EAB bandrecorder (Toestel of techniek)
door Hoopy , Landgraaf, 11-05-2022, 21:49 (716 dagen geleden)
Wie oh wie kan mij helpen.
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een EAB?? profesionele bandrekorder.
Hij werkt niet. Dat wil ik oplossen.
Helaas vind ik geen enkele gegevens van deze recorder.
Tapedeckforum en Circuits online hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Wel kreeg ik het advies het eens op dit forum te proberen.
Het betreft een recorder die volgens mij in Nederland is gebouwd.
Dit baseer ik op het feit dat alle teksten, zelfs op de printplaatjes in het Nederlands zijn.
Verder zitten er relais van het fabricaat Van Wijk & Visser uit Geldermalsen in.
Ook ben ik getipt dat er relais van Philips inzitten die feitelijk voor telefooncentrales bedoeld waren.
De mechanische opbouw is met bijzondere precisie gemaakt en alleen mogelijk met geavanceerde technieken gerealiseerd.
Inmiddels is het duidelijk dat hij niet uit de stal van EAB München komt.
Sinds kort heb ik ook contact met Kees die dezelfde machine bezit maar ook hij heeft (nog) geen verdere informatie.
Wie weet hier iets meer van?
voor geïnteresseerden heb ik uiteraard meer foto's.
groet Hub
EAB bandrecorder
door snameroc , Etten Leur, 11-05-2022, 22:27 (716 dagen geleden) @ Hoopy
Heb je er al een band op gelegd?
Veel recorders schakelen uit bij slappe band.
EAB bandrecorder
door Bert V. , Amstelveen, 13-05-2022, 17:15 (714 dagen geleden) @ Hoopy
Ik kan je helaas over deze machine geen verdere informatie verschaffen Hoopy, maar zou hier een vraag willen stellen die ik ook al op het tapedeck-forum heb gesteld, maar hierop geen respons heb gekregen.
Waarom is het vaak gebruikelijk dat bij professionele- en studio machines, zoals deze, de band "gedraaid" op de haspel ligt zodat de band aan de buitenzijde kan worden bespeeld/afgegetast?
groet
Bert
EAB bandrecorder
door ruudam , Utrecht, 13-05-2022, 23:37 (713 dagen geleden) @ Bert V.
Omdat bij wat oudere machines de koppen aan de onderkant van de bandloop zaten.
Latere prof machines hadden dat gewoon weer aan de bovenzijde.
EAB bandrecorder
door Bert V. , Amstelveen, 14-05-2022, 23:42 (712 dagen geleden) @ ruudam
Lijkt me ook wat logischer Ruud, dan heb je ook beter zicht op de koppen; maar waarom de koppen toch vaak aan de onderzijde van de bandloop waren geplaatst zal toch wel een reden gehad hebben lijkt mij, recorders in studio's worden toch hoofdzakelijk horizontaal gebruikt.
Bedankt voor je reactie.
Groet, Bert
EAB bandrecorder
door Goldline , Oranjedorp, 13-05-2022, 17:29 (714 dagen geleden) @ Hoopy
Gewijzigd door Goldline, 13-05-2022, 17:31
Alle gebruikte materialen zijn van Duitse afkomst, dus de kans is groot dat het apparaat daar is vervaardigd voor een Nederlandse studio .
Wel een schitterende machine !
EAB bandrecorder
door Bredero , Vlaanderen, 13-05-2022, 18:30 (714 dagen geleden) @ Goldline
Wat bedoel je met "Hij werkt niet" ? Totaal niets of sommige functies die niet werken ?
EAB bandrecorder
door Hoopy , Landgraaf, 14-05-2022, 00:17 (713 dagen geleden) @ Bredero
Dat wordt een lang verhaal.
in eerste instantie doet hij nagenoeg niets.
bij inschakelen gaat de capstan draaien.
bij het drukken van een willekeurige functie stort de 24V voeding in een frequentie van ca 130Hz in, diverse relais ratelen dan in diezelfde frequentie.
door het wegnemen van een bepaald relais lukt het de rem en het vooruit spoelen te laten werken.
Ligt niet aan de voeding omdat ook met externe voeding dit verschijnsel blijft.
zie ook mijn reacties op volgende posts.
EAB bandrecorder
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-05-2022, 23:54 (713 dagen geleden) @ Goldline
Het deck is duidelijk Duits, ik zie ook een Papst aussenlaufer, maar het apparaat is vrijwel zeker in Nederland afgebouwd. Er zit onder andere een rietrelais in van PTI (Philips), en zelfs de teksten in de koperlaag van de samenstellingen luiden in het Nederlands. Een aantal details weet ik toevallig omdat het ding ook al eens op circuitsonline is langsgekomen.
