Asus ASUS ‎V7 P8H67E (Computertechniek)
door Pim @, 17-01-2022, 17:46 (840 dagen geleden)
Beste Forum Leden,
Ben in het bezit van een Asus PC ‎V7 P8H67E 11 jaar oud.
Nu doet zich het volgende voor, een tijd geleden wilde ik een power pack opladen via de USB poort van deze computer, op het moment dat ik de USB kabel in de PC stopte, zag ik dat hij nog niet helemaal was opgestart, dus de USB kabel er uit gehaald.
Maar of dat de oorzaak is voor het probleem wat er nu is, dat is niet duidelijk.
Als de PC in de morgen wordt opgestart dan duurt het heel lang voordat windows te gebruiken is, er volgen achter elkaar opstart geluiden die normaal bij het opstarten behoren, hij start niet door zou ik willen zeggen, steeds de poging maar kan niet doorstarten.
Nu heb ik de voeding uitgewisseld van een andere PC maar dan gebeurt het zelfde, als de computer eenmaal is opgestart dan gaat alles goed, heb gisteren de BIOS geüpdatet maar dat heeft geen effect gehad.
Is dit een moederboard probleem?.
Kan het ook software zijn?, heb een aantal maanden geleden een aantal vast lopers gehad, waardoor Windows 10 opnieuw geïnstalleerd moest worden, om het makkelijker te maken zet ik nadat Windows er op staat via Acronis een versie die op een harde schijf staat terug, zodat niet alle software opnieuw moet worden geïnstalleerd.
Er zit een 119GB SanDisk SDSSDHP128G ATA schijf in waar Windows op staat, dan zit er een 465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-083CA1 ATA Device (SATA ) als Backup in de PC, en er hangen nog een aantal backup schijven aan: 931GB Western Digital WD 10EADS External USB Device (USB (SATA)
3726GB Seagate Backup+ Desk SCSI Disk Device (USB (SATA)
1397GB Western Digital WD Ext HDD 1021 USB Device (USB (SATA)
Maar als al deze schijven worden losgekoppeld ook de interne van 465GB, dan blijft het opstarten een probleem.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn?.
Pim
door electron @, eindhoven, 17-01-2022, 20:31 (840 dagen geleden) @ Pim
Ik vermoed dat Windows(10?)corrupt is geraakt.
1) Hardware kan natuurlijk stuk-
Check of de 119GB 'systeem' disk nog goed is (S.M.A.R.T.). RAM ok?
2) Probeer via Safemode terug te gaan naar de laatste goed werkende toestand.
3) Misschien was die Image van Acronis met programma's wel systeem corrupt.
Een goede installatie is handwerk. Batch installer Ninite (not for me!).
Daarom heb ik een aparte map met Portable programma's die ik dan overzet.
4) Repareer systeembestanden met SFC of DISM
5) Externe drives alleen aansluiten wanneer nodig ivm. encryptie virussen.
Powerpacks kun je beter via een adapter opladen. USB2 kan maar 0.5A max aan.
BIOS update niet verkeerd- chip garantie is 10j.
Success,
Groet, Ben@
door Pim @, 17-01-2022, 21:32 (840 dagen geleden) @ electron
Dag Ben,
Bedankt voor alle informatie, dat is voor mij een studie op zich wat je aanbeveelt.
Powershell gevonden, maar hoe ik daar mee de systeem disk moet controleren?
Pim
door electron @, eindhoven, 17-01-2022, 22:23 (840 dagen geleden) @ Pim
HDSentinel geeft een indicatie van eea in het overzicht.
start met hdsentinel.exe
Groet, Ben@
door Pim @, 17-01-2022, 23:44 (840 dagen geleden) @ electron
Dag Ben,
HD Sentinel heb ik uitgevoerd, en met de 128 GB is alles in orde, met twee van de externe schijven is een aantal procenten niet in orde.
Pim
door electron @, eindhoven, 18-01-2022, 14:16 (839 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door electron, 18-01-2022, 14:21
1) Volgens dat plaatje zijn schijf 1 en 4 aan vervanging toe.
