Erres RA664 Reperatie (Algemeen)
door leemhuis01 @, Coevorden, 17-07-2022, 16:25 (650 dagen geleden)
Beste forumleden,
Ik ben met een Erres RA664 aan het knutselen.
De KG, MG en LG doen het inmiddels weer.
Maar de FM blijft muisstil.
Nu heb ik in het FM tuner blikje de spanningen gemeten.
T1;
B 9,5V
E 9,8V
C 0,43V
T2;
B 8,26V
E 10,8V
C 0,00V
Waar moet ik dit probleem nu gaan zoeken?
Want ik loop een beetje vast.
door Harm @, Enschede, 17-07-2022, 16:42 (650 dagen geleden) @ leemhuis01
Beste leemhuis01,
de BE spanning op t2 is 1,5v, terwijl die op t1 0,3 v is. De spanning op t1 is juist, terwijl die op te veel te hoog is. Het lijkt er op dat t2 defect is.
Groeten, Harm.
door Goldline @, Oranjedorp, 17-07-2022, 17:39 (649 dagen geleden) @ Harm
t2 is je oscillator, je zou deze met een 2e fm radio kunnen ontvangen 10,7 mc hoger of lager.
er zou dan een stille draaggolf te horen moeten zijn die wegvalt bij het verstemmen van de defecte radio.
Gezien de gemeten instelspanningen is t2 defect en zal hij niet oscilleren en mixen.
door leemhuis01 @, Coevorden, 17-07-2022, 19:10 (649 dagen geleden) @ Harm
Deze kan ik prima vervangen met een AF121 toch?
door Goldline @, Oranjedorp, 21-07-2022, 18:16 (645 dagen geleden) @ leemhuis01
af121 of af126 voldoen zeker.
let goed op de aansluitingen :-)
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 21-07-2022, 14:41 (646 dagen geleden) @ leemhuis01
Meet de spanning tov massa eens aan de beide zijden van R105. Zijn de spanningen gelijk, dan trekt T2 geen stroom.
door leemhuis01 @, Coevorden, 22-07-2022, 19:21 (644 dagen geleden) @ wvogel58
De spanning was aan beide zijdes even hoog.
T2 vervangen voor een AF125.
Nu kan ik maar 1 zender ontvangen.
En het volume kan ik niet heel hard zetten.
