Welke radio model is dit (Toestel of techniek)
door cmug @, ut Grunn, 04-07-2022, 21:04 (809 dagen geleden)
Hallo . . . ,
Ik ben redelijk goed thuis in buizen versterker techniek. Wilde deze keer eens een oude autoradio opknappen. Maar kon helaas geen goede betaalbare buizen opknapper vinden.
Toen vond ik deze, hmm. . .transitor , maar wel vet vintage, dus toch maar gekocht.
Er staat voorop Ford Philips a394353.
Mijn vraag weet iemand wat type Philips dit is, kan ik ergens een schema vinden ?
Hij lijkt uiterlijk wat op Philips NL3X92T, maar intern niet.
En mijn 2e vraag is. Denk dat ik met opknappen van de electronica heel eind kom. Maar hoe kan ik die vergeelde vieze kast weer wat toonbaar maken. Tips zijn welkom.
[image] [image]
[image] [image]
[image] [image]
[image] [image]
door cmug @, ut Grunn, 04-07-2022, 21:48 (809 dagen geleden) @ cmug
Deel 1 van mijn vraag gevonden !
Ik sloot de Radio aan op een voeding (geen zender wel af en toe ruis)
EN
vond een type Nr. Dat nummer (P3X31T) wezen Googelen en toen kwam ik hier
De vraag over de verkleurde vieze kast staat nog open, hoe kun je dat het beste schoon maken ?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-07-2022, 22:43 (809 dagen geleden) @ cmug
Dubro Ontvetter, die gele spuitflessen in de supermarkt.
Vergeling van die kast?
Zie de vele oplossingen hier voor op YouTube te vinden.
Tik bv eens in "yellowing plastic fix"
door cmug @, ut Grunn, 04-07-2022, 23:42 (809 dagen geleden) @ Maurice
Top , goede tips. Hier was ik nooit opgekomen.
yellowing plastic fix heb ik op gezocht, en inderdaad veel tips die denk ik gaan werken.
Al zal hoge concentratie peroxide kopen, denk ik niet lukken.
door Martina @, 04-07-2022, 23:05 (809 dagen geleden) @ cmug
Gewijzigd door Martina, 04-07-2022, 23:08
Die vergeelde kast krijg je mooi in een badje met waterstofperoxide 3 of als je t kunt krijgen 5%
5% kan je wel kopen in een kappersgroothandel.. de 3% hebben ze sowieso...
En... let op met vintage auto radio's.... sommige automerken/type's hebben de plus aan massa...De meesten hebben min aan massa...
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-07-2022, 00:27 (809 dagen geleden) @ Martina
Klopt, is 3x oppassen met die oude autoradio's.
Hier zo te zien alleen batterij voeding
door frits @, Meppen Dtsl., 04-07-2022, 23:11 (809 dagen geleden) @ cmug
Gewijzigd door frits, 04-07-2022, 23:23
Beste,
Ik heb dezelfde radio met autoslee en bij mij staat het typenummer in het batterijklepje
tw. P3X31T/OID Fabrieksnummer 2474.
Van de linkerknop mis je het aluminium plaatje zonder gat in het midden de rechter knop heeft ook een aluminium plaatje waar het rode puntje doorheen steekt.
Succes met de restauratie,
Groet Frits
door cmug @, ut Grunn, 24-07-2022, 14:18 (790 dagen geleden) @ cmug
Restauratie afgerond. Nieuwe Elco's , potmeter schoon etc. Verse knop deksels.
Ik heb er een AUX op gemaakt zodat je met Bluetooth en je smartphone er muziek op kan afspelen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-07-2022, 14:53 (789 dagen geleden) @ cmug
Prachtig, leuk dat weer zo netjes uit ziet.
