Batterijveer voor Shure microfoon (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 06-07-2022, 14:36 (683 dagen geleden)
Wie heeft een SHURE draadloze microfoon model L2/58 op de sloop liggen? Het is een micro uit de jaren 90 van de vorige eeuw, een van de eerste Shure draadloze modellen.
Een van de batterijveren is gebroken en dan werkt het niet meer. In dit geval is de bladveer van de minpool in stukken. Ik heb ook niet het goede materiaal liggen om zoiets na te maken.
De bladveer is gemaakt van een soort roestvrij verend staal.
door Dave @, Omg. Leiden, 06-07-2022, 22:52 (682 dagen geleden) @ soundman2
Heb je een foto van de gebroken bladveer?
Ik heb nog wat van dat soort veertjes uit andere apparatuur, mogelijk past het of is het passend te maken...
door Frans Hamer @, 06-07-2022, 23:32 (682 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk, met een duidelijke foto denk ik dat ik je daar aan kan helpen.
Met vriendelijke groet, Frans hamer.
door soundman2 @, Wouw, 07-07-2022, 12:06 (682 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door soundman2, 07-07-2022, 12:32
Dave en Frans, het is een heel specifiek bladveertje, dus als je geen sloper hebt, is de kans zeer klein dat je een veertje hebt. De microfoon komt nog uit de tijd van Eurocase en dat was in de jaren 80 of 90.
Hier zijn de foto's. Op een heb ik het breukje aangegeven, waardoor de veerkracht weg is. De breuk komt erin als de batterij verwijderd wordt en de pluspool achter de veer blijft haken. Als je dan toch de batterij verwijdert, breekt de veer na een paar keer als die daarna teruggebogen wordt.
De batterij op de foto is wel een 9 volt blokje, maar vergeleken met een merk batterij is deze net een fractie langer, waardoor de batterij moeilijk in het batterijvakje past. Ik heb verschillende andere batterijen gepast en die zijn wel aan de juiste maat.
Helaas hebben niet alle eigenaren gevoel voor mechanica en gebruiken dan extra kract om de batterij te verwijderen.
De huidige importeur was best meegaand, maar na een paar wisselingen in het importeursschap, zijn ook de zeer oude onderdeelvoorraden verloren gegaan.
Misschien SHURE America, dat heb ik nog niet geprobeerd.
door Frans Hamer @, 07-07-2022, 20:23 (681 dagen geleden) @ soundman2
Jammer Henk, deze heb ik niet hier, met vriendelijke groet
Frans Hamer.
door snameroc @, Etten Leur, 07-07-2022, 21:08 (681 dagen geleden) @ Frans Hamer
Die maak je toch zo na van een stukje bandstaal
door soundman2 @, Wouw, 07-07-2022, 22:05 (681 dagen geleden) @ snameroc
Gewijzigd door soundman2, 07-07-2022, 22:09
Dat dacht ik ook, effe namaken.
Dan blijkt dat het niet eenvoudig is een stukje rvs verenstaal ergens vandaan te halen. Een stukje bandstaal dat vrijwel geen waarde heeft, ligt gewoon in de afvalbakken van de industrie, maar daar heb ik dan weer geen connecties. Bij de bouwmarkt kun je het niet kopen.
Latoenkoper wat ik heb is veel te slap. Het materiaal van het beugeltje is ook moeilijk te bewerken. Ik heb echt wel een modus gezocht om iets bruikbaars te creƫren, maar ik heb bijv. geen ponsmachine.
(mijn oude werkgever had die wel, maar dat bedrijf is weg) RVS of verenstaal boren is ook niet zo eenvoudig als gewoon staal of messing. En last but not least, ben ik wel handig, maar ik ben geen machinebankwerker.
door Dave @, Omg. Leiden, 07-07-2022, 22:40 (681 dagen geleden) @ soundman2
Henk, ik kan je waarschijnlijk wel aan een passende alternatieve batterijveer helpen.
Niet geheel identiek maar bijna hetzelfde en sterker want zonder opening in het midden en zo te zien prima bruikbaar.
Wat is de breedte van de veer in mm?
Het gat moet er nog wel in geboord worden. Kun je de veer met een klein parkertje vastzetten of zat hij op zijn plaats met zo'n kunststof smeltpilaartje?
In dat geval moet er in de behuizing een nieuw gaatje geboord worden om de batterijveer vast te zetten met een klein zelftappertje.
