Philips G8 - nooit gezien (Algemeen)
door Maurice , Dordrecht, 19-07-2022, 19:43 (640 dagen geleden)
Ik stuitte op deze YT video philips G8
Ga eerst die video wat door scrollen, kijken heeft weinig nut, gaat om model.
Als je dat vergelijkt met de opbouw van een K9 heb ik alleen het WAAROM in mijn hoofd.
Bekijk ik de Philips G26K536/05 uit 1974 ,
Zie ik wel Philips printen, kennelijk hebben ze de print software van Philips gebruikt
maar dat is het dan ook.
Module systeem zit er wel in met die blikjes. Dat wel.
the G8 replaced the G6 and was manufactured between 1970 and 1977
Dus ook nog G6 chassis.
Philips G8 Chassis
door Erik , 19-07-2022, 20:25 (640 dagen geleden) @ Maurice
interessant toestel
Ook apart om te zien dat de voorkeuze toetsen "voorgeprogrammeerd" zijn voor de toenmalig beschikbare Engelse stations.
Dit toestel zal geen 405 lijnen zwart/wit doen, verwacht ik
Grtz,
Erik
door ruudam , Utrecht, 20-07-2022, 19:33 (639 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door ruudam, 20-07-2022, 19:58
De G8 was alleen voor 625 en kleur.
De G6 nog wel voor 405, hopeloos ingewikkeld.
En dat omdat de BBC het 2e net, BBC 2 dus, startte met 625, en niet meteen BBC 1 ook op 625 uitzond. Ook de ITV (commerciele zender) was lange tijd alleen in 405 lijnen. Dus moest je een 2 norm toestel hebben om alles te kunnen zien.
Lange tijd werden BBC 1 en ITV dubbel uitgezonden.
(VHF kwam als eerste in UK vrij, daarom waren ze de eerste met DAB, maar dat is ook niet goed en moet nu weer DAB + worden, dus ook daar waren ze weer te snel, net als de eerste met TV, op 405)
De 6 voorkeuze knopjes waren inderdaad voorbedrukt.
BBC ! en ITV was dubbel, in sommige gebieden kon je 2 regionale BBC 1 zenders ontvangen. In sommige gebieden ook 2 ITV zenders, ITV was regionaal.
(Bij goed weer kon ik soms wel 4 of 5 ITV zenders ontvangen, meer dus dan de Britten zelf)
Opvallend is dat er maar 3 draaiknopjes op zitten. Geluid, Helderheid en kleur. Waar is contrast, aan de achterkant?
Nu kun je tint missen, verviel ook bij de K8 met 5 instellingen.
door Maurice , Dordrecht, 20-07-2022, 21:33 (639 dagen geleden) @ ruudam
"..Opvallend is dat er maar 3 draaiknopjes op zitten. Geluid, Helderheid en kleur. Waar is contrast, aan de achterkant?
Nu kun je tint missen, verviel ook bij de K8 met 5 instellingen..."
G8 Contrast zit achter op.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-07-2022, 11:06 (639 dagen geleden) @ Maurice
Apart, net als bij de KT3 die ook in Engeland in productie is geweest maar daar bij mijn weten niet is ontworpen.
door Goldline , Oranjedorp, 19-07-2022, 20:36 (640 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Goldline, 19-07-2022, 20:39
Heb altijd het idee gehad dat bij Mullard (Philips UK) er erg zelfstandig gewerkt werd, dat blijkt ook al uit de keuze van niet Philips onderdelen, Hunts condensatoren en vreemd instelpotmeters.
Bij deze G8 het liggende chassis, "Duitse stijl"
De K9 had daar ook wel verkocht kunnen worden met een andere klein-signaal print.
Dat had dan veel extra ontwikkeling gescheeld, audio op 6.5mc en alleen een uhf tuner.
Leuk dat je dit toestel hebt gespot Maurice !
door Maurice , Dordrecht, 19-07-2022, 22:12 (640 dagen geleden) @ Goldline
Precies die ontwikkeling.
Dus wel de opdracht modulair, zie de advertenties, kennelijk dan eis van Philips?
Daarnaast zijn de printen zelf typisch een Philips print masker, vandaar dat ik vermoed dat er bv
printsoftware gebruikt werd van Philips.
Verder zoals je aangeeft lijkt het op een volledig eigen ontwikkeling, misschien hier en daar
een circuit deel overgenomen van Philips.
Voor de rest is er bar weinig Philips aan.
