Mijn SONY KV-1300 weer perfect! (Algemeen)
door Hans van Kampen , Voorhout, 27-06-2022, 21:05 (663 dagen geleden)
Gewijzigd door Hans van Kampen, 27-06-2022, 21:47
Beste forumlezers,
Beruchte C vervangen op advies van Theo Okkinga en beeld niet meer vertekend.
Bij weer het vast schroeven van horizontaal board draaide ik per ongeluk 1 van de 2 schroefjes in een gaatje van een afregel potmeter die dichtbij het juiste gaatje zat, schroefje er wel uit gekregen maar potmeter naar de vaantjes
Uitgesoldeerd en bleek er eentje te zijn van 2K5 Ohm en die had ik liggen, afstand pootjes aangepast, in gesoldeerd, wat bij geregeld en perfect nu.
Matige tabletfoto met wat moiré.
door Roland Huisman , Zwolle, 27-06-2022, 22:32 (663 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Leuk! Is dat nou één van je grootste portables?
Nu nog eens een Kuba of GE porta color zien te scoren...
door Hans van Kampen , Voorhout, 27-06-2022, 22:48 (663 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Hans van Kampen, 27-06-2022, 23:01
Die zoek ik nog Roland, als je die een keer verkoopt
Ik heb meerdere grote portables zoals die Aristona buizen tv die ik van je gekregen hebt.
door radiowizzard3 † , Blerick, 27-06-2022, 22:48 (663 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Proficiat met het mooie resultaat.
Ziet er weer prima uit.
Theo
Real radios have motors.
door Hans van Kampen , Voorhout, 27-06-2022, 22:54 (663 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Dankzij jouw gerichte tip Theo
Baalde van het vernielde potmetertje maar had er een liggen.
door radiowizzard3 † , Blerick, 27-06-2022, 23:05 (663 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Blij dat ik wat heb kunnen bijdragen.
Het is een heel storingsgevoelig toestel, wat als het echt defect is, bijna niet meer in orde te krijgen is.De powertransistoren zijn nauwelijks te vinden en onbetaalbaar en bijzonder kwetsbaar.Een probleem in de voeding is ook niet meer goed te krijgen.Zie ook het verhaal van Marcel van Grinsven, die er maar een k9 voeding in heeft gebouwd.Ook hier spreek ik uit ervaring.
Ik moet nog ergens wat printen uit een slooptoestel hebben.
Theo
door soundman2 , Wouw, 27-06-2022, 23:19 (663 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
In de lijntrap zitten GTO's, ook geen alledaagse halfgeleider, heb er een paar opgestookt destijds.
door Hans van Kampen , Voorhout, 28-06-2022, 06:13 (662 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Hallo Theo, je hebt enkele sloopprinten liggen van de Kv-1300. Mag ik dan van je over nemen een instelpotje van 2.5kOhm die op de horizontaalprint zit. De mijne heb ik per ongeluk om zeep geholpen omdat ik er een schroefje in had gedraaid om de print weer vast te zetten, zat net een gaatje verkeerd
Er zit nu zo’n modern plastic gesloten PIHER ding in.
Dank alvast Theo
door radiowizzard3 † , Blerick, 28-06-2022, 07:38 (662 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Ik ga voor je zoeken.
Theo
door radiowizzard3 † , Blerick, 28-06-2022, 09:39 (662 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans
Ik heb het gevonden, zie alleen geen 2k5 potmeter op de print, ik kan je ook de hele print opsturen.Of liever nog de hele doos.
Zie fotos.Verzending voor 6,75€, het spul is gratis.
Theo
door Hans van Kampen , Voorhout, 28-06-2022, 13:49 (662 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Prima Theo, ik stuur je vanmiddag even een pm.
door Hans van Kampen , Voorhout, 28-06-2022, 15:40 (662 dagen geleden) @ radiowizzard3 †
Gewijzigd door Hans van Kampen, 28-06-2022, 15:41
Hallo Theo,
De doos neem ik op de eerst volgende beurs wel over, ga zondag a.s. wel naar Bladel, als je daar ook heen gaat evt. kan ik de hele zaak gaarne over nemen.
Mocht je niet gaan dan graag of je de afgebeelde print tegen verzendkosten op wil sturen.
De doos neem ik dan op de eerst volgende beurs in Driebergen wel over.
Het gaat om de rood omcirkelde potmeter op de foto en die gaf een waarde aan van 2700 Ohm. op de multimeter, de potmeter lag uit elkaar maar de koolbaan was intact met soldeerlippen dus kon ik de waarde meten. Die plastic PIHER potmeter die ik in heb gesoldeerd was er eentje van 2K5 maar mat een waarde van 2700 Ohm (tolerantie naar boven) en dat was die originele ook.
Heb graag weer een originele potmeter terug op de plaats.
Ik stuur een p.m. voor adresgegevens.
