frequentie aanwijzer staat er naast (Algemeen)
door Barry_T @, 29-11-2021, 00:25 (873 dagen geleden)
Beste allen,
Ik heb een saba mainau f welke erg goed ontvangt op de fm echter heeft hij ook een nadeel op de fm, namelijk dat de afstemnaald de frequentie onjuist aangeeft. De naald staat zo'n -0.5 MHz onder de frequentie die daadwerkelijk ontvangen wordt. Schaal 92.1 = 92.6 ontvangen, schaal 97.7 = 98.2 ontvangen etc.. Deze afwijking is constant aanwezig over het hele bereik van 88~104 MHz. Simpelweg de afstemnaald een stukje opschuiven op het koord doe ik liever niet omdat deze A) vastgelijmd zit aan het koord en B) de naald nu wel mooi van begin tot eind van de schaal loopt en dat dan niet meer zo zou zijn. In de manual vond ik een stukje over afregelen van de fm tuner door aan L108 en L106 te draaien. Omdat ik wil voorkomen dat ik iets verpruts aan de radio wil ik hier eerst eens vragen of dit inderdaad de juiste aanpak is?
Alvast hartelijk dank voor alle reacties!
Barry
door kris ⌂ @, Gent, België, 29-11-2021, 00:30 (873 dagen geleden) @ Barry_T
met L108 wijzig je idd de frequentie van de lokale oscillator, en dus ook de stand vd naald tov de schaal, maar ik zou het eerst met C112 proberen. die doet hetzelfde, en waarschijnlijk is die met de jaren wat verlopen door zilveroxidatie.
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 29-11-2021, 01:21 (873 dagen geleden) @ kris
Bedoel je niet C122 (ipv C112)?
door Goldline @, Oranjedorp, 29-11-2021, 10:29 (872 dagen geleden) @ kris
c122 is je oscillator, spoelen verstemmen niet als er niet aan gedraaid is.
door soundman2 @, Wouw, 29-11-2021, 12:47 (872 dagen geleden) @ Goldline
de capaciteit is het meest effectief aan de hoge kant van de schaal (108MHz), spoelen daarentegen aan de onderzijde (88MHz).
Soms moet je dus beide kanten controleren.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 29-11-2021, 15:48 (872 dagen geleden) @ Barry_T
Gewijzigd door Andries van Dekken., 29-11-2021, 15:50
Als je aan de onder-en bovenkant van de band begint te corrigeren
heb je kans dat het in de midden van de schaal niet meer klopt.
Misschien is de enige juiste oplossing om het aandrijfwiel op de afstem
systeem los te maken en op de juiste plaats weer vast te zetten.
Dit kan wel gebeuren bij een reparatie dat het los geweest is en niet op
de juiste plaats weer is vastgezet.Omdat het overal het zelfde verschil is.
grt And
door soundman2 @, Wouw, 29-11-2021, 16:51 (872 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar dan zou de naald niet meer precies overeenkomen met de kenmerken einde schaal.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 29-11-2021, 17:43 (872 dagen geleden) @ soundman2
Dat zou wel kunnen,maar aan beide einden van de schaal zit toch
nergens een zender om binnen het "bandplan"te kunnen blijven.
En TS heeft natuurlijk de vrijheid om het naar believen te doen.
Zoals ik het begrijp heeft de juiste aanwijzing de voorkeur.:-)
grt And
door soundman2 @, Wouw, 29-11-2021, 18:24 (872 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door soundman2, 29-11-2021, 18:29
De schaal en de afstemC krijg je maar binnen een bepaalde tolerantie gelijk. Bij AM MG werden de meeste radio's op drie punten op de schaal kloppend gemaakt. Dat resulteerde in de wat bredere streepjes bij de zenders op de schaal.
Bij de buren loopt daar op het ogenblik ook een draadje over (AM).
https://nfor.nl/index.php?mode=thread&id=310052
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 29-11-2021, 20:20 (872 dagen geleden) @ soundman2
Dit zijn twee dingen die moeilijk met elkaar zijn te vergelijken.
Op de MG heb je verschil van meer dan 400 meter wat afgestemd wordt,
en op de FM band is in dit geval het verschil maar 54 centimeter.
Dit kleine gebied is makkelijker te corrigeren.
grt And
door Peter1952 @, Almere, 29-11-2021, 20:57 (872 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
“Het verschil op de FM-band is maar 54 centimeter”. Je moet dus niet in meters maar in frequenties denken. Het frequentiebereik van de FM was toen 87,5 - 100 MHz, dat is 12,5 Mhz. In frequentie is dat bij middengolf een verschil van ongeveer 1,1 MHz. Dat is dus veel minder!
Als het verschil op de hele schaal hetzelfde is en heel klein, dan zou ik niet gaan afregelen, maar gewoon de wijzer verzetten zodat de schaal klopt. Dat de wijzer dan aan de ene kant het einde van de schaal niet haalt en aan de kant te ver door loopt, vind ik minder erg.
Peter
door ruudam @, Utrecht, 29-11-2021, 18:49 (872 dagen geleden) @ Barry_T
Volgens mij staat het precies bij Allignment FM tuner.
De osc en rf spoel worden afgeregeld op max signaal bij 90 Mhz, de trim C voor osc en rf bij 101 Mhz.
Als er geen signaal generator is gebruik je znders die in de buurt van deze frequenties liggen.
Je zet dan de naald op 90 (of dichtbijzijnde zender) resp 101.
Daarna controleren bij 87,5 (of dichtsbijzijnde zender) resp 104 Mhz.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 29-11-2021, 20:06 (872 dagen geleden) @ ruudam
TS heeft te kennen gegeven dat over het hele bereik de zelfde afwijking
van 0,5 MHz is geconst.M.i.z hoeft er alleen afgeregeld te worden indien
er op bepaalde plaatsen een afwijking is.Met L onder- en met C boven in de band.
Heb eerder al aangegeven wat de makkelijkste manier is,omdat de wijzer liever
niet losgehaald wordt.
grt And
