HP-III Laserprinter Reparatie (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-12-2021, 21:13 (857 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 31-12-2021, 21:18
Onlangs Bood Maarten een HP-III laserprinter aan.
Daar ik een HP-II heb en veel basis mogelijk gelijk is
en ik lang geleden ook een HP-IIID (Dubbelijzige versie) gehad heb.
En de computer hobby niet kan zonder ook rand apparatuur.
De HP III bij Maarten opgehaald.
HP III is binnen.
Helaas ontbrak de papier bak.
Ik gooi niets weg:-D dus de bak gevonden, was even zoeken.
Bij verder onderzoek bleek de FUSER Rol zwaar beschadigd.
Ook ontbrak de stoffer die horizontaal boven de Fuser hoort te zitten.
Opzoek naar de diverse Fuser modules. Ook die gevonden.
En nog wat ijzerwerk van de HP-III, Wonderlijk de HP-IIID is gesloopt
medio ergens 1997.
Helaas Ontbrak al de Fuser-Lamp van de reserve Fuse-Unit.
Zie foto van de doos met fuse unit en je ziet geen lamp, je kijkt zo de buis in.
Bij demontage van de Defecte FuseModule bleek van die reeds al de lamp
gesneuveld.
Damnn dat is echt balen.
De Fuse lamp van de HP-II is net weer even anders betreft aansluitingen.
Een ware Domper.
Maar niet getreurd daar zijn oplossingen voor, Op zoek naar de doos
Fuse Lampen uit de diverse printers en Kopieer machines ooit gehad.
Helaas alle te lang zo niet veel te lang en geen draden vast gemonteerd
maar deze werden geklemd.
Dan een meest passende en draden er aan gesoldeerd, hopen dat beetje werkt.
De lamp is 500W ipv 750W maar goed, Hoeft ook geen 100den prints achter elkaar meer te maken.
Hoop geknutsel om de fuse unit weer compleet te krijgen.
Daar de stoffer ook gevonden is is de set weer compleet voor montage
Ook de TONER Bak ontbrak dus opzoek naar de Toners.
Veel 2e handse rommel en zo waar ook nog hagel nieuwe.
Maar eerst met die oude testen.
Helaas ERROR 50 SERVICE Code.
Was dat ook al weer, de manual en boeken HP-III liggen nog ergens in een doos.
Internet op-> FUSE Fout.
Ach vergeten te controleren, die Thermische zekering, die ligt er uit.
Gelukkig de andere meet nog goed.
En we zien ook direct de reden waarom maar al te vaal die Fuse rollen
beschadigden, de troep op de Thermische zekering en de temp. sensor.
Het kwam allemaal weer terug, ik heb diverse HP-II en HP-III's gehad destijds.
en nodige aan gerommeld en vervangen destijds.
Vervangen die zekering.EN Reinigen!
Zou die het nu doen?
Yes -> READY.
Test print, Nee natuurlijk niet, die verdomde Oppak Rol is zo glad geworden.
Is een service vriendelijke printer en nadat weer even graven in geheugen hoe de
boel te demonteren de gehele rol er uit gepakt.
Overigens moet ik die rol ook nog ergens hebben.
Maar goed, reinigen opruwen enz.
Opnieuw proberen.
Kijk eens aan, PRINT !:-D :-D :-D
Vind nog niet eens slecht.
Is nog beetje oppoetsen.
Op zoek naar de FONT Cardridges, moet er 1 of 2 hebben.
Ook nog een Netwerk kaar moet ergens in een doos liggen.
Kan er een netwerk printer van gemaakt worden.
Meest Links zit nu een of ander module daarna serieel en rechts de parallel
Geheel links komt dan straks de Netwerk module.
Great Succes.
Alle voor zo meteen goed uit einde en mooie start voor 2022.
door Roland Huisman @, Zwolle, 01-01-2022, 01:11 (857 dagen geleden) @ Maurice
Ohjee, dit brengt herinneringen terug... Error 50, fuser wordt niet warm...
Die aangekoekte toner welke op een gegeven moment dwars door de fuserlaag heen vreet.
En dan die enorme bak aan ozon lucht welke er uit komt bij het printen.
We hadden er bij hogeschool Windesheim in Zwolle op een gegeven moment
nog extra koolstoffilters op zitten.
