Ik heb ineens een geheel andere layout van dit forum.Heeft iemand dat ook?
Sietze.
layout
door soundman2 , Wouw, 19-05-2022, 17:25 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Gewijzigd door soundman2, 19-05-2022, 17:29
In de bovenste regel staan een aantal modi hoe het forum eruit ziet. Staan die wellicht anders?
Ik moest vandaag wel opnieuw inloggen, dus is er misschien toch wat veranderd, maar ik zie geen verschil.
layout
door franc , Loosbroek, 19-05-2022, 18:04 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Hoi Sietze,
Als je wat mist in de balk boven, kun je (per ongeluk) uitgelogd zijn.
Mvg Frank
layout
door loek , Exloo (Drenthe), 19-05-2022, 19:26 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Gewijzigd door loek, 19-05-2022, 19:46
Hallo Sietse,
Ik heb ook in eens een heel andere Layout. En vind dit nieuwe format niet prettig/verbetering.
Zou dit aan de gebruikte browser kunnen liggen?
Ik gebruik Firefox
Ik probeerde wat scherm afdrukken bij te voegen maar dan zijn de schermen nog veel slechter en het lukt niet om een foto te uploaden.
Bij mij maakt het niet uit of je nu ingelogd of uitgelogd ben het resultaat blijft hetzelfde (dus slecht)
Loek
layout
door Sietze Osinga , Koekange, 19-05-2022, 20:29 (701 dagen geleden) @ loek
Hallo Sietse,
Ik gebruik FirefoxIk probeerde wat scherm afdrukken bij te voegen maar dan zijn de schermen nog veel slechter en het lukt niet om een foto te uploaden.
Loek
Dat zou kunnen. ik ga het via Chrome proberen.
Sietze.
layout
door Sietze Osinga , Koekange, 20-05-2022, 14:28 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Via chrome heb ik nu een normale layout.
Ligt dus aan de Firefox browser.
Sietze.
layout
door soundman2 , Wouw, 19-05-2022, 20:40 (701 dagen geleden) @ loek
Ik gebruik Firefox
Ik gebruik ook FF, maar het beeld is als vanouds.
layout
door Leo Bolier , Goor, 19-05-2022, 19:40 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Ik had dat ook. Maar toen bleek dat ik niet meer ingelogged was. Normaliter logt hij automatisch in maar die setting was weg. Geen id hoe dat gekomen is. Na opnieuw inloggen en het automatisch inloggen aangevinkt te hebben zag het er weer normaal uit.
layout
door Maurice , Dordrecht, 19-05-2022, 20:30 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Ik zie niets vreemds.
"SHIFT+WINDOSTOETS+S"
Dan met muis even kader trekken wat je van scherm gecopieerd wil hebben.
Open paint.
Plakken
opslaan
en in forum plaatsen
layout
door loek , Exloo (Drenthe), 19-05-2022, 22:14 (701 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Ik produceer al jaren verslagen met foto's op dit forum. Ik weet dus hoe dat moet. Maar het gaat nu gewoon niet. Na het bladeren in je bestand en selecteren foto komt deze niet in het forum. En onder het invoer veld van de tekst en foto's staat een stuk kode. Ik heb deze nu als tekst hierna neergezet omdat een screen dump niet gaat.
Er is gewoon iets mis bij kennelijk sommige gebruikers. En dus ook bij mij. In het onderstaande stukje code zie je ook Afbeelding uploaden staan er wordt dan wel iets geupload maar als ik dan terug ga naar het invoer veld dan staat daar niets dus geen klink.
Hierna het stukje code:
vet
vet
cursief
cursief
link invoegen
link text / http://example.com/
kleur
[color=#rgb]kleuren[/color]
font
kleine tekst
grote tekst
lijst
- lijst-item
afbeelding
links:
rechts:
thumbnail:
thumbnail links:
thumbnail rechts:
afbeelding uploaden
layout
door Maurice , Dordrecht, 20-05-2022, 00:07 (701 dagen geleden) @ loek
Loek, weet ik, ging over feit dat anderen misschien schermafdruk konden laten zien.
Mogelijk kan ook nog bv in firewall zitten die blokkeert openen van pop-up van
afbeeldingen scherm? Of juist die link terug plaatsen in edit veld blokkeert.
Is dit jouw foto?
layout
door loek , Exloo (Drenthe), 20-05-2022, 13:50 (701 dagen geleden) @ Maurice
afbeeldingen scherm? Of juist die link terug plaatsen in edit veld blokkeert.Is dit jouw foto?
Hallo Maurice dit is mijn foto.
layout
door Roland L , Born, 19-05-2022, 23:24 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Op mijn iPad lijkt het alsof de stylesheet niet geladen wordt als ik het forum via https benader. Via http gaat het wel goed. Ik zal (als ik er aan denk) morgen ook even met firefox testen.
layout
door KarelWagema , Beverwijk, 20-05-2022, 07:14 (701 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Grappig
als je naar de html code kijkt van het forum zie je dit.
