Wie, in de buurt van Ter Aar zou mijn radiomeubel, Philips 22RF825, eens willen nakijken?
Ik hoop dat er een liefhebber in mijn buurt woont?
Vriendelijke groetjes,
Jacqueline
vraagje
door Jacqueline , 17-05-2022, 18:53 (710 dagen geleden) @ Jacqueline
Hallo allemaal,
Ik had al een paar keer geprobeerd om mijn verhaal te vertellen. En het ging weer niet goed. Nu verkeerd typenr. hier staat het goede typenr
Ik ben dus sinds kort in het bezit van een radiomeubel, een Philips, type 22RH825/06
Ik vind hem echt super gaaf!
Hij doet het wel, ook de pick-up, maar als je aan de draaiknoppen zit, knarst het geluid wel erg. Als je er dan weer aandraait dan is het geluid prima.
Ook heeft de vorige eigenaar de stekkers eraf geknipt :( het meubel werd gebruikt als een gewoon kastje. Mij zoon heeft er even, voor nood, een snoer met kroonsteentje aangemaakt.
En het frontdisplay verlicht niet.
Zou dit allemaal nog te maken zijn? Wat ik natuurlijk erg hoop.
Helaas is mijn man niet technisch en komt het niet graag aan het stroom. Dus stiekem hoop ik of er iemand is, die in de buurt van Ter Aar woont, eens ernaar wil kijken.
Spannend!!
Ik hoop het echt en hoor het heel graag!!
Jacqueline
vraagje
door snameroc , Etten Leur, 17-05-2022, 22:28 (710 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door snameroc, 17-05-2022, 22:41
Ik denk dat je het het meubel rf825 bedoelt.
Als je dat nummer in google intypt kun je de afbeelding vergelijken.
Het radio chassis wat daar inzit is goed te herstellen normaal gesproken.
Ik zit niet in je buurt maar er zitten er bij jouw vast ook wel.
Mocht je niemand kunnen vinden en toch naar Etten-Leur willen komen ben je welkom.
Maar ik de k dat dat te ver is voor je.
Je kunt ook op het forum van https://forum-mfbfreaks.nl/search.php?search_id=active_topics kijken daar zitten veel Philips liefhebbers uit heel het land.
Johan
vraagje
door Jacqueline , 17-05-2022, 23:02 (710 dagen geleden) @ snameroc
Hoi Johan,
Heel erg bedankt voor je reactie. Hartstikke leuk! Etten-Leur is inderdaad een eindje rijden, maar mocht ik geen verdere reacties krijgen dan hou ik het heel erg graag in gedachten. Ik zou het er graag voor overhebben hoor!
Nog een fijne avond.
Jacqueline
vraagje
door Jacqueline , 18-05-2022, 22:19 (709 dagen geleden) @ snameroc
Hoi Johan,
Heb verder nog geen reacties gekregen.
Wat zou het mij gaan kosten als je de radio helemaal zou willen nakijken?
De volumeknop knarst, de verlichting in het frontdisplay doet het niet, stekkers zijn eraf geknipt en ik vermoed dat hij even verder nagekeken en misschien van binnen wat stofvrij gemaakt moet worden.
Ik hoor het heel graag!
Jacqueline
vraagje
door snameroc , Etten Leur, 19-05-2022, 11:43 (709 dagen geleden) @ Jacqueline
In je ander topic heb je wel een reactie zag ik
Als je er. Iet uitkomt hoor ik het wel.
Johan
vraagje
door Jacqueline , 19-05-2022, 18:45 (708 dagen geleden) @ snameroc
Hoi Johan, in heb inderdaad een reactie gehad en deze is wat dichterbij.
Spannend!
Ik laat wel even weten als mijn meubel weer helder klinkt
vraagje
door Maurice , Dordrecht, 17-05-2022, 22:58 (710 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door Maurice, 17-05-2022, 23:00
Nah niet zenuwachtig worden.
Ook kun je een heel uur lang je eigen tekst nog aanpassen zie rechts onder je scherm bij
je eigen bericht.
Dit is de 22RH825
Maar ik denk dat je deze bedoeld => 22RF825
22RF825
door Bart vdC , 18-05-2022, 22:29 (709 dagen geleden) @ Jacqueline
Hallo Jacqueline,
Ik wil je hier wel mee helpen na de 26e. Woon in Zoetermeer, ga er wel van uit dat je het meubel dan een keertje zelf komt brengen. Verder via persoonlijk bericht (envelopje) als je hier op in wilt gaan. Groeten Bart
22RF825
door RenéDaemen , Zaanstreek, 19-05-2022, 10:32 (709 dagen geleden) @ Jacqueline
Hallo Jaqueline
Als je een schroevendraaier kan hanteren is zo het radio deel uit te bouwen
Doe het platenvak open
Als het goed is zie je boeven in waar radio oo rust 4 schroeven
Die draai je los schroeven uit nemen
Vervolgens haal je de plug van de platenwisselaar eruit 5 polige stekker
Dan schroef je de achterplaat eraf
Schuif het chassis iets naar je toe
Als het goed is zie je connectors voor de luidsprekers die haal je los evt maakje foto hoe het zit.
Als het goed is ook een connector voor de netspanning van de wisselaar.
Als dat los is til je het vhassis zo uit het meubel
Hoef je niet met het meubel te slepen
Het chassis kun je dan meenemen
Hij hoeft alleen op de externe speaker aansluitingen boxjes te plaatsen
En kan zo repareren.
Succes metje meubel
Grt René