Leuk om dat weer eens te zien en dat het weer werkt! :-)
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-01-2022, 12:07 (856 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Die Ozon bij deze nog niet gemerkt, kan zijn dat dat pas echt komt bij de grotere aantallen.
Koolstoffilter zit in deze HP III.
Voor de vereniging werd er ook flink geprint, communicatie met de leden.
Daar had ik met name de laser voor, matrix is dan geen optie.
Zoals gezegd als student cq startende werker waren het natuurlijk al printers
die nodige achter de rug al hadden. Nieuwe was ruim boven budget.
Die HP-IIID had er reeds al zo'n 400.000 prints op zitten.
Deze HP-III heeft er pas 66590 prints op zitten.
Om dat aan de gang te houden, fusers, lampen, toners die oppik rollen
werden dan weer oude printers geregeld.
Bv op werk werd een toner die hier en daar een vlekje gaf al weer afgeschreven,
ik mocht die oude dan voor goede doel meenemen.
Na die jaren is weer genot om er aan te sleutelen.
Ook de oer degelijke techniek in dat ding, als je heden kijkt naar de rommel.
Ik weet nog niet of de printer het jaar gaat overleven, maar gewoon de
uitdaging er weer leven in te brengen.
Dat is met de hele hobby zo, is allemaal afgeschreven en totaal zinloos er
tijd in te steken.:-D
Nu nog zien dat de drivers geïnstalleerd gaan worden.
door Frans Hamer @, 01-01-2022, 01:19 (857 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice, je moet er maar zin in hebben, ik heb dat ook hoor maar met audio
kan er dagen mee bezig zijn, petje af en een vriendelijke groet, Frans Hamer.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-01-2022, 12:03 (856 dagen geleden) @ Maurice
Ben ik blij dat ik het niet zelf geprobeerd heb... Netjes opgelost!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-01-2022, 12:12 (856 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
Zonder reserve materiaal was het je niet gelukt.
Had zelf verwacht ook nog een goede fuser te hebben, dan was het 4 schroeven
en binnen 5 min aan de gang.
Maar het waren toen al echt slijtage / verbruik zaken.
door Roland Huisman @, Zwolle, 01-01-2022, 13:23 (856 dagen geleden) @ Maurice
en binnen 5 min aan de gang. Maar het waren toen al echt slijtage / verbruik zaken.
Het waren in die tijd echt fantastische printers. Maar het wisselen van de
gehele fuser unit kon op een gegeven moment al snel niet meer uit.
Voor de hobby was het leuk om van een paar printers weer één te maken.
Bij de één was de lamp stuk, de ander de rol beschadigd.
Ze gingen op een gegeven moment toch snel liefdeloos de container in.
Maar evenzo, zelfs nu draait deze HP nog langer dan de gemiddelde inktjet smeerlapperij.
Dat die inktjets nog verkocht mogen worden is mij echt een raadsel. Wat een afval
genereren die dingen. Inkt op, printer total loss... :-( Nou ja bij sommige auto's is dat
niet anders, tank leeg >> auto total loss... :-D
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-01-2022, 13:55 (856 dagen geleden) @ Roland Huisman
Exact
Ooit een Epson 6000 all in 1 , na 3e poging weer eens inkt er in was ik er zo klaar mee. Duur ook nog per print. Dat reinigen van koppen kost handen vol inkt.
Is ook de bedoeling, is zo geprogrammeerd.
Je print niet meer iedere dag.
Nu dient al 10jr puur als scanner.
De Samsung CPL-310 uit 2010 kleur laser staat weer set toner klaar er naast.
Van de week besteld.3e set in die 11 jaar. Set is 100,- Tel uit je winst.
Ja is tov de hi quality inkt zeker geen foto printer maar ruim voldoende
voor de schema's en eens een brief.
Als ik na bv 2mnd weer eens print, totatovenaar rolt er een print uit.
En zie deze HPIII denk al jaren(10-20+jr?) uit gestaan, zeker de toners sinds 1997 in een doos.
Gaan..
Ja is geen kleintje...
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-01-2022, 18:27 (856 dagen geleden) @ Maurice
Heeft inderdaad wel een jaar of 20 stilgestaan... Ik vond trouwens net op zolder nog een papierlade, die zal daar wel uitkomen. Wil je die er ook nog bij?
