En nu mijn SONY KV-1300E (Algemeen)
door Hans van Kampen , Voorhout, 17-06-2022, 19:08 (678 dagen geleden)
Een wat grotere jongen uit mijn verzameling, een trinitron begin jaren 70, “draagbaar” voor in huis.
Ik kom niet verder dan dit beeld, testtoon van 1 kHz komt door met brom, ik zie geen regelaar voor horizontaal sync die je vaak wel tegen komt.
Heeft iemand tips.
Dank alvast,
door Maurice , Dordrecht, 17-06-2022, 19:23 (678 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Tja kennelijk is niet alles Automatisch
Onder op zit nog wat
door Hans van Kampen , Voorhout, 17-06-2022, 19:27 (678 dagen geleden) @ Maurice
Dank je Maurice, ik zat eerst al te kijken de achterwand van de kast er af te krijgen maar zit aan kast vast, je schuift de hele voorkant er uit. TV was een hotel voor stof, eerst maar eens uitgeblazen en zag inderdaad onderin ook nog regelaars.
Dank voor afbeelding.
door Maurice , Dordrecht, 17-06-2022, 19:38 (678 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb ook de KV1300 staan hier.
IS gedrocht om open te krijgen.
door Hans van Kampen , Voorhout, 17-06-2022, 19:43 (678 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad gedrocht om open te maken en dan moet je de kast nog weer over het netsnoer trekken.
Apart die HV aansluiting zijwaarts (focussering) op de nek van de beeldbuis, ik zag het bij mijn toestel.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-06-2022, 22:30 (678 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Zo te zien is dat de H-STAT, niet de focussering. Grotere buizen hadden die al coaxiaal op de normale hoogspanningsaansluiting zitten, en later had de buis een interne weerstandsdeler zodat er geen 2e hoogspanningsaansluiting meer nodig was.
De H-STAT is kennelijk een rudimentair overblijfsel van de experimenten met een enkelstraals elektronenkanon. De afbuiging van de straal om een kleur te kiezen, gebeurde door de hoogspanning in een hogo tempo tussen twee anodes te schakelen.
Dat was niet haalbaar zodat uiteindelijk gekozen werd voor een compromis (een enkel elektronenkanon met 3 stralen), maar de constructie met 2 anodes bleek wel nuttig voor de horizontale statische convergentie.
door Hans van Kampen , Voorhout, 18-06-2022, 08:24 (678 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Duidelijk Maarten, weer wat geleerd. Ik had een dergelijke aansluiting nog nooit gezien op een beeldbuis en zag het bij mijn toestel toen ik hem open had.
En beeld maar met kussen vertekening.
door Hans van Kampen , Voorhout, 18-06-2022, 16:02 (678 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Hans van Kampen, 18-06-2022, 16:05
Hallo forumlezers,
De H-freq instelling onder op het toestel gaf nu dit beeld i.p.v. het bovenstaande in de deze topic.
Is een 50 Hz brom, het geluid is wel zuiver nu zonder brom. Zou het een cap in de voeding zijn?
Dank alvast.
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-06-2022, 16:18 (678 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Is een standaardfout, rotte elco in de pincussion correction.Op de horizontaal print.
Van achter af gezien op de rechtsonder print aan de zijkant.Heb het met alle KV1300's gehad.
Theo
Real radios have motors.
door Hans van Kampen , Voorhout, 18-06-2022, 17:08 (678 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Dank je Theo, een rotte elco is niet aan te wijze WELKE in evt. het schema?
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-06-2022, 17:51 (677 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Zal morgen ff kijken of ik de servicemanual kan vinden, het is nu te heet in de werkplaats.
Theo
door Hans van Kampen , Voorhout, 18-06-2022, 18:18 (677 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Rustig aan Theo, hier overigens aan de kust een verkoelend windje, de loft staat aan alle kanten open.
door Jac Janssen , Eindhoven, 18-06-2022, 19:50 (677 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans (en Theo),
Hier kun je de service manual downloaden:
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/KV1300E/
Jac
door Hans van Kampen , Voorhout, 18-06-2022, 20:58 (677 dagen geleden) @ Jac Janssen
Hartelijk dank Jac
door radiowizzard3 † , Blerick, 18-06-2022, 20:13 (677 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Heb het schema even gedownload en volgens mij was het C521, 4,7uF/100 Volt.Geheel capaciteitsloos geworden Als je hem van de print hebt gehaald zie je dat er aan de onderkant iets mis is.Dit heb ik nu bij 4 toestellen gehad.
Theo
door Hans van Kampen , Voorhout, 18-06-2022, 21:00 (677 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Een duidelijke aanwijzing waar eerst te zoeken, kan ik meteen aan de slag, dank Theo
door radiowizzard3 † , Blerick, 24-06-2022, 14:16 (672 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Nog iets opgeschoten met de kv1300?
Theo
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-06-2022, 22:14 (671 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Moet er nog verder mee aan de slag Theo, ik laat beslist de afloop weten, ga er zondag mee verder. Ik schuif dat PANASONIC tv-tje even opzij die geen geluid geeft.
Lek elko-tje de boosdoener?
door Hans van Kampen , Voorhout, 26-06-2022, 15:14 (670 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Hallo Theo, inderdaad heb ik C521 gevonden op het horizontaal board en uit gesoldeerd en is helemaal uitgelopen. Je had gelijk
Heb ik weer geen 4,7uF/100Volt in mijn voorraad
Alleen maar 4,7uF/50Volt.
Wordt vervolgd.
