opto LDR gezocht rond ca 3mm (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2022, 11:08 (831 dagen geleden)
Zoek dergelijk 2,5 of 3mm rond Optisch LDR Transistor.
Zit in lichtsluisje.
Bv zaten ze vroeger ook in Video recorders etc.
Had zelf nog een 3mm maar blijkt helaas ook defect.
Ombouwen uit nieuwere lichtsluisjes behoort nog Niet
Tot de mogelijkheden.
Opto zit in een schuin geboord kanaaltje.
Tevens heb ik zelf dergelijke moderne uitvoeringen.
De messing kleurige ca 2,5mm dia de org of de grotere 3mm
Zwarte als voorbeeld.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 26-01-2022, 11:43 (831 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Klopt het dat je op zoek bent naar een lichtgevoelige diode of transistor ?
Het lijkt me handig dat je er bij zet welke spectrale gevoeligheid je zoekt.
Succes, Leo
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2022, 12:54 (831 dagen geleden) @ Leo Bolier
Leo.
Dat is probleem Niet bekend.
Maar moet werken met gewoon een lampje.
Geen IR.
Daar gezegd moderne IR optische transistor werkt prima met lampje
Dat heb ik al geprobeerd.
En mocht nodig zijn is eenvoudig een IR LED te monteren.
Opties te over.
Zo.n IR Ledje is wel smaller te maken. Tevens is betreffende lampje
Ook iets van 4mm .
Maar ja je verwacht dat zo.n lampje eerder begeeft dat zo.n optisch
Transistor
Helaas dit geval....
Ook heb ik een SMD optische Transistor maar die is nog net te groot
Om in dat schachtje van ca 10mm lang te frommelen.
door Goldline @, Oranjedorp, 26-01-2022, 14:13 (831 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, kan je hier iets mee ?
lijkt wel 3 mm ,vermoedelijk ir.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2022, 17:41 (831 dagen geleden) @ Goldline
Geweldig Cees!
Als je er 2 hebt zou helemaal perfect zijn, de 2e is ook defect
stuur je een mail bericht
door Goldline @, Oranjedorp, 26-01-2022, 19:02 (831 dagen geleden) @ Maurice
Helaas Maurice :-( , geen 2
1tje komt jouw kant op.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2022, 22:11 (831 dagen geleden) @ Goldline
