Beste medeforummers,
Weet een van jullie waar ik schema’s van de Skytec SPJ-PA915 kan vinden?
Dit is een active PA speaker.
Alvast bedankt.
Groet,
Frank
Schema’s Skytec
door soundman2 , Wouw, 20-06-2022, 11:52 (669 dagen geleden) @ Franks
Gewijzigd door soundman2, 20-06-2022, 12:18
Ik ken hem niet en weet ook niet wat er hier mankeert, maar de opgegeven vermogens kloppen bij die dingen in de verste verte nog niet. In een 400 Watt exemplaar zat er gewoon één TDA7294 ic in de eindtrap en was dus simpel zonder schema's te repareren.
Misschien is het hier ook zoiets.
Je zou er een mailtje aan kunnen wagen naar TRIONOS, https://www.tronios.nl
Dit schreef ik in 2011 op het J&H forum
"Goedkope watts
Vandaag een Skypech boxje , model 170316, op de werkbank, geen geluid meer.
Tja moet je zulke dingen nog repareren of meteen als tuinormament wegzetten.
De klacht was dat er daags na gebruik geen geluid meer uit kwam. Een quick scan leerde dat de luidsprekerconnector uit de versterkerprint was getrild. Na printsporen reparatie werkte het apparaat wonderwel weer.
Dan heb je de eindtrap onder ogen en zie je dat daar toch maar een klein power ic'tje in zit. Het is de TDA7294. Onder ideale omstandigheden levert dat ding 70 watt RMS en 100 watt muziekvermogen (gedurende een seconde aan vier ohm). Dat staat allemaal in de specs van ST, de fabrikant van het ic.
Evenwel wordt het boxje als een 400 watter verkocht en een piekvermogen van 800 watt.
https://www.tronios.nl/geluid/luidsprekers/sp1500a-hi-end-active-speaker-15-800w/
Hoe worden vermogens tegenwoordig berekend?
De aloude formules lijken niet meer te kloppen. Als ik volgens de formules reken,blijken de opgegeven waardes van ST reeel."
Als de link het nog doet
http://www.forum.licht-geluid.nl/techniek/26520-goedkope-watts.html?highlight=goedkope+watts
Schema’s Skytec
door Franks , 21-06-2022, 09:27 (668 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt Henk, echter kan Trios mij niet aan schema’s helpen.
Probleem zit hem overigens niet in het versterkergedeelte, maar ergens op de MP3 module; zodra er een usb stick is aangesloten hoor je een ratelgeluid, ook als de line/mp3 schakelaar op line staat. Via de voedingslijn dus, dus dat wordt even zoeken.
Groet,
Frank
Schema’s Skytec
door franc , Loosbroek, 21-06-2022, 09:33 (668 dagen geleden) @ Franks
Moet je het dan niet zoeken in de voedingslijnen?
Dus de (ontkoppel)elko’s nalopen die er zitten.
Mvg Frank
Schema’s Skytec
door Franks , 21-06-2022, 10:31 (668 dagen geleden) @ franc
Ja precies Franc, dat is het eerstvolgende wat ik ga controleren..
Schema’s Skytec
door soundman2 , Wouw, 23-06-2022, 16:24 (666 dagen geleden) @ Franks
Weet je gelijk waarom ik mijn klanten geen spullen van Tronios verkoop........
Schema’s Skytec
door Frans Hamer , 21-06-2022, 21:33 (667 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Henk, waarschijnlijk geven ze het verbruik uit het net op, gebeurt wel vaker.
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.
Schema’s Skytec
door Peter1952 , Almere, 21-06-2022, 21:56 (667 dagen geleden) @ Frans Hamer
Ik lees de laatste tijd regelmatig oude tijdschriften, 50 tot 60 jaar geleden werden de huidige trucjes ook al toegepast om een zo hoog mogelijk vermogen te kunnen opgeven. Er is wat dat betreft weinig nieuws onder de zon.
Peter
