Philips K9 voorzien van de juiste Tripler? (Toestel of techniek)
door Cornelisjan , Lunteren, 09-05-2022, 14:13 (739 dagen geleden)
Gewijzigd door Cornelisjan, 09-05-2022, 14:25
Op dit moment ben ik een K9 aan het opknappen.
Na inspectie en het stofvrij maken van het apparaat het toestel voorzichtig opgestart.
En jawel er verscheen beeld met kleur en ook geluid.
Even links en rechts wat instellingen gedaan en het ziet er al redelijk uit.
Bij de inspectie had ik al gezien dat de Tripler een keer vervangen was.
Voor de zekerheid even de Servicemedeling erbij:
Nu begon ik toch even te twijfelen want het Serviceblad zegt:
Kleine Triplers (en dat is deze) waarbij wel een liggend streepje tussen de cijfers "5" en "6" staat (BG 1895 - 641)mogen alleen worden toegepast in die K9-apparaten waar de beveiligingsschakelink R498-R499-D503 is ingebouwd. (niet bij dit toestel ingebouwd)
Mijn vraag aan jullie is dus, ondanks dat het toestel prima speelt, wat kan ik nu het beste doen?
Een tripler zoeken zonder dat bewuste streepje?
Voor de liefhebbers nog even wat meer details van dit toestel.
door Peter1952 , Almere, 09-05-2022, 14:50 (739 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door Peter1952, 09-05-2022, 15:01
Ik zou controleren of die beveiligingsschakeling R498/499 en D503 er daadwerkelijk inzit. R498/499 zijn elk 10 kOhm en D503 is een BY176. Als die er in zitten zou ik de zaak zo laten. Als die er niet in zitten, alsnog aanbrengen, is makkelijker dan aan een andere cascade zien te komen.
De weerstanden staan in serie met daaroverheen de diode en dit geheel staat in serie met één van de aansluitingen van de lijntrafo.
Ik zou ook de boostercondensator(en) vervangen. Van oorsprong zaten er één van 6,8 nF en één van 3,9 nF in, waarvan er één op de print zit en de ander rechtstreeks op de lijntransistors is gesoldeerd. Die werden later vervangen door een enkele condensator van 11,5 nF, 2000 V. Als één van deze condensatoren defect raakt, loopt de EHS op en wordt het beeld te klein. Als dit gebeurt: Direct uitschakelen! Anders kost het je een beeldbuis! Als dit al is gebeurd (kans is zeer groot) kun je de enkele condensator laten zitten. Ik heb ook wel een K9 gezien met één enkele transistor, net zoals in de K11.
Edit: Nu ik jouw foto’s nog eens bekijk, zit er al een nieuwe boostercondensator in en ook maar één lijntransistor. Zo te zien hebben er vroeger wel twee boostercondensators in gezeten. Zo te zien zit die beveiligingsschakeling er niet in, die zit op een rechtopstaand printje op de grote print.
Beeld ziet wel netjes uit zo.
Peter
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 09-05-2022, 15:00 (739 dagen geleden) @ Peter1952
De beveiligingsschakeling, nu je BY176 schrijft weet ik het weer, was bij mijn weten toen al lang uit de K9 verdwenen.
De beruchte mixed dielectric boostercondensatoren zijn zo te zien vervangen door een nette polypropyleencondensator.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 09-05-2022, 15:17 (739 dagen geleden) @ Peter1952
Peter,
Die beveliging is in dit type niet meer nodig
Alleen de aller eerste k9 de eerste serie met tuimel knoppen
Kort daarop zijn al modificatie geweest
Inprincipe hoeft er niets bij geplaatst worden
Bij somige toestellen is het al bij reparaties al verwijdert.
De dubbele boostercondensators kom je al niet meer tegen.
Is al door philips vervangen terug roep actie.
Door de groene die zijn nu ook wel opzijn eindje.
Tv kan nu in de hoedanigheid gebruikt worden
Grt René
door Peter1952 , Almere, 09-05-2022, 18:05 (738 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Peter1952, 09-05-2022, 18:27
René, dit is me ondertussen bekend. Ik heb zelf al e.e.a. gezien en ook de andere bijdragen.
Fijn dat je me er even (overbodig) op attendeert.