Zo'n Klein zelftappertje heb ik zonodig ook nog wel voor je.
Dat boren is even een nauwkeurig karweitje omdat het inderdaad vrij hard is maar het is ook dun materiaal dus het moet wel kunnen.
De diameter van het gat kunnen we dan eventueel aanpassen aan het schroefje.
door soundman2 @, Wouw, 08-07-2022, 11:19 (681 dagen geleden) @ Dave
Gewijzigd door soundman2, 08-07-2022, 11:29
Omdat foto's meer zeggen dan woorden:
De laatste foto met de batterij erin is niet perfect scherp, dat heb je met automaten.....
Het vakje waar de veer in moet vallen, is 9,8mm breed (rode pijl)
De veer is zit vast met een biutje M2,5 en een
moertje+ tandring. Het houdt tevens de printen bij elkaar en aan de behuizing. Het boutje van de andere veer zit even andersopm, zodat je daarvan het moertje ziet.
Op de diverse foto's is ook te zien dat de veer veel te ver naar voor komt, daardoor haakt het pluskontakt van de batterij er achter. Door het herhaaldelijk vervormen van de veer is deze (deels) gebroken.
De volgende foto laat zien hoe het fout gaat als de batterij uit de micro gehaald wordt.
door henk vdb @, Breda, 08-07-2022, 19:22 (680 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 08-07-2022, 19:26
Als een veer namaken niet kan, is het dan niet mogelijk zo'n plaatje met twee draadjes eraan te gebruiken? Eventueel behuizing iets aanpassen... Ook zelf te maken van de bovenkant van een oud batterijblokje dat je wat smaller maakt. Is maar een idee.
door soundman2 @, Wouw, 08-07-2022, 19:34 (680 dagen geleden) @ henk vdb
Idee is goed Henk. Ik heb zelfs die aansluitsnoertjes liggen. Er is echter geen ruimte voor. De behuizing is zodanig gegoten, dat een batterij met de pluspool het eerste er in gaat en dan in een smaller deel terecht komt. E.e.a. om verkeerde polariteit te voorkomen. Met een plugje erop gaat dan niet meer. Een mogelijk is nog de minpool met een apart draadje en een stekerdeeltje van een oude batterij gebruiken. Elegant is dat natuurlijk niet.
door Goldline @, Oranjedorp, 08-07-2022, 19:46 (680 dagen geleden) @ soundman2
Kan je de scheur in het klemmetje niet hardsolderen met zilver ?
door ruudam @, Utrecht, 08-07-2022, 20:12 (680 dagen geleden) @ soundman2
Ik wil niet lullig doen, maar wanneer is de mic voor het laatst gebruikt.
Wat ik weet dat de frequenties die die oude dingen gebruiken zijn ingepikt voor allerlei diensten zoals GSM, DBT enz.
door soundman2 @, Wouw, 08-07-2022, 20:28 (680 dagen geleden) @ Goldline
Dat weet ik niet. Ik heb er in elk geval niet de materialen voor. Solderen kun je het metaal niet. Ik heb geprobeerd een stukje messing op de breuk te solderen.
door soundman2 @, Wouw, 08-07-2022, 20:31 (680 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door soundman2, 08-07-2022, 20:45
Ergens in de buurt van 180MHz. Het was een van de eerste na de 37,1MHz exemplaren. De frequentie werkt ondanks dat er toch wel het een en ander is bij gekomen, nog uitstekend.
In het bereik van de UHF zijn talloze microfoons slachtoffer geworden van bijv GSM telefonie.....
Uit milieuoogpunt is het natuurlijk best wel vervelend dat je een uitstekend werkend toestel moet weggooien, omdat er een veertje stuk is.
Trouwens zijn ook de moderne microfoons die in de UHF band werken niet altijd storingvrij te gebruiken. Ik heb microfoons in kanaal 41, landelijk bruikbaar, net als destijds K63, maar in het grensgebied van Zuid Nederland zijn ze op sommige plaatsen niet te gebruiken.
De microfoongebruikers is maar een kleine groep met te weinig kapitaal. Als de overheid vindt dat ze een frequentieband nodig heeft voor de verkoop dan kunnen de microfoongebruikers hun spullen gewoon afdanken. Kijk maar eens naar K63. Landelijk vrij gehouden voor draadloze microfoons en op zeker moment zonder enige compensatie verkocht aan de telecomaanbieders.