De lage conditie% heeft met aantal draai-uren, lees/schrijf fouten, etc.
te maken (zie de SMART Data).
Probeer de temperatuur onder de 35C te houden!- lager is beter-
door betere ventilatie, of minder drives in de PC-kast.
25C vind ik normaal bij licht gebruik en 17C omgeving.
2) OK- is dus aan jou: repareren of verse installatie..
Is het een rommeltje dan opnieuw beginnen. Installatie datum via: cmd> systeminfo
3) Acronis is prima software- heb echter alleen ervaring met TI-8, -10, -13.
Acronis continu op de achtergrond en INC. backups is niet mijn keuze.
Ik prefereer backups maken/terugzetten via een Boot CD/USB.
Systeemherstel is niet te vertrouwen! Is goed als het er is, en WERKT.
Los van systeemherstel creeert windows een reg. backup om op terug te vallen,
en via Safemode terug te zetten. SSD en systeemherstel geeft problemen...
4) Goed- reparatie: Probeer SFC bij W7. W10 kent daarnaast DISM.
DISM is een MS download van honderden MB's die het systeem herstelt- duurt even.
Huiswerk ;-) :
Repair Windows 10 When Your PC Has Issues
DISM command tool
Na reparatie en controle een systeem backup maken. En anders.. opnieuw installeren.
Dat is mijn werkwijze, sta open voor verbeteringen- moet lukken. Success.
Groet, Ben@
door Pim @, 18-01-2022, 19:11 (839 dagen geleden) @ electron
Dag Ben,
Wederom bedankt voor alle informatie, ga er mee aan de gang.
Pim
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 18-01-2022, 15:51 (839 dagen geleden) @ Pim
Probeer het eerst eens simpel te houden zonder hulp programma's.
Je hebt al eerder problemen gehad en opnieuw geinstalleerd.
Je hebt een image-backup van die installatie en aannemende dat die correct is.
Neem een andere HD en schrijf die image daar naar toe.
Kijk of de PC met die andere HD beter loopt, zo ja dan is die gebruikte SSD niet goed.
Zo nee, vervang dan de geheugen strips als test deze kunnen ook oorzaak zijn.
Lost dit allemaal het probleem niet op dan kan er wat mis zijn met die image-backup.
Tot zover en groet, Ben
door Pim @, 18-01-2022, 19:13 (839 dagen geleden) @ Ben
Dag Ben,
Bedankt voor je informatie, ik ga het doornemen en kijken wat ik er mee kan.
Pim
door Pim @, 19-01-2022, 15:44 (838 dagen geleden) @ Pim
Beste Forum Leden,
Na alle adviezen en ideeën die naar voren zijn gebracht, heb ik zelf een idee waardoor de Asus PC zo slecht functioneert.
Een jaar geleden heb ik een USB stick gekocht met daarop de volledige versie van Windows 10 Pro, deze Windows staat op 2 computers die bij mij aanwezig zijn, een ervan staat eigenlijk ongebruikt, maar heb nu toch even gekeken hoe de ongebruikte computer op dit moment functioneert, deze doet het net zo slecht als de Asus computer waar dit draadje over gaat.
Heb vandaag op de ongebruikte computer Windows 7 Pro geïnstalleerd, en nu draait deze weer goed, heb het idee dat de Windows 10 Pro op het USB stickje corrupt is.
Pim
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 21-01-2022, 13:34 (836 dagen geleden) @ Pim
Dag Pim, wat nog mogelijk is als je W7 correct hebt geïnstalleerd en je wil toch naar W10.
Download de file MediaCreationTool.exe van MS.
Daarmee download je een 32 of 64 bits W10 versie in ISO formaat.
Deze ISO zet je op een DVD en daarmee installeer je W10 met behoud van de info van W7.
Je hebt dan een geregistreerde versie van W10.
Zover ik weet werkt dit nog steeds.
Succes en groet, Ben
door Pim @, 22-01-2022, 16:37 (835 dagen geleden) @ Ben
Dag Ben,
Bedankt voor de tip, heb de link gevonden.
Pim
