22RH781 (potmeter en schaaldraad) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 20-11-2021, 19:31 (888 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 20-11-2021, 19:33
Ben in het bezit gekomen van deze philips 22RH781.
De volume potmeter functioneert niet goed. Als het volume helemaal op "uit" staat wordt bij aanraking van het kunsstof asje toch geluid weergegeven. Reinigen met een goede kontaktspray geeft geen oplossing. Is het enige nu nog vervangen en is deze potmeter nog nieuw te koop?
2e Probleem is de de snaardraad voor de mw afstemming. Het functioneert niet, de afstemdraad is nog wel heel maar het enige wat gebeurt is het veertje wat "uitrekt" Te zien is ook wel dat het draadje niet goed meer op de as zit, maar ik weet niet hoe ik dat netjes moet oplossen.
Verder gaf de radio alleen op het linker kanaal geluid maar na reinigen van de schakelaars is dat nu verholpen. Er powerlampje en stereo lampje zijn (nog) defect.
door snameroc @, Etten Leur, 20-11-2021, 20:22 (888 dagen geleden) @ ffeilers
Zit de afstemcondensator niet vast?
door ffeilers @, Breda, 20-11-2021, 21:44 (888 dagen geleden) @ snameroc
Ik ben met de draad van de afstemschaal bezig geweest. Plastic busje er af gehaald en opnieuw de lussen gelegd, ging niet gelijk goed maar na een paar keer er omheen leggen is het gelukt. Afstemnaald middengolf e.d. werkt weer.
Nu het probleem van de potmeter nog.
mvg
Frans
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 20-11-2021, 22:18 (888 dagen geleden) @ ffeilers
Contactspray in een potmeter spuiten is nooit een goede oplossing.
Je zal hem helemaal moeten demonteren en in een bakje spiritus schoonmaken.
Daarna de koolbaan ligt inspuiten/smeren met vaseline olie of vaste vaseline.
Als dat goed is gebeurd, de holnieten voorzichtig wat aandrukken met b.v. een hand gatenpons.
Succes en groet, Ben
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 20-11-2021, 23:26 (887 dagen geleden) @ snameroc
Deze potmeter werkt ook prima.
Zie deze potmeter van 0M4 en 1M6.
groetjes,
-=Kees=-
door ffeilers @, Breda, 21-11-2021, 17:26 (887 dagen geleden) @ ffeilers
Iedereen bedankt voor de reacties.
De schaaldraad ligt er weer goed omheen.
De potmeter is schoongemaakt en functioneert voor 95% (ben er tevreden mee)
Mis nu nog een goede knop (van één van de vier is de "hals" kapot:-(
wie heeft er eentje liggen ?