Waarom zou je als Philips daar dan aan dit geheel je naam aan willen hangen?
De kans is zo enorm aanwezig dat je opgekochte bedrijf er een zooitje van maakt.
Dat in tegen stelling tot de merken Erres Aristona Dux enz welke inhoudelijk wel Philips is.
Zal te maken hebben met Engelse wetgeving cq bescherming bij overname.
Maar ja dan waarom die overname als je dure onderzoeken en ontwikkelingen brodeloos blijken bij dergelijke overname.
Philips dacht misschien, met de tijd krijgen we ze er wel onder
We zullen het wel nooit te weten komen.
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 19-07-2022, 23:43 (640 dagen geleden) @ Maurice
Wel vreemd dat in dit halfgeleider chassis nog een negentig graden 120X
beeldbuis wordt gebruikt.
Was hier met de komst van de K8 al vervangen door de 140X.
And
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-07-2022, 00:22 (640 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Die 90 graden buis werd wereldwijd wel meer nog lang gebruikt. Tot ongeveer 1974 het KM1 chassis (multibelgië op basis van K7) en het KL1 chassis en opvolgers voor de Zuid-Amerikaanse markt.
Een van de voordelen is dat het ontwerp van het toestel minder nauw luisterde, dus goedkoper was.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-07-2022, 00:18 (640 dagen geleden) @ Maurice
Een volledig eigen ontwikkeling inderdaad... Gewoon van Philips. Dus logisch dat ze die naam er dan ook opzetten.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-07-2022, 00:17 (640 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Maarten Bakker, 20-07-2022, 00:19
Mullard had al héél lang geen televisiefabriek meer tegen die tijd. Als er nog iets van externe invloed op het ontwerp zit, zal dat van Pye geweest zijn... Maar ik denk dat het meeste gewoon uit de koker van Philips UK kwam.
Verder mee eens, de K9 had er zonder meer verkocht kunnen worden. Die bestonden zelfs ook voor 240V en met de correcte middenfrequent erin, alleen dan voor de Zuid-Afrikaanse markt.
Het laatste import-toestel van Philips dat grootschalig in het VK verkocht is vóór die tijd, is de K70 (Zweeds ontwerp, vrijwel identiek aan onze K7).
Ik denk dat na de Gxx periode de K12 misschien ook nog wel geïmporteerd is, maar in elk geval vanaf de K30 liepen ze in Engeland weer netjes in de pas. Die werd zelfs nog in Engeland gefabriceerd.
Het laatste chassis dat in Engeland ontwikkeld is, is voor zover ik kan nagaan het 2A chassis (low end opvolger van K40). Daarna is het CP90 chassis nog in Engeland geproduceerd en toen was het afgelopen met de televisies.
door ruudam , Utrecht, 20-07-2022, 19:51 (639 dagen geleden) @ Goldline
Audio op 6 Mhz (verschil beeld - geluid carrier)
Soviet Unie had 6,5 MHz
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-07-2022, 00:10 (640 dagen geleden) @ Maurice
Past qua opbouw inderdaad meer in de algemene Engelse ontwerptraditie. Sowieso al afwijkend omdat er een 405-lijnenstand op moest zitten, dus ze gingen zelf het wiel opnieuw uitvinden.
door henkk56 , 20-07-2022, 07:56 (640 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door henkk56, 20-07-2022, 07:58
Misschien was het omdat in die contreien zoveel goedkope spaarmodelletjes werden verkocht dat Philips daar met iets soortgelijks is gekomen.
Een K9 kostte destijds een smak geld,in welvarend Nederland gingen deze natuurlijk als warme broodjes over de toonbank.
door PA2JAN , Marknesse, 20-07-2022, 11:00 (640 dagen geleden) @ henkk56
In het UK werd veel gehuurd. Ik kan mij voorstellen dat uit de verhuurdershoek de nodige vraag was naar goedkope (en toch betrouwbare) toestellen en dat er zo druk werd gelegd bij fabrikanten om het simpel en goedkoop te houden. Vandaar een eigen ontwikkeling?
door ruudam , Utrecht, 20-07-2022, 19:37 (639 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De G 8 had dus geen 405 lijnen de G 6 (lijkt weer op K6) wel.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-07-2022, 21:28 (639 dagen geleden) @ ruudam
Kwam ik achteraf ook achter. Nouja, ze hebben hun eigen chassislijn dus toch nog een tijdje voortgezet ook al waren er minder redenen voor.
