Beste forumleden,
Even een vraagje voor de zekerheid.
Als ik een bij een variac de ene meetpen aan beide stekkerpoten houd.
En de andere bij de afgaande kanten.
En ik meet dan een weerstand groter als 50M ohm.
Dan beschik mijn variac toch ook over een scheidingstrafo??
Onder het mom van "better save than sorry".
Alvast bedankt
Variac
door Leo Snoeren , Dongen, 27-06-2022, 18:42 (667 dagen geleden) @ leemhuis01
Maak eens een foto van het typeplaatje, dan wordt het waarschijnlijk wel duidelijk...
Variac
door leemhuis01 , Coevorden, 28-06-2022, 15:29 (666 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dat type plaatje zit er dus niet op ... vandaar dat ik er ook niet zeker van ben.
Dit is een afbeelding van de variac
Variac
door J vd Westelaken , Den Dungen, 28-06-2022, 17:59 (666 dagen geleden) @ leemhuis01
Het type plaatje zit bij deze trafo aan de onderzijde en zou er zo ongeveer uit moeten zien.
Jan van de Westelaken
Variac
door leemhuis01 , Coevorden, 28-06-2022, 18:47 (666 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Zoals ik al aangaf, zit deze er niet meer onder.
Dus vandaar de vraag.
Wou het graag zeker weten
Variac
door J vd Westelaken , Den Dungen, 28-06-2022, 21:52 (666 dagen geleden) @ leemhuis01
Kijk even op de onderstaande link van radiomuseum.org het is een regel en scheidingstrafo.
https://www.radiomuseum.org/r/philips_regeltransformator_rtt54r.html
Variac
door Goldline , Oranjedorp, 27-06-2022, 18:48 (667 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door Goldline, 27-06-2022, 18:53
inderdaad , indien je geen verbinding meet tussen primair en de secundaire wikkeling, mag je er van uitgaan dat hij net gescheiden is.
Indien je de beide uitgang bussen om de beurt even voor de test met de randaarde verbind weet je het zeker.
Wel met een gloeilamp in serie!
Brand de lamp of gaat de aardlek in de meterkast er uit, dan is jouw variac niet net gescheiden.
Variac
door soundman2 , Wouw, 28-06-2022, 23:13 (666 dagen geleden) @ Goldline
Eigenlijk moet zoiets getest worden met een zgn Megger, waarbij tevens een isolatietest plaats vindt. De meetspanning van een universeelmeter is te laag om isolatie te testen.
