IC AN630 (Gezocht)
door Goldline @, Oranjedorp, 27-06-2022, 12:23 (669 dagen geleden)
Gezocht IC AN630 direct-drive ic om deze Technics draaitafel te redden.
IC AN630
door Hans van Kampen @, Voorhout, 28-06-2022, 18:18 (667 dagen geleden) @ Goldline
Hallo Cees,
Je zou denken dat er niet aan zo’n IC te komen is tenzij je een sloper draaitafel vind. Veelal IC’s speciaal ontworpen voor DAT apparaat maar je hebt ook wel op het web gezocht en vind je gewoon HIER
Ja, inderdaad niet goedkoop, dat geef ik toe.
Ik heb je trouwens een mail gestuurd eerder deze week Cees.
IC AN630
door Goldline @, Oranjedorp, 28-06-2022, 18:32 (667 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dank je Hans voor de link, helaas uitverkocht :-(
zal moeilijk worden.
Indien je jouw adres mailt stuur ik de Din pluggen voor je tv, helaas geen mail aangekomen.
zie adres in het profiel.
IC AN630
door soundman2 @, Wouw, 28-06-2022, 18:33 (667 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 28-06-2022, 18:37
Hallo Cees,
9,60 Euro valt nog wel mee, maar ze hebben het niet
Kennelijk was het ic in 2009 al slecht verkrijgbaar, als je de diverse fora doorspit.
Veel meer elctronica zit niet in de speler. Ik ga er vanuit dat TS alles gecontroleerd heeft , wat te controleren is, zoals de voedingsspanning.......
IC AN630
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-06-2022, 18:43 (667 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maurice, 28-06-2022, 18:48
Sloper is makkelijker gezegd dan gevonden.
Heb even gekeken maar bv de SL1400 heeft een AN630
Ik heb dan een 1400MK2 staan en zit een AN640 in.
EDIT: Wel een SL-1400 met ACOS M-7 element, prachtig ding.
Staat fout in mijn archief zie ik.
De SL-D210 die ik heb zit een AN6639 in.
De SL-Q5 zitten 2 ICs in een driver en ene control AN6638 en AM6683.
Dus even een Technics DirectDrive slopert kopen is een dingetje.
IC AN630
door Martina @, 29-06-2022, 00:57 (667 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Martina, 29-06-2022, 00:58
Probeer diverse kringlopen af te stropen....
Is het een SL 1410?
IC AN630
door Goldline @, Oranjedorp, 29-06-2022, 08:54 (667 dagen geleden) @ Martina
inderdaad een 1410
IC AN630
door Martina @, 29-06-2022, 09:56 (667 dagen geleden) @ Goldline
Ik ga nog vaak voor de leuk kringlopen, zal mn ogen voor je openhouden.
wat mag een speler kosten?
IC AN630
door Goldline @, Oranjedorp, 29-06-2022, 11:21 (667 dagen geleden) @ Martina
Dank je Martina , 50€ is me het IC wel waard.
IC AN630
door Martina @, 29-06-2022, 11:29 (667 dagen geleden) @ Goldline
stuur dan even je 06 nummer met het envelopje....
IC AN630
door MarcelvdG @, 29-06-2022, 07:21 (667 dagen geleden) @ Goldline
Misschien een domme vraag, maar kun je geen reserveonderdelen bestellen bij Technics?
IC AN630
door Goldline @, Oranjedorp, 29-06-2022, 08:55 (667 dagen geleden) @ MarcelvdG
al jaren uitverkocht,
helaas.
IC AN630
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 29-06-2022, 21:11 (666 dagen geleden) @ Goldline
Ik zag dat de AN630 ook gebruikt is in o.a. de SL1600. Verder kwam ik tegen AN630U, of die gebruikt kan worden weet ik niet, zo ja , dan kan die wel geleverd worden zag ik.
Wim Schoonhoven
IC AN630
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 29-06-2022, 23:29 (666 dagen geleden) @ Goldline
Of de schakeling reverse engineeren en een andere oplossing realiseren!