Peter
door RenéDaemen , Zaanstreek, 09-05-2022, 14:54 (739 dagen geleden) @ Cornelisjan
Hallo Cornelis Jan,
Deze kan je gewoon laten zitten
De eerste generatie met druktoetsen hadden een beveiligings printje bij de tripler
Dan had er een ander in gemoeten
De BG 1895-641-045 kan ook hier in
Die heb ik nog nieuw liggen uit een nalatenschap
Kijk wel of de booster condensator goed is
Als het de donker groene is verwijderen die gaat nu wel kapot
De licht blouwe ero die zijn goed
Anders een roze rood wima FKP1 11,5 nf 2000 volt gebruiken
2x bu 108 kan ook 1x bu 208 of 2 SC 350
Mocht je een nieuwe tripler willen
Stuur dan even een PM
Succes met de mooie k9 heb hem ook
Grt René Daemen
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 09-05-2022, 14:56 (739 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door Forumbeheer, 09-05-2022, 15:03
Dit is een erg late K9, in 1976 week 11 gebouwd dus 3 jaar na de uitgave van dit bulletin. Zonder het schema op te zoeken, verwacht ik dat dit het origineel toegepaste type kaskade is. De suffix -444 komt me in elk geval erg bekend voor. Er zal dus na de wijziging nog wel een nieuwe wijziging zijn toegepast. Mogelijk heeft het ook iets te maken met wat er intern en extern aan de twee massadraadjes van de kaskade hangt, en daar maakt de suffix ook voor uit.
door Peter1952 , Almere, 09-05-2022, 15:04 (739 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik denk dat je het allemaal rustig kan laten zitten zo. Ik neem aan dat een goede reparateur wel weet wat hij doet.
Niet onnodig onderdelen gaan vervangen.
Peter
door RenéDaemen , Zaanstreek, 09-05-2022, 18:09 (738 dagen geleden) @ Cornelisjan
Hallo Cornelis Jan
De condensator aan de zijkant van de lijntrafo 47nf
De roze ook vervangen
Die wil gaan lekken deze heeft een forum lid alhier eens getest van een k9
En die lekte condensator kleefde helemaal
Hiet kun je een fkp1 47nF 2000 volt in zetten pulsvast gaat weer 50 jaar meer
Deze ziet nu ook niet meer fris uit.
De Booster flyback condensator is prima gaat niet meer stuk
Voeding al afgeregeld op 155 volt zal nu niet meer kloppen ivm hogere net spanning
Succex verder met de tv
Mvg René
door Peter1952 , Almere, 09-05-2022, 18:25 (738 dagen geleden) @ RenéDaemen
Die 155 V. voeding is toch gestabiliseerd? Dan zou een hogere netspanning weinig tot niets mogen uitmaken.
Peter
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-05-2022, 19:10 (738 dagen geleden) @ Peter1952
Ik neem aan dat het ook niet uitmaakt, het regelbereik zal toch wel wat ruimer geweest zijn, op zijn minst 198-242V.
Toch heeft Philips in de versies die officieel voor 240V geschikt waren, wel een kleine weerstand opgenomen in serie met de ingang van de voeding. Mogelijk om de levensduur van de voeding en de degaussing wat te verlengen bij continue hogere ingangsspanningen. De voeding is echter zo degelijk ontworpen dat ik denk dat het onder de streep niet zo belangrijk is.
door Cornelisjan , Lunteren, 09-05-2022, 19:31 (738 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Apparaten welke ontworpen zijn voor 220V spelen bij mij altijd op deze spanning, en zeker in de testfase. Ik doe dit met het idee om zo goed mogelijk in het midden van regelbereik te zitten.
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken, de tips, delen van ervaring, analyse van productie data tot zelfs het aanbieden van reserve onderdelen. (Mail gestuurd naar René)
Cor
door RenéDaemen , Zaanstreek, 09-05-2022, 19:52 (738 dagen geleden) @ Cornelisjan
Hallo Cor,
Mail ontvangen en beantwoord
Grt René
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-05-2022, 23:14 (738 dagen geleden) @ Cornelisjan
Over analyse van datums gesproken, ik meen dat de datumcode op de tripler V4 is, dat zou april 1987 moeten zijn. Dan zou de orginele kaskade het minstens 11 jaar hebben uitgehouden, wat redelijk klinkt.
Verder is de beeldbuis afkomstig uit Engeland en geproduceerd in maart 1976. De code V40 kende ik nog niet en heb ik genoteerd
Overigens helemaal mee eens dat het verstandig is om apparatuur op zijn minst te testen bij zijn nominale werkspanning.
door Cornelisjan , Lunteren, 10-05-2022, 13:14 (738 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-05-2022, 13:17
Altijd interessant deze gegevens.
Verder kunnen we aan de slijtage van de lak op de netschakelaar ook nog een grove inschatting maken hoe lang het apparaat in bedrijf is geweest.
