Betekenis kleuren op regelbare spoelen (Toestel of techniek)
door Paul Brouwer @, Haarlem, 25-12-2008, 12:15 (5600 dagen geleden)
Gewijzigd door Paul Brouwer, 25-12-2008, 12:24
Hallo allemaal,
Al een tijdje heb ik een Koyo transistorradiootje uit 1968.
Ik had dit radiootje via MP gekocht, mede omdat ik er vroeger ook zo een heb gehad.
Na ontvangst van het pakketje de radio maar eens geprobeerd, doch bleef het na insteken van batterijen stil.
De batterijhouder was tamelijk smerig en gecorrodeerd, omdat er nog een oud setje lekkende batterijen in zat.
Toen ik na een paar maanden er de tijd voor had, heb ik die batterijhouder schoongemaakt en de radio
wederom geprobeerd. En jawel, er kwam geluid uit. :-D
De ontvangst (de radio heeft alleen MG) was niet bepaald om over naar huis te schrijven. Door er een andere
portable naast te zetten bleek het middenfrequent wel op een heel merkwaardige frequentie te staan, n.l. ± 290KHz.
Met behulp van de tweede portable ben ik aan de slag gegaan om dat MF op een normalere frequentie te krijgen,
te weten 452KHz, wat wonderwel zonder problemen ging.
De 4 regelbare spoelen met de kernkleuren rood, geel, zwart en wit en de 2 luchttrimmers op de varco, was
het toestelletje perfect af te regelen en ontvangt ook weer uitstekend op de MG. :m:
Ik vraag mij echter wel af, of de kleuren van de spoelkernen een betekenis hebben. Deze kleuren kom je in
bijna alle transistorradio's tegen en ik kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat de rode trimmer de
oscillatie-trimmer/spoel is en de zwarte en witte trimmers de MF-spoelen zijn.
Wie kan er helderheid in de betekenis van deze kleuren brengen?
Paul
door jim, 25-12-2008, 16:52 (5600 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dat van die kleuren klopt, rood is inderdaad de oscillator, de rest mf bij mijn weten.
Geheel precies weet ik het ook niet, misschien brengt een rondje googlen uitkomst.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 25-12-2008, 17:11 (5600 dagen geleden) @ jim
Hallo Jim,
Dat die rode de oscollatiespoel/-trimmer moest zijn, kon ook eigenlijk niet anders.
Bij verdraaien verschoof de zender naal een andere plaats op de schaal.
Voor zover ik het mij nog kan herinneren reageerde het MF op de zwarte en witte spoel/trimmer.
Dat zou kunnen betekenen dat de gele spoel/trimmer een antennespoel/trimmer is.
Helemaal zeker ben ik er niet van, maar als je in een transistorradio met meer golfgebieden kijkt,
dan zie je ook meer van dit soor spoelen/trimmers op de print staan met weer andere kleuren.
Paul
door arjan b., 25-12-2008, 21:03 (5600 dagen geleden) @ Paul Brouwer
google eens op 'TOKOSPOEL' dan vind je vanalles.
Arjan
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-12-2008, 01:56 (5600 dagen geleden) @ arjan b.
Hallo Arjan,
Dit zijn ze inderdaad, doch er schijnen nog veel varianten op te zijn.
Die kleuren van de kernen (of eventuele kapjes) blijken een indicator van maximale frequentie te zijn,
alsmede (of misschien wel juist) hun waarde in uH.
Paul
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2008, 15:42 (5599 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Maurice, 26-12-2008, 15:46
http://www.kent-electronics.nl/compgazette.pdf
Ik weet er bestaat een tabel met die kleur codes.
Kan ze nu nergens vinden.
Misschien heb ik het een keer in een boekje gezien.
maar zijn tabellen van.
Boven staande ieder geval al een idee daarvan
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
door Gaston @, Halle, België, 26-12-2008, 19:38 (5599 dagen geleden) @ Maurice
De "rode" transfo is de oscillatortransfo.
De "gele" transfo is de eerste middenfrequenttransfo.
De "witte" transfo is de tweede middenfrequenttransfo.
De "zwarte" transfo is de derde middenfrequenttransfo (detector)
Afregeling zonder meetapparatuur ("op gehoor") gebeurt als volgt :
(een voltmeter met hoge inwendige weerstand, geschakeld tussen massa en detectiediode, is wel een ideale afstemindicator, maar hoeft niet !)
werkwijze :
1- MG inschakelen.
2- een zender zoeken bij zover mogelijk ingedraaide afstemcondensator (rond 600 khz) en proberen deze zender te identificeren voor zijn plaats op de afstemschaal. (bv Brussel 1 (frans))
3- de afstemcondenator verdraaien tot de naald op de afstemschaal deze zender aanduidt.
4- de rode transfo bijregelen totdat deze zender hoorbaar wordt.
5- de MG spoel op de ferrietstaaf zover verschuiven totdat deze zender zo sterk mogelijk doorkomt. (= maximale uitlezing op voltmeter)
6- achtereenvolgens de zwarte, witte en gele transfo afregelen op maximale geluidssterkte.
7- de afstemcondensator verdraaien tot de naald op de afstemschaal een gekende zender aanduidt rond 1500 khz.
8- de (oscillator-)trimcondensator op de afstemcondensator voorzichtig bijregelen totdat deze zender hoorbaar wordt.
9- de (antenne-)trimcondensator op de afstemcondensator voorzichtig bijregelen totdat deze zender zo sterk mogelijk te horen is.
... de regelingen enkele keren herhalen .
Succes !
Gaston-on4gco
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-12-2008, 20:37 (5599 dagen geleden) @ Gaston
Hallo Gaston,
Nog duidelijker kan het volgens mij niet worden uitgelegd. :)
Paul
door Ben Dijkman, 02-01-2009, 00:54 (5593 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hee Paul.
Heb je ook al aan een tips en trucs page gedacht om dit soort zeer handige naslaginfo in op te slaan straks?:-P
door Paul Brouwer @, Haarlem, 02-01-2009, 01:23 (5593 dagen geleden) @ Ben Dijkman
Hoi Ben,
Het is dat jij het zegt. Zeker geen gek idee! :)
Moet ik alleen eens bekijken in welke vorm ik dat ga gieten.
Software-matig kan dat lastig worden.... :-(
Paul
Ook de "Tips & Tricks" sectie is opgezet.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 02-01-2009, 14:45 (5592 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Zie rechtsboven in het scherm voor de link naar deze pagina.
Forumbeheer
