RF modulator VHF maken (Algemeen)
door leemhuis01 , Coevorden, 17-05-2022, 21:04 (710 dagen geleden)
Beste forumleden,
Ik ben beginnend hobbyist en ben momenteel bezig met mijn eerste buizen TV (Philips 17TX291A).
Maar voor dit project ben ik nu iets nodig om er een beeld op te krijgen.
Ik heb op internet gelezen dat je dit kan doen met een modulator uit een VHS-recorder.
Dus ik heb uit een ouwe VHS-recorder de modulator gehaald.
Nu vraag ik mij alleen af wat ik allemaal moet aansluiten en hoe.
Naar mijn idee hoef ik alleen maar 2x RCA in te hebben 1 audio en 1 video.
En dan nog een 5 Volt voeding.
Ik heb nu een modulator uit een Philips VR171 gehaald.
Dit betreft een TP916 MkII.
De chip waar het om gaat in deze modulator is de TDA8722, als ik mij niet vergis.
Is het dan zo simpel als de juiste poorten van de chip uit de datasheet halen en het daar op aansluiten??
Of moet ik via de juiste poorten van de chip door de modulator navigeren naar de juiste pin??
En welke poorten moet ik dan precies hebben??
Ik hoop dat iemand mij een zetje in de juiste richting kan geven.
door Maurice , Dordrecht, 17-05-2022, 21:52 (710 dagen geleden) @ leemhuis01
Ken die recorder niet maar die Modulator zit vaak in een metalen doosje.
Die sloop je er uit.
5V of 12V aansluiten
Video en audio aansluiten op de pennetjes en klaar.
Heel vaak staat op printje zelf alle aansluitingen en voltages.
Anders zijn er kant en klare modulatoren te koop.
Paar euro.
MVT 9000 heb ik eens dacht 2016 gekocht
Heeft namelijk o.a. ook VHF kanalen als uitgang, naast UHF.
door kris , Gent, België, 17-05-2022, 22:59 (710 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door kris, 17-05-2022, 23:43
de meeste videomodulators uit oude VHS moduleren op kanaal 32, UHF dat zit niet in je 17TX291A.. (tenzij hij aangepast is of je een externe convertor hebt)
maar er zijn meerdere wegen naar Rome. die modulatoren kan je kant en klaar kopen.
Een andere mogelijkheid is een testbeeldgenerator met externe ingang. kan je naar één kanaal naar keuze "uitzenden". (er worden er hier af en toe te koop aangeboden)
door soundman2 , Wouw, 17-05-2022, 23:01 (710 dagen geleden) @ leemhuis01
Soms worden er op het forum ook TV service generatoren aangeboden. Naast testbeelden hebben die ook een ingang voor extern video en audio.
Nog niet heel lang geleden heb ik er via dit forum nog drie aangeboden. Je hoeft dan niets te bouwen en hebt een behoorlijke kwaliteit voor enkele tientjes,
door Goldline , Oranjedorp, 18-05-2022, 09:51 (710 dagen geleden) @ soundman2
Deze doet ook VHF kanaal 2-4 / 5-11 / en uhf en diverse standaarden .
door Leo Snoeren , Dongen, 18-05-2022, 11:44 (709 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Leo Snoeren, 18-05-2022, 11:45
Deze heb ik in de meterkast zitten (daar waar vroeger het kabelsignaal binnenkwam), voorzien van een chromecast. De hele huisinstallatie kan ik zo voorzien van een analoog televisiesignaal, werkt perfect!
door henk vdb , Breda, 18-05-2022, 19:49 (709 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Een dergelijke modulator zou ik ook aanbevelen.
Zelf gebruik ik bij mijn 17TX210A al jaren deze:
https://www.conrad.com/p/speaka-av-converter-rf-modulator-942353#!
Deze geeft VHF1, VHF3, S-kanalen en UHF band.
Kan ook stereogeluid moduleren (voor daarvoor geschikte toestellen).
Door PLL zeer stabiel. Lijkt misschien niet zo goedkoop, maar heel betrouwbaar en universeel toe te passen.Ook antenne ingang dus doorlusbaar.
Helaas uitverkocht bij C----d... misschien elders nog te vinden.
