Grundig YB 218 (Toestel of techniek)
door ewoud @, Amstelveen, 20-12-2021, 13:49 (879 dagen geleden)
Beste mensen,
Ik ben in het bezit gekomen van een Grundig Yacht Boy 218.
De radio doet en kan niets anders dan het laten horen van een ruis.
De On/OFF knop werkt niet, de klok is niet in te stellen en de gehele tuner werkt niet (geen ontvangst).
Is er iemand die een suggestie heeft waar de fout zou kunnen zitten?
En heeft iemand een schema of misschien wel een service manual?
Alvast hartelijk dank.
Vriendelijke groet,
Ewoud Hoogendijk
Grundig YB 218
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-12-2021, 16:50 (878 dagen geleden) @ ewoud
Volgens mij zit daar een dik IC in wat alles regelt.
Heb je wel cijfers op display?
Nr van IC is mogelijk wat op te vinden.
Dan controleer ook eens op defecte elko's.
Mogelijk dat door die elko's IC cpu in de war raakt.
Ook kan zijn dat bv een drukknop blijft hangen en daardoor de rest niet werkt.
veder zijn bv wel wat schema's te vinden van de 206 207 enz.
Kun je ideeen uit halen hoe mogelijk in jouw toestel is opgebouwd.
Grundig YB 206
Dit bij jouw denk ik een IC welke als cpu werkt.
Grundig YB 218
door ewoud @, Amstelveen, 21-12-2021, 20:45 (877 dagen geleden) @ Maurice
Beste Maurice,
Dank voor je reactie.
Ik heb reeds gezien wat de veroorzaker is van het defect.
Een lekkende batterij heeft een paar printspoortjes opgevreten in de buurt van het door jou genoemde IC.
Het is even een uitdaging om de dunne sporen te herstellen.
met vriendelijke groet,
Ewoud