EAB bandrecorder
door Hoopy , Landgraaf, 14-05-2022, 00:26 (713 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dat zou ik toch niet zomaar aannemen.
Pabst motoren zijn van oudsher zeer betrouwbaar en stabiel, waarom zou je andere produceren als deze goed verkrijgbaar zijn.
de componenten op de printplaten zeggen natuurlijk niet veel over de herkomst van de recorder.
Zelfs in die tijd waren dit massaproducten die in meerdere landen geproduceerd werden.
Wat mij in alle reacties opvalt is dat niemand iets zegt over de toegepaste relais.
OK wel die twee van Philips (telefooncentrale)
Maar er zitten ook een aantal relais in van Van Wijk & Visser uit Geldermalsen.
Waarvan voor mij 3 bijzondere exemplaren, het zijn steekrelaitjes met 6 wisselcontacten.
Die heb ik nooit eerder gezien en ook nooit eerder gehoord van Van Wijk & Visser.
EAB bandrecorder
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-05-2022, 01:16 (713 dagen geleden) @ Hoopy
Van Wijk en Visser ken ik ook niet maar schat er wel van in dat ze niet echt wijd verbreid zullen zjn in het buitenland. Voor zover componentgebruik geen aanwijzing is, zijn de teksten in de koperlaag van de printplaten dat in elk geval wel. Buitenlandse fabrikanten gebruiken in de regel geen interne Nederlandse opschriften, hooguit op de buitenkant van het apparaat.
Het is inderdaad wel logischer als een Nederlandse fabrikant motoren van Papst gebruikt, en bijvoorbeeld koppen van Woelke (weet niet of die hier inzitten). Toch lijkt het er wel op dat het deck van de Duitse fabrikant EAB is.
Het combineren van een ingekocht deck met eigen elektronica was naar mijn idee vrij gebruikelijk bij kleinere fabrikanten of productie voor intern gebruik, omdat de mechanische fabricage van een bandrecorder niet voor elke fabrikant weggelegd was. Zelfs Van der Heem gebruikte als ik me goed herinner ook wel ingekochte decks terwijl die toch wel een flinke mechanische werkplaats hadden.
EAB bandrecorder
door henkk56 , 16-05-2022, 07:54 (711 dagen geleden) @ Hoopy
Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt waar nog allerlei relais en timers van Wijk en Visser in gebruik waren in oude apparatuur.
Een oudere monteur vertelde mij dat Wijk en Visser ooit beroemd was vanwege de goede kwaliteit van hun producten maar ze waren toen al lang ter ziele,ergens in de eerste helft van de jaren 70.
Hier als troost een Wijk en Visser suikerzakje.
EAB bandrecorder
door Dominic , Breda, 14-05-2022, 17:23 (713 dagen geleden) @ Goldline
Het geheel schreeuwt toch wel een beetje Philips, de grote intercominstallaties die Philips eind jaren '60 bouwde zagen er hetzelfde uit wat opbouw betreft. De contactstrips, de printen, de obscure relais met 6 contacten. Zou zomaar van een (ex) werknemer van deze tak kunnen zijn.
Dominic
EAB bandrecorder
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-05-2022, 19:00 (713 dagen geleden) @ Dominic
De nummers op de printplaatjes wijzen op bedrijfsmatige productie door een niet-Philipsbedrijf, of heel misschien een zelfbouwontwerp uit professionele koker.
EAB bandrecorder
door Hoopy , Landgraaf, 16-05-2022, 10:39 (711 dagen geleden) @ Maarten Bakker
hier nog wat details voor de geïnteresseerden:
EAB bandrecorder
door Maurice , Dordrecht, 16-05-2022, 12:26 (711 dagen geleden) @ Hoopy
Printen hebben componentzijde geen tekts of opdrukken.
Daarom denk ik eigen productie.
Dan is wel gebruikelijk dat de ets zijde wel teksten bevat.
Dus bekijk eens die printen ets zijde.
Mogelijk geeft dat nog aanwijzingen.
EAB bandrecorder
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-05-2022, 13:00 (711 dagen geleden) @ Maurice
In de koperlaag staan als het goed is Nederlandstalige namen van de samenstellingen, en codenummers die met 72 beginnen (misschien jaar van ontwerp, maar hoeft niet). Die nummers zeggen me niets maar zijn misschien te vergelijken met apparaten waarvan de herkomst bekend is, bijvoorbeeld van de NOS.
EAB bandrecorder
door Hoopy , Landgraaf, 16-05-2022, 15:47 (711 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dit zijn de meeste printplaatjes.
Er zitten nog een aantal in die niet eenvoudig te demonteren zijn.