Nadeel vind ik wel dat je bij deze oude zwartwit tv's duidelijk invloeden van de kleurdraaggolf in het beeld ziet. Het zou extra mooi zijn als er een schakelbaar filter in dit soort kastjes zou zitten. Overigens heb je ditzelfde probleem bij eenvoudigere modulatoren.
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 18-05-2022, 19:59 (709 dagen geleden) @ henk vdb
Geen last van de kleurdraaggolf als je een DVD of mediaplayer gebruikt met component video uit, dus de groene tulp uitgang. Deze uitgang op PAL 625 50Hz instellen, sommige mediaplayers met HDTV hebben HDTV op de groene plug, daar kan je niets mee op een oude tv. Uit de groene tulp komt er een zwart/wit beeld uit zonder een kleurdraaggolf, dus dan geen rare effecten in je zwart/wit beeld. Maar dan wel een modulator gebruiken met een analoge ingang, dus geen HDMI ingang.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-05-2022, 12:00 (709 dagen geleden) @ leemhuis01
De TP916MKII is geen losstaande modulator maar een complete front end. Er zit naast de tuner wel een modulator in die de hele UFH bestrijkt als ik me goed herinner, maar als je die wilt ombouwen naar VHF kun je beter beginnen een VHF modulator te bouwen, dat is minder werk. Kopen is waarschijnlijk een betere garantie voor een goede beeldkwaliteit.
door leemhuis01 , Coevorden, 18-05-2022, 13:35 (709 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Kopen kan inderdaad ook.
Maar zoiets maken lijkt mij ook wel weer leuk en interessant.
Modulator
Ik heb er ook al eens naar gekeken om deze te maken.
Maar dit IC is vervelend om aan te komen.
Dus vandaar dat ik wat anders wou proberen.
Maar ik merk dat ik steeds meer de kant van kopen op ga.
door kris , Gent, België, 18-05-2022, 16:13 (709 dagen geleden) @ leemhuis01
bouwen kan natuurlijk ook, en daar is helemaal geen ic voor nodig. met enkele transistoren kan het ook, als je er mee vertrouwd bent? beeld is makkelijk, geluid iets kritischer.
door leemhuis01 , Coevorden, 18-05-2022, 17:49 (709 dagen geleden) @ kris
Ik ben met een beetje elektronica wel vertrouwd.
Maar alleen met een paar transistoren?
Heeft u daar ook een schema van?
door kris , Gent, België, 19-05-2022, 11:46 (708 dagen geleden) @ leemhuis01
moet effe zoeken, maar volgt. buiten wat torren heb je uiteraard nog wat andere spullen nodig, maar dat weet je vast wel . Er zijn ook massa's schema's te vinden op het net, uiteraard.
door leemhuis01 , Coevorden, 19-05-2022, 19:15 (708 dagen geleden) @ kris
Er is inderdaad wel het een en ander over te vinden.
Maar ik beschik nog niet over het vermogen om te kunnen bepalen of iets werkt.
Dus het zou fijn zijn als iemand een schema of aanwijzing heeft,
Waarvan bekend is dat het werkt/goed zit
door kris , Gent, België, 30-05-2022, 23:35 (697 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door kris, 30-05-2022, 23:37
met wat vertraging, een VHF modulator die makkelijk is in bouw en het goed doet. (zonder geluid, maar dat kan er later nog bij)
BC107, dat mag ook wat anders zijn, uiteraard. (BC547 bvb)
door leemhuis01 , Coevorden, 31-05-2022, 18:05 (696 dagen geleden) @ kris
Dank voor u schema.
Ik zal eens kijken of ik deze op korte termijn kan produceren.
Maar deze modulator is op kanaal 6 als ik het goed zie toch?
Dus op een TX400 of TX500 ka ik deze niet gebruiken??
door kris , Gent, België, 31-05-2022, 21:29 (696 dagen geleden) @ leemhuis01
de auteur (Ru van Wezel) maakte, intussen zowat 50 jaar geleden, het ontwerp bewust voor een vrij kanaal, om interferentiestoringen te vermijden. uiteraard kan je door het wat vergroten van de spoel en /of condensator (hier 18pF) naar gelijk welk lager kanaal uitsturen.