Ik heb een stuk of acht mic's moeten verschrotten. Ombouw naar een andere frequentie was of niet haalbaar of te kostbaar. Niet voor niets hebben de huidige microfoons een afstembereik over vaak wel meer als 6 TV kanalen (>42MHZ)
door Dave @, Omg. Leiden, 08-07-2022, 22:17 (680 dagen geleden) @ soundman2
Hierbij wat foto's van de batterijcontactveer die ik hier heb, de breedte is 8 mm, in het "staartje" zou dus het gaatje moeten komen. Zo te zien zou het enigszins uit het midden moeten komen. Voordat je de veer vast schroeft zou je hem voor extra stevigheid eerst nog op de print kunnen solderen. Opletten dat het gaatje daarbij niet vol tin loopt.
Met een klein beetje zuurvrij soldeervet (purine) kun je de veer heel makkelijk eerst vertinnen. Als de veer daarna dan ook nog vastgeschroefd wordt zal het wel een stevig geheel kunnen worden.
Zonodig na het solderen en schroeven een drupje epoxy er op maakt het geheel nog sterker.
Als je de veer wilt hebben mail je maar even via het envelopje.
[image][image][image][image]
door soundman2 @, Wouw, 08-07-2022, 22:21 (680 dagen geleden) @ Dave
Hallo Dave, die veer is absoluut het proberen waard. Tegen enig precisiewerk zie ik niet op.
Ik denk gewoon dat ik het moet proberen. Verder per envelopje,
door henk vdb @, Breda, 08-07-2022, 22:46 (680 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 08-07-2022, 22:47
Zo had ik zo'n jaar of 15 geleden een oplaadbare draadloze koptelefoon, merk Philips. Klonk prima, totdat de nogal breedbandige 433MHz weerstationzendertjes, stopkontakt schakelzendertjes en meer van dat soort elektronica gemeengoed werd. De ratels waren niet om aan te horen....:-| Heb het ding maar gesloopt, hij was niet meer bruikbaar...
door ruudam @, Utrecht, 09-07-2022, 20:44 (679 dagen geleden) @ soundman2
180 MHz, Dat is band 3, voorheen TV, nu voor DAB.
180 MHz is ca kanaal 5 of 6, dus allotments 5A t/m D en 6A tm D.
Dus hoe lang gaat het nog goed, er vindt nu een herindeling van DAB lokaal/regionaal plaats.
door soundman2 @, Wouw, 10-07-2022, 19:57 (678 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door soundman2, 10-07-2022, 20:02
Om precies te zijn is de frequentie 171,845MHz, onder E5
Niet iedereen koopt meteen wat nieuws, als er alleen een kleinigheid mankeert maar verder uitstekend werkt.
door ruudam @, Utrecht, 10-07-2022, 20:46 (678 dagen geleden) @ soundman2
Mee eens.
Maar je hebt hier wel geluk, lijkt een vrij stukje freq spectrum te zijn.
Dateert de mic nog v het analoge tijdperk.
Kan E5 werd gebruikt door Roermond.
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 11-07-2022, 21:42 (677 dagen geleden) @ soundman2
En als je 3x CR2032 gebruikt die veel minder ruimte innemen?
door soundman2 @, Wouw, 13-07-2022, 15:23 (675 dagen geleden) @ Dave
Het veertje is vandaag door de post bezorgd. Ik denk dat ik het probleem met wat aanpassen op kan lossen. Ik ben er blij mee.
Dank, Henk
door soundman2 @, Wouw, 03-08-2022, 17:30 (654 dagen geleden) @ soundman2
Het veertje zit in de micro en het werkt. Een bevestigingsgaatje boren was geen optie, het gat valt half op de rand. Ik heb er daarom een holletje in gevijld.
De hoogte heb ik ook aangepast. Nu maar hopen dat het een redelijke tijd heel blijft.
door Dave @, Omg. Leiden, 04-08-2022, 00:27 (654 dagen geleden) @ soundman2
Heb je het batterijcontact nog op het soldeereiland op de print kunnen solderen ter extra versteviging?
Deze batterijcontactveer werd in het apparaat waar het oorspronkelijk voor bestemd was ook op de print gesoldeerd, dat gaat vrij gemakkelijk als het veertje vooraf goed vertind wordt.
