast en bijna niet herkennbaar.
Die opbouw is ver van service-friendelik!
Die modulatoren zijn geen zelfbouw!
Heel bedankt!
Adelbert
door soundman2 , Wouw, 16-11-2021, 18:49 (863 dagen geleden) @ Adelbert
Gewijzigd door soundman2, 16-11-2021, 18:50
Hoi,
Wie heeft dit gebouwt of heeft een schema?Het TV-beeld is heel zacht, zonder kontrast en bijna niet herkennbaar.
Die modulatoren zijn geen zelfbouw!Heel bedankt!
Adelbert
Hetbeste is dat je iets over de modulatoren zoekt. Het zelfbouw is niet meer dan de voeding links, meestal 5 of 12 volt. Met de schakelaar kies je vermoedelijk de afstemspanning van de modulatoren zodat ze naar K3 of K4 gaan.
door Adelbert , 17-11-2021, 08:15 (863 dagen geleden) @ soundman2
Nee, er zijn nog tenminste 1 IC, weerstanden en kapacitoren, zeker voor onderdrukking van
kleur of DVD-lijnen.
Ik denk niet, dat die modulatoren zelf stuk zijn, erder het geknutselte.
Mischien geef ik het toestel een kans en bouw het nieuw met betere weerstanden en kapacitoren op.
Ik moet zeggen dat die bouwer nooit aan reparatie heeft gedacht.
Dit maakt het moelijk!
Adelbert
door soundman2 , Wouw, 17-11-2021, 12:22 (863 dagen geleden) @ Adelbert
Kun je aangeven wat het typenummer van het IC is?
door Marbel , Hoorn N-H, 17-11-2021, 11:59 (863 dagen geleden) @ soundman2
De lezer weet gerust om welk bericht het gaat!
door soundman2 , Wouw, 17-11-2021, 12:21 (863 dagen geleden) @ Marbel
Ik begrijp je opmerking of hint niet.
door Marbel , Hoorn N-H, 17-11-2021, 12:31 (863 dagen geleden) @ soundman2
Mijn "hint" slaat op het citeren van een heel bericht incl. foto's
Nu moet de lezer - die alle berichten opent - door de foto's
heen bladeren om het commentaar te lezen.
Onnodig dus.
door Maurice , Dordrecht, 17-11-2021, 13:10 (863 dagen geleden) @ Marbel
Bij sommigen staat citeren hele bericht standaard aan.
Is opletten of dat aan staat.
Ik heb op nfor dat cursor standaard in titel veld staat.
Ipv in tekst veld.
door soundman2 , Wouw, 17-11-2021, 13:51 (863 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 17-11-2021, 13:52
Ipv in tekst veld.
Dat is bij mij ook zo. Komt vaker voor dat ik enthousiast begin begin te typen in het titelveld.....
Kun je die instelling veranderen? Cookies?
door Maurice , Dordrecht, 17-11-2021, 08:42 (863 dagen geleden) @ Adelbert
Eerst draden volgen en uit tekenen.
Dan ga je zien hoe zou moeten werken.Denk ik.
door Adelbert , 17-11-2021, 12:45 (863 dagen geleden) @ Maurice
Hoi,
Ik ben een beetje druk in de laatse tijd, erg druk, maar ik zul op die IC kijken.
Mischien weet iemand wat het doet.
Schemas tekenen is voor mij niets speciaals, moet vaak van oude franse TVs schemas
tekenen.
Maar tekenen van een platine waar je niet even de draatjes mag volgen is rotz.....
Adelbert
door Maurice , Dordrecht, 17-11-2021, 13:07 (863 dagen geleden) @ Adelbert
Albert niet Van kastje inwendig maar extern
Hoe die boxjes aan elkaar hangen.
Kijken of dat klopt