Het leuke is dat er geen enkel moeilijk te vinden onderdeel inzit. Met een IC kan het uiteraard ook, maar ja je kan de buizen in een TX400 ook door enkele ic's vervangen. Ik bedoel, ik zocht dit schema nog eens op om een beetje in de juiste sfeer te blijven
door leemhuis01 , Coevorden, 31-05-2022, 22:03 (696 dagen geleden) @ kris
Dank u voor het delen van de info.
Ik zal de benodigde spullen deze week eens bestellen.
Maar als je voor die condensator dan een trimmer gebruikt,
Kan je deze modulator dan niet voor verschillende kanalen gebruiken??
door kris , Gent, België, 02-06-2022, 10:14 (695 dagen geleden) @ leemhuis01
voor de lager kanalen zou ik de spoel wat meer windingen geven, en de C wat vergroten. een trimmer kan uiteraard ook.
Je grootste probleem kan zijn uit te vissen op welke frequentie de modulator actief is. Als je een iets moderner tvtje hebt (dan de TX400), bvb een philips portable , met een analoog afstembare tuner (zo eentje met naald) kan je snel zoeken op welk kanaal hij zend en dan met aanpassen spoel/ condensator de modulator naar het gewenste kanaal brengen.
door leemhuis01 , Coevorden, 02-06-2022, 12:37 (694 dagen geleden) @ kris
Oke, dank u.
Ik ben momenteel bezig met een Philips 17TX291A.
Maar ik heb ook nog een TX500 in de opslag staan.
Die zou ik ook ooit graag eens weer klaar maken.
door ruudam , Utrecht, 01-06-2022, 21:53 (695 dagen geleden) @ kris
Kanaal 6 is band III, Sommige tx 400 hebben alleen band I, dus kanaal 2, 3 en 4.
Tussen band I en III zit nogal verschil, de hele FM band zit ertussen.
Dus het vergt wat aanpassing om de oscillator op bvb kan 4 te krijgen en dus geschikt te maken voor de zgn 4 kanaals 400 en 500 tjes.
door Goldline , Oranjedorp, 31-05-2022, 10:13 (697 dagen geleden) @ leemhuis01
https://www.nfor.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artikel-vhf-pll
Deze gebouwd en werkt prima op een TX400 tv
door leemhuis01 , Coevorden, 31-05-2022, 18:03 (696 dagen geleden) @ Goldline
Dat klopt,
En deze wilde ik ook gaan maken.
Maar dit IC is slecht te koop op het www
door Goldline , Oranjedorp, 31-05-2022, 18:22 (696 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door Goldline, 31-05-2022, 18:29
https://www.ebay.com/itm/273552968745
5 stuks voor 8€
of mijn exemplaar gebouwd in kastje voor 25€ ex verzending.
door leemhuis01 , Coevorden, 25-05-2022, 12:02 (702 dagen geleden) @ kris
Zou dit ook nog een goede oplossing zijn??
Alleen zie ik hier weer geen audio ingang.
door Maurice , Dordrecht, 25-05-2022, 12:41 (702 dagen geleden) @ leemhuis01
Kliot oude spel computers e.d. hadden niet altijd audio.
Bv ZX81 had alleen video modulator.
Maar genoeg opties.
Kan nog neem Video recorder Modulator op kanaal 30-39
En een UHF VHF converter.
Zoek op 2e netkastjes.
door J vd Westelaken , Den Dungen, 18-05-2022, 15:59 (709 dagen geleden) @ leemhuis01
Of je gebruikt de HSA340 van Astro, dit is eigenlijk een satelliet ontvanger en heeft een externe video/audio ingang en is te programmeren op alle VHF en UHF kanalen compleet met programmer en voeding voor €10,00 ex verzendkosten.
Jan van de Westelaken
door leemhuis01 , Coevorden, 18-05-2022, 17:58 (709 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Dat ziet er inderdaad wel erg gemakkelijk uit.
Maar ik kan zo 1 2 3 niet een site of winkel vinden waar deze te koop is.
door Leo Snoeren , Dongen, 18-05-2022, 19:10 (709 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik denk dat de winkel vd Westelaken heet
door leemhuis01 , Coevorden, 18-05-2022, 19:13 (709 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Aha ,
Dat was mij niet helemaal duidelijk