Helemaal met je eens wat inkjets betreft. Mijn eerste HP Deskjet 500 was een prachtig apparaat maar daarna ging het vrij snel bergafwaarts. Ik gebruik zelf een Samsung zwart/wit laser multifunctional en dat zijn uitstekende apparaten. Hopelijk verandert daar niets aan na de overname door HP.
Ik gok dat die overname was om de productie van HP laserprinters los te weken van Canon, dus dan heb je kans dat de kwaliteit van Samsung min of meer gehandhaafd blijft.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-01-2022, 22:16 (856 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten graag,
Je weet maar nooit als hier door ouderdom wat breekt of zo.
Netwerkkaartje is ook gevonden na lange zoek tocht.
incl boekje.
IID staat er met stift op, en dat is waar ook de IID ook nog gehad.
Kaartje is geschikt voor II-IID-III-IIID.
Win98 pc is al opgestart, 1e print ook al gelukt.
Waar die FontCardridge is?
Typisch je komt geregeld tegen en als je dan nodig hebt.....
Heb ergens gestopt maar waar.
Is niet echt nodig, maar niet voor niets al die jaren laten rond slingeren.
En ik bedenk serieel ingang is super handig voor die Digital DEC VT220-VT320-VT420
terminals, die pinters moeten serieel zijn.
Kan ik zo op die wijze met de PDP8 printen.:)
door Laurens @, Zaandam, 01-01-2022, 18:36 (856 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb ook al jaren een Samsung. Eenvoudig basismodel zwartwit laser uit 2003.
Ik heb er bij aanschaf 7 jaar geleden 1 extra aftermarket toner bijgekregen, en die zit er nu 3 jaar in. Nog geen hints dat ie leeg begint te raken.
Het is geen fantastische kwaliteit, hij pakt het papier een beetje scheef. Maar ik ben er dik tevreden mee. Ik kan 'm 2 maanden niet gebruiken, en dan plotseling een stapel documentatie printen zonder problemen en gesmeer. Man, wat een frustratie. Nooit meer.
Ik had hiervoor inkjetprinters. Maand niet gebruiken? Strepen, smeren.
Stoffig plekje? Vlekken, vuile rommel.
En de halve cartridge gaat leeg aan reinigingsprogramma's.
Inkjet is leuk als je regelmatig foto's print, maar voor de rest is het een waardeloze techniek. Zelfs de kantoor inkjet van Brother waar ik ooit mee heb gewerkt gaf meer gezeik dan een kleurenlaser.
Maar helaas was op dat kantoor een goede kwaliteit kleurenprinter onmisbaar. Kleurenlasers redden het gewoon net niet, tenzij je een kapitaal er aan uitgeeft.
door henk vdb @, Breda, 01-01-2022, 14:07 (856 dagen geleden) @ Maurice
Geweldig dit Maurice,
dat de soms jarenlang bewaarde onderdelen zo een apparaat weer aanvullen en bruikbaar maken! Dat maakt de hobby het helemaal waard! :-)
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 02-01-2022, 12:00 (855 dagen geleden) @ Maurice
Zeer degelijke printers Maurice,
en, wat ik een heel groot voordeel vond van de II en III serie:
Je kan ook op relatief dik papier (karton) printen door de rechte doorvoer te gebruiken (achterklep open laten).
Mvg, Pierre
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 02-01-2022, 12:42 (855 dagen geleden) @ Maurice
Knap werk hoor, hiervoor moet je een goed geheugen en de ruimte hebben.
Heb zelf rond 2004 een HP2100 van de afvalhoop gered.
De netwerkkaart is stuk maar via LPT werkt het al jaren prima.
Kortgeleden is de aansturende PC verhuist en ging de familie met de Laptop printen.
Heeft wat denkwerk gekost maar een Ali kabeltje USB>LPT deed wonderen.
Groet, Ben
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2022, 14:27 (855 dagen geleden) @ Ben
Ben, Klopt er zijn diverse manieren om toch parallel te kunnen printen.
Via een netwerk kastjes, los als printserver.
Diverse Parallel omzetters.
Ik heb van alles wat daar op lijkt.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2022, 14:58 (855 dagen geleden) @ Maurice
Na paar dagen is de HP-III wel weer helemaal compleet.
De beide Font cardridges gevonden (Logisch lagen in doos Harddisks)
Samen met 2 nieuwe stoffers voor de fuser rol.
En mijn broer lokaliseerde nog 2 geheugen modules voor de HP-III
1 en 2 MB.
Toch weer helemaal leuk.