Verder nog even de emissie gemeten van deze buis.
R G B liggen alle tussen 0,6 en 0,7 mA dus hij moet nog even mee kunnen
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 10-05-2022, 14:00 (738 dagen geleden) @ Cornelisjan
Het plaatje wat je laat zien geeft aan dat de fles nog niet is uitgeblust.
En toch kun je bij de K8 de beeldinstellingen beter regelen.
Bij de K9 blijven er altijd 'kronkels'in het raster zoals boven in beeld is te zien.
Bij de K8 kun je het overal in het beeld 'gladstrijken'.
grt An3s
door Cornelisjan , Lunteren, 10-05-2022, 14:18 (738 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-05-2022, 14:26
Mee eens Andries, ik heb hier ook een CP90 chassis staan.
Als je ziet hoe strak dat plaatje is dan was er aan de K9 nog wel wat te verbeteren en dat is dan ook gebeurd. (latere chassis)
Cor
door RenéDaemen , Zaanstreek, 10-05-2022, 14:07 (738 dagen geleden) @ Cornelisjan
De kleinere beeldbuizen zijn een langer leven beschoren dan de 66 cm varianten
Hoe het kan ik weet het niet werkt met zelfde hoogspanning.
Maar meestal minder dan de kleinere beeldbuizen.
De k9 die ik heb de X22k201 met de 140 buis meet ook goed.
Alsmede de 410 quickstart of directvision ook goed.
De toestellen stonden ook niet 24/7 te spelen hoogstens in de avond uren woensdag middag kinderen
En het weekend.
Soms werd het weggedaan om moderner te nemen terijl toestel goed was
Ofals men kanalen te kort kwam zoals kabel tv.
Het verbaasd mij dat je meeste philips tv’s tegenkomt en geen blaupunkt of andere merken uit de tijd
Waren vast minder van kwaliteid mbt beeldbuis
Ik heb nog een super color 1510 van grundig uit 1973 met inline buis
Terwijl philips nog met delta buis aan het stoeien was.
Wat ik meestal soe als ik een tv in handen krijg eerstde beeldbuis testen is het echt slecht
Dan ga ik niet verder . Of met kleine ding te repareren testen na een paar uur nog weinig emissie
Beeldbuis kan wat lui zijn , toestel als ik bijzonder vind en geen ander beeldbuis kan vinden
Dan wil ik wel proberen met regeneren soms met succes . Toestel hoeft niet uren te spelen.
Mijn k9 had ik de printen uit de kast gehaald om te reinigen kast van.binnen nicotine
Kon ook de booster condensator vernieuwen de lijntransistoren bu108 en 2sd350
De bu 108 weggehaald en de tripler vervangen
De voeding doorsolderen de bu133 vastdraaien op koelplaat en onder de print kruiskopschroef aandraaien van koelplaat
En tin over vloeien kan dus af en toe een hik geven .
Eigenlijk valt het nog mee na jaren wat er aan is
Sommige mensen gaan alle elko’s vervangen
Misschien dat ik eens bij de convergentie print eens kijkt wat het doet
Succes met de tv.
Mvg René
door Maurice , Dordrecht, 10-05-2022, 17:56 (737 dagen geleden) @ RenéDaemen
Rene,
Denk eerder dat de kleinere toestellen als 2e toestel in werden gezet.
Daarom minder uren.
Of juist bij mensen die toch al weinig keken en daarom geen trek hadden in zo'n groot ding.
Het kanon is wat slijt en dat heeft alleen met branduren te maken.
Is immers totaal identiek aan die van de 66cm.
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 10-05-2022, 21:06 (737 dagen geleden) @ Maurice
Vroeger ook genoeg 56 cm gezien met een gare beeldbuis, dus de grote 66 of 56 cm zal weinig uitmaken.
door Maurice , Dordrecht, 10-05-2022, 22:20 (737 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Marcel,
Klopt, maar als je nu heden kijkt naar die kleinere toestellen dat daarvan de buizen
beter zijn dan de grotere.
Daar doelde ik op dat deze kleinere relatief , denk ik dan, minder uren gemaakt hebben
in hun leven.
Daarom kan het heden dan lijken dat die buizen beter zijn, zijn ze niet, denk dus oorzaak
minder uren.
Dan nog omdat ze kleiner zijn blijven de langer op zolder in hoek staan dan zo'n groot ding.
De 56cm 22k201 heb ik ook lang niet meer aan gehad, geen idee meer wat daar voor plaatje uit komt.