EAB bandrecorder
door Hoopy , Landgraaf, 16-05-2022, 15:48 (711 dagen geleden) @ Hoopy
De koppen zijn exact dezelfde als in Revox A+B77
EAB bandrecorder
door Johan TEAC , Steenbergen, 16-05-2022, 18:18 (711 dagen geleden) @ Hoopy
Hoi Hub
Als je geen service manual heb kun je misschien eens gaan zoeken in de stuur print
wat jij beschrijft bij inschakelen dat de voedin gin elkaar stort wijst vaak op een blus diode die in sluiting gegaan is.
het is een hele mooie machine om te zien en als je een beetje geduld heb kun je er met logisch nadeken wel uitkomen denk ik
het voordeel is dat deze machine allemaal losse printjes heeft
printje voor printje controleren worden de stappen al een heel stuk kleiner.
is er een type nr of iets bekend
MVG Johan TEAC
The magic smoke keeps us bussy
EAB bandrecorder
door Johan TEAC , Steenbergen, 16-05-2022, 18:31 (711 dagen geleden) @ Hoopy
EAB (Elektrische Anlagen Bau) H. Geilng, Muenchen
https://tapedeckforum.nl/index.php?topic=1715.0
deze draad is uit 2018
EAB bandrecorder
door Hoopy , Landgraaf, 16-05-2022, 19:13 (711 dagen geleden) @ Johan TEAC
deze draad had ik al eerder gevonden en op die wijze in contact gekomen met Funkstunde.com
Hier is mij duidelijk te kennen gegeven dat deze machine zeker niet afkomstig is van EAB München.
De getoonde printplaatjes kunnen inderdaad eenvoudig in een schema worden omgezet.
Maar deze zijn uitsluitend voor het audiodeel.
De besturing is echter opgebouwd uit ca 8 relais waarvan enkele met 6 wisselcontacten.
Op enkele vast gemonteerde printplaatjes die zeer lastig uit te nemen zijn zitten dan een grote hoeveelheid dioden en condensatoren.
Het geheel is superstrak bedraad en omwikkeld.
Het opzetten van een schema hiervan zal een enorme en tijdrovende klus worden.
EAB bandrecorder
door Frans Hamer , 16-05-2022, 20:36 (711 dagen geleden) @ Hoopy
Hallo Hoopy, ik zie tantaal elco´s die zijn bij voorbaat al verdacht.
Heel vaak meegemaakt dat deze totaal verlopen waren of zelfs sluiting maakten.
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.
EAB bandrecorder
door Maurice , Dordrecht, 16-05-2022, 22:29 (711 dagen geleden) @ Hoopy
Men heeft ook ooit in elkaar gezet.
Goed kijken en bestuderen hoe die unit is geplaatst.
Ook bedenken met hoe de bedrading nu gebundeld zit dat je een manier vind om delen los te nemen aan de
juiste zijde dat er zaken open klappen.
Zie het als een puzzel.
Mogelijk dat je met evt een paar draden los nemen je de gehele unit uit kan nemen.
Bv geloof ik niet dat die unit er plaatse in toestel is gesoldeerd draad voor draad.
Gaat veel te veel kostbare tijd in zitten.
Bekijk nog eens goed en bekijk die constructie van dat blokje.
bv zie ik links van grote relais iets naar beneden een schroefje zitten.
Dan links voor midden dat haakse stukje, dat weg nemen.
Dan rond om die schroefjes uit nemen
en volgens mij pak je dan zo dat gehele blok met knoppen en al er uit.
De draadboom loopt ook recht naar boven.
denk ik dat je deze unit ook zo wat schuin naar boven iets kunt uit nemen en slag kunt
draaien.
EAB bandrecorder
door Johan TEAC , Steenbergen, 17-05-2022, 12:15 (710 dagen geleden) @ Hoopy
Hoi Hub
Ik heb ook niet gezegt dat dat makkelijk zou zijn
maar opgeven staat ook niet in mijn woordenboek.
het voordeel van dit soort machines is er zit geen spannende chip in die niet meer te koop is.
Alles in dit apperaat is te vervangen of te repareren.
De logica van de relais etc etc is te volgen je weet wat de funties van de machine zijn.
je gaat functie bij funtie controleren spanningen scoop erop en kijken wat er gebeurd
mocht je de hoop opgeven en dat ding weg gooien mag je hem mijn kant op gooien.
MVG Johan
EAB bandrecorder
door robbie , Blaricum, 22-05-2022, 14:23 (705 dagen geleden) @ Johan TEAC
ik weet nog wel meer "kanten"!
Hierheenm bijv.
Hi,hi.....
rob
