Sony ICF-SW7600 reparatie (Toestel of techniek)
door electron @, eindhoven, 10-05-2022, 00:38 (738 dagen geleden)
Gewijzigd door electron, 10-05-2022, 00:40
Na 12 jaar heb ik eindelijk mijn Sony ICF-SW-7600 wereld ontvangertje gerepareerd.
De door Sony aangebrachte print-elco's gingen allemaal lekken.
Na verloop van tijd werden de radio's allemaal onbruikbaar.
1992 nieuw gekocht.
2004 FM band viel weg- sterke ruis. De DC-DC converter leverde geen 14V meer.
2012 Alle AM banden van 0.15- 30.000 MHz verdwenen voorgoed in de ruis.
Kon er niets meer mee- dus in donker hoekje gelegd.
2022 Werkt weer als nieuw.
Alle 24 Elco's zijn vervangen door Tantaal.
2 Elco's C211-C122 vernieuwd- waren 110-195u ipv. 470u.
Het is een zeer nauwkeurig klusje, en tijdrovend.
Goede ogen- veel licht- bijziendheid- helpt.
Na 30 jaar heeft het lekkend electroliet printbanen, busjes en eilandjes aangetast.
Dus solderen ging niet zo fijn. Schoongemaakt met 96% Alcohol Ketonatus van Kr..vat.
Natuurlijk liever IPA gebruiken indien voorhanden.
Dus- is te repareren.. als je de vaardigheid hebt met smd's.
Groetjes, Ben@
[image][image][image]
door Sietze Osinga @, Koekange, 10-05-2022, 10:36 (738 dagen geleden) @ electron
SUPER!! Complimenten voor je durf en geduld om deze mooie radio weer spelend te krijgen.
Veel luisterpleziermet je (nieuwe) radio.
Sietze.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-05-2022, 21:00 (737 dagen geleden) @ electron
Complimenten Ben:)
Ik heb vele micro tv toestelletjes niet allemaal geprobeerd maar ik weet zeker dat er bij zijn met ook verlopen condensatoren want dat zijn en blijven de probleem veroorzakers op termijn. Recappen is altijd een goed plan.
Veel plezier met je radio’tje:m:
door Goldline @, Oranjedorp, 10-05-2022, 21:55 (737 dagen geleden) @ electron
Mooie geduld klus ,Ben !
Altijd fijn als het dan ook gelukt is.
Deze smd lek-elko's kom je nog steeds volop tegen,
van de week nog in een set actieve luidsprekers uit 2016.
door Roland Huisman @, Zwolle, 10-05-2022, 22:46 (737 dagen geleden) @ electron
Hallo Ben,
Wat leuk dat je het toestel weer werkend hebt gekregen. Deze elco's en hun lekkage problemen zijn echt kenmerkend voor deze periode. Ik zag dat er voor jouw toestel zelfs revisiesetjes met elco's aangeboden worden op Ebay. Dat geeft al wel genoeg aan denk ik :-D
Zo heb ik ook Tektronix oscilloscopen vol zien zitten met deze elco's op mijn werk. Volgens mij vooral de eerste generatie digitale oscilloscopen welke nog wel een beeldbuis hadden. In eerste instantie heb ik nog overwogen ze te repareren, maar het was niet lonend meer. Dus ze zijn in de recycling bak terecht gekomen. :-(
Groeten, Roland
door henk vdb @, Breda, 11-05-2022, 19:02 (736 dagen geleden) @ electron
Weet je ZEKER dat de streepjes op je tantaal condensatoren de "+" zijn? Dat is namelijk NIET gestandardiseerd! Merkafhankelijk.
door Goldline @, Oranjedorp, 11-05-2022, 20:19 (736 dagen geleden) @ henk vdb
Zou het toestel werken als alle elco's verkeert om zouden zitten?
Maar het is zeker iets om alert op te zijn :)
door electron @, eindhoven, 11-05-2022, 22:13 (736 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door electron, 11-05-2022, 22:16
Verkeerde polariteit bij Tantaals wordt afgestraft door kortsluiting.
Er wordt geadviseerd om minstens 1.5x de 'working voltage' van een elco te kiezen.
Dat 'A' symbooltje is de logo van AVX-Kyocera. https://datasheets.kyocera-avx.com/TPS.pdf
Dank voor het meedenken.
Groetjes, Ben@
door PD0IKE @, 11-02-2023, 21:18 (460 dagen geleden) @ electron
Hallo Ben,
Heb je nog een tip oer hoe ik het beste de DC/DC converter deksel kan verwijderen.
Ik heb 2 stuks 7600 op de kop getikt, 1 veel gebruikte en 1 100% als nieuw nog in de doos, en 2 CAP setjes besteld, ga ook de uitdaging aan alle Ctjes te vervangen, eerst op no. 1 die veel gebruikt is, bij success ook door naar no. 2 hi.
Project voor regenachtige dagen in 2023.
Jouw verhaal heeft me over de streep getrokken om "oude" goede analoge radio techniek aan te schaffen voor SWL activiteten op vakantie of in de tuin in de zon, wetende dat er eerst wat geklust moet worden.
Marc
Zwolle
PE1FJN
door electron @, eindhoven, 12-02-2023, 02:47 (460 dagen geleden) @ PD0IKE
Dat elcootje in de converter is belangrijk voor fm ontvangst.
De fm ontvangst is perfect. zonder spriet antenne ontvang ik al enkele zenders met dx= aan.
Gewoon desoldeer litze gebruiken en weer 'spaarzaam' dichtsolderen.
Groet, Ben@
door TonV @, 17-02-2023, 11:40 (455 dagen geleden) @ electron
Dit is wellicht niet de plek om te posten, maar ik probeer het toch.
Ik heb een Sony ICF-SW-7600 die, na lange tijd in de kast gelegen te hebben, niet meer 100% werkt. Slechte ontvangst, "kraken en piepen". Na het lezen van deze post lijkt het erop dat de caps in mijn ontvanger vervangen moeten worden.
Helaas heb ik zelf geen ervaring met smb's solderen en durf de klus niet aan. Het zou zonde zijn om dit prachtige apparaat helemaal in schroot te veranderen.
Wie kan en wil er weer een topapparaat van maken?
Als dat niet mogelijk is neem ik er met pijn in mijn hart afscheid van...
Bedankt allemaal en succes met jullie mooie reparatieprojecten.
door TonV @, 03-10-2023, 22:39 (226 dagen geleden) @ TonV
Als iemand geïnteresseerd is in mijn ICF-SWF7600 om hem op te knappen, laat het mij weten. Je mag hem gratis van me hebben.