AR66K602-05 in 2016 nog aan geslingerd, gaf toch nog mooi plaatje
door Maurice , Dordrecht, 10-05-2022, 17:54 (737 dagen geleden) @ Cornelisjan
Nee dat kun je niet echt.
Daar ik de X26K201 reeds ken vanaf de dag dat deze werd gekocht door mijn oma 1973.
Alleen oma bediende de knoppen en niemand mocht aan ding zitten.
Al rap was te zien dat de toets de verf er af ging. Denk al na paar jaar.
Feitelijk ken ik het toestel niet anders dan met versleten toets.
Ook de vele TV reparaties periode 1985-2002 is altijd die aanuit knop versleten van die
toestellen.
Is kansloze actie een toestel te vinden waar die toets niet van versleten is.
Denk op 1 hand te tellen.
door Cornelisjan , Lunteren, 10-05-2022, 22:01 (737 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-05-2022, 22:13
Het is idd niet zo eenvoudig aan de slijtage van de lak aan de A/U knop het aantal jaren te bepalen welke toestel in gebruik is geweest.
Grofweg als volgt:
Alle lak nog aanwezig ==> toestel nooit/weinig gebruikt
Kleine plekje waar lak niet meer aanwezig is ==> toestel meer dan ongeveer een jaar gebruikt
Grotere plek waar lak is is weggesleten ==> toestel dan ongeveer 2 jaar of meer gebruikt
Hierna niets meer van te maken.
Conclusie: Maurice je hebt gelijk
Cor
door Maurice , Dordrecht, 10-05-2022, 22:34 (737 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ja dat denk ik ook.
Typische is dat ik dan al jaren die kast boven heb staan met denk ik de originele
beeldbuis uit die K9 X26K201-05.Ieder geval type plaatje op die pijp klopt.
Terwijl de TV die daar in hoort in de kelder staat.
Mens is soms raar, maar kan ook zijn dat ik die bak 3 trappen op moet sjouwen.
De buis blijft wel heel zo.
Dat staat dan op een lijst die lang is
De TINA/A -AltDeutch" Philips kast (1973), onder pootjes liggen in de la, dus is compleet.
door Cornelisjan , Lunteren, 10-05-2022, 22:56 (737 dagen geleden) @ Maurice
Niet te lang mee wachten Maurice.
Je bent nu nog goed gezond en sterk genoeg om deze klus te klaren maar er kan een tijd komen dat het niet meer zo gemakkelijk gaat. (spreek uit eigen ervaring)
Dus je lijstje aanpassen, zware klussen bovenaan zetten en kleine lichte klussen onderaan.
Over 20 jaar zul je nog zeggen: dat was een goeie tip van die Cor
door Maurice , Dordrecht, 11-05-2022, 00:58 (737 dagen geleden) @ Cornelisjan
Cor,
Gelijk heb je,
Daarom vorige week mijn Bally Night Club Bingo (1956) opgezet met mijn broer.
Staat pas opgeborgen sinds wat is het 1995?
In 1999 eens aan geslingerd, maar deed bar weinig en ik mistte de 4 houten poten en
de juiste maat speelballen.8x 1-1/8" Bally Bingo (geen standaard flipper maat)
o.a. die top kast weegt dikke 50kg of meer
2 weken geleden na jaren zo af en toe eens wat rond vragen en mailen over de wereld en de 4 poten kunnen bemachtigen.
Verslag komt nog, zo juist vanavond het laatste defecte contactje gevonden en lijkt nu geheel weer te spelen.
Het mag hier want er zitten 5 Weerstanden in en feitelijk is het een mechanische computer.
Ding is waarlijk geprogrammeerd met speelkansen enz.
Hier link naar spel uitleg Night-Club
Incl ontwerp history deze kast.
Zie zo al jaren achteraan verstopt onder dozen en TV's:
Topkast helemaal vol mechanica
Staat eindelijk op zijn poten na 27jr (ten minst zo lang heb ik hem)
door Cornelisjan , Lunteren, 11-05-2022, 09:17 (737 dagen geleden) @ Maurice
Prachtige indrukwekkende mechanisch gestuurde Bally Night Club Bingo.
Dat wordt nog een hele klus om deze weer geheel in ere te herstellen.
Maar je bent al een aardig stuk op weg.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 10-05-2022, 10:58 (738 dagen geleden) @ Peter1952
Peter,
De voeding moet toch afgeregeld worden na elke reparatie staat ook in de documentatie
De open potmeter kan vuilworden wat niet meer op een goede werking kan garanderen
Het toestel van mij stond niet goed ga je aan de potemeter draaien en de spanning lager gaat je aan het beeld zien
Of in de beveiliging hikken .