<meta name="generator" content="my little forum 2.4.15" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.transistorforum.nl/forum/themes/default/style.css" media="all" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="index.php?mode=rss" /><link rel="top" href="./" />
En hier gaat het om "http://www.transistorforum.nl/forum/themes/default/style.css" media="all"
Het style sheet is hard code http en word dus http geprobeerd te laden terwijl de rest met https gedaan word.
Daar zit het probleem dit moet uit de regel weg http://www.transistorforum.nl/ maar dat moet de eigenaar van het forum doen.
Groetjes Karel
layout
door Armand , België, 20-05-2022, 10:19 (701 dagen geleden) @ KarelWagema
Gewijzigd door Armand, 20-05-2022, 10:35
Werkt hier zoals altijd, ook geen problemen met de lay-out.
Mijn PC zegt al jaren : de verbinding is niet beveiligd (http).
Het is een niet-versleutelde verbinding : gegevens die je verzendt, zouden door anderen kunnen worden bekeken (wachtwoorden, berichten, creditkaartgegevens enz).
Het buizenforum is wel beveiligd en versleuteld (https - groen slotje).
Groeten, Armand
layout
door Armand , België, 22-05-2022, 06:21 (699 dagen geleden) @ Armand
Transistorforum is nu ook https - groen slotje.
Groeten, Armand
layout
door Roland L , Born, 20-05-2022, 16:57 (700 dagen geleden) @ KarelWagema
De analyse van Karel is geheel correct. Het laden van de stylesheet over http binnen een https pagina kan door een browser geweigerd worden uit veiligheidsoverwegingen. Vaak is dit een instelling binnen de browser.
Firefox accepteert dit wel maar trekt een streep door https in de url-balk om aan te geven dat de pagina niet geheel veilig geladen is. Safari op de iPad vindt het blijkbaar niet goed en weigert de stylesheet te laden waardoor de pagina er niet correct uit ziet.
layout
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 20-05-2022, 17:35 (700 dagen geleden) @ KarelWagema
Gewijzigd door Forumbeheer, 20-05-2022, 17:50
Hartelijk dank voor het uitzoeken! Ik had nog geen aankondiging gedaan van het aanzetten van SSL (https) omdat het nog niet foutloos wilde werken (verschillende browsers gaan er anders mee om), en ik nog moest uitzoeken waarom.
Nu zet ik het meteen even recht in de forumconfiguratie, in plaats van SSL weer tijdelijk uit te moeten zetten om ongemak te voorkomen.
layout
door loek , Exloo (Drenthe), 20-05-2022, 21:03 (700 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hallo Forum beheer,
Nu werkt alles weer goed dus de wijziging heeft geholpen.
Bedankt voor de snelle actie met vriendelijke groet,
Loek
layout
door Sietze Osinga , Koekange, 21-05-2022, 11:26 (700 dagen geleden) @ loek
Ook bij mij werkt alles weer normaal.
Bedankt!
Sietze.
layout
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 20-05-2022, 17:22 (700 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Gewijzigd door Forumbeheer, 20-05-2022, 17:33
Het ontbreken van een layout (niet zozeer een andere, maar gewoon géén), zou kunnen optreden als je naar de https variant van het forum gegaan bent, die ik als test aan had staan maar nog niet officieel had aangekondigd omdat hij soms dit probleem geeft.
Ik had het nog niet officieel aangekondigd omdat ik de fout nog moest zoeken, dankzij Karel Wagema kan ik die er nu zonder zoekwerk uithalen!
layout
door KarelWagema , Beverwijk, 20-05-2022, 17:54 (700 dagen geleden) @ Forumbeheer
Werk perfect.
Misschien is het ook handig om https only aan te zetten zodat de server altijd terug antwoord in https.
Dit help voor mensen met oude links zoals ik die ook heb.
Nu https goed werkt zal niemand daar verder iets van merken.
Groet Karel.
layout
door henk vdb , Breda, 20-05-2022, 18:51 (700 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door henk vdb, 20-05-2022, 18:53
Ik had dit gisteren ook gezien en dacht maar even af te wachten, eergisteren ging het goed en in tussentijd is er NIETS aan mijn Firefox of instellingen veranderd. Het effect kom ik wel vaker tegen op andere sites. Gelukkig zijn er hier met kennis van zaken en lost Maarten het mede met die hulp snel op (Hulde Maarten, laat ik het nog maar eens zeggen).
Wordt er elke keer weer moe van van degenen die roepen "chrome doet het goed dus het ligt aan Firefox!"
chrome is geen optie als je voor veiligheid gaat en gelukkig worden steeds meer computergebruikers wakker.
chrome doelbewust NIET met hoofdletter!
layout
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 21-05-2022, 15:24 (700 dagen geleden) @ henk vdb
Hoe was dat ook weer? Een pakketje schroot met een dun laagje chrome?
Ik heb je mail met suggestie ontvangen, even een nachtje over slapen, in elk geval bedankt!
layout
door henk vdb , Breda, 21-05-2022, 22:44 (699 dagen geleden) @ Forumbeheer
Dank voor de bevestiging van de ontvangst.