Van uit de 155 v gaan naar de print verschillende spanningen ook naar lijntrafo en beeldbuis.
Een zwartwit toestel met buizen is al anders dan een kleuren toestel..
Daarom als je op 230 sommige plekken in het land gaat al naar de 240 volt
Is toch even de voeding naar 155 volt zetten daarna blijft hij daarop ingesteld.
Philips geeft het niet voor niets aan in de documentatie anders hadden ze dat achterwege gelaten.
Grt Rene
door Peter1952 , Almere, 10-05-2022, 12:44 (738 dagen geleden) @ RenéDaemen
René, elke fabrikant geeft op bij welke netspanning een voeding afgeregeld moet worden. En dat deze op 155 V. afgeregeld moet worden en dat de beeldgrootte verandert als je de uitgangsspanning varieert dat is mij echt wel duidelijk.
Ik zou wel eens willen weten hoe de uitgangsspanning varieert als je de netspanning varieert van 220 V. naar 230 V. Kon wel eens meevallen, immers de fabrikant houdt rekening met een tolerantie van 10 % van de netspanning, d.w.z dat de netspanning mag varieren tussen 198 en 242 V.
Natuurlijk kan het geen kwaad om de voeding af te regelen bij 230 V. ingangsspanning.
Maar heb je wel eens aan de uitgang gemeten als je de netspanning 10 % varieert? Dat vind ik niet in je verhaal terug.
Dat zou ik wel eens willen weten.
Peter
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 10-05-2022, 13:54 (738 dagen geleden) @ Peter1952
Toen deze apparaten op de markt kwamen hebben we,uit nieuwsgierigheid,de K9
op de werkbank gezet en de spanning met een regeltrafo gevarieerd tussen plus
en min tien procent.
De 155Volt gaf geen krimp en zelfs bij lagere netsp.blijft alles stabiel.
De techneuten van dit merk hebben een prima resultaat gerealiseerd.
Tijdje geleden ook nog dit type hersteld.Was een van de geluideindtrap torren
defekt,waren toen gekke types.Ook kun je aan het beeldbuistype,410X,wel ongeveer
de leeftijd schatten,de eersten waren met 140X beeldbuizen.
grt An3s
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-05-2022, 15:08 (738 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-05-2022, 15:10
Klopt, die geluidstorren waren vanwege de hoge spanning een gloednieuwe ontwikkeling en daar weer een geslecteerd type van. In de oude schema's staat nog een ontwikkelingsnummer (298BD uit het hoofd gezegd), later werd dat een BD232/03 als ik me niet vergis. In de tussentijd zijn er denk ik ook wel torren van een ander fabrikaat gebruikt. Motorola wellicht, of iets Japans, Toshiba?
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 10-05-2022, 21:58 (737 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Heb nog een chassis bij de oude onderdelen voorraad waarin het type MJE340 zit.
Ken ook nog types met een gekke code waar G E op staat,General Electric?
And
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 10-05-2022, 21:14 (737 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Marcel van Grinsven, 10-05-2022, 21:16
Laatst een K9 voeding in een portable Sony KV-1300 gepropt.
Voeding aangepast naar 110 volt en werkt prima in een Sony.
door kris , Gent, België, 10-05-2022, 13:21 (738 dagen geleden) @ RenéDaemen
Peter,
ja, dat is een goede gewoonte als eindcontrole, maar heeft niks met de overgang van 220V~ naar 230 v~ te maken.
Waar Peter op doelt is het feit dat het een gestabiliseerde voeding is. Bij mijn weten de eerste keer in een kleuren TV van Philips. maakt dat de netspanning mag schommelen binnen ruime, vooropgestelde grenzen alvorens je dat aan het beeld merkt.
door Cornelisjan , Lunteren, 10-05-2022, 13:38 (738 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-05-2022, 13:48
Ik ben begonnen met instellen van de netspanning 220V ac.
Vervolgens op M30 bij lage helderheid en kontrast deze spanning volgens opgave doc. instellen op 145V DC.
Wanneer ik nu de netspanning met 10% omlaag of omhoog regel blijft deze spanning binnen 0,1V stabiel en ditzelfde geldt voor het beeld.
Maar zoals eerder gezegd ik gebruik apparaat op de spanning waarvoor hij is ontworpen.
Voor afregelen geldt wat mij betreft een zelfde verhaal.
