Ik zoek al een tijdje in webshops naar deze plug. AST had hem maar die zijn niet meer actief.Wie weet een adres?
laagspanningssteker
door Peter1952 , Almere, 20-07-2022, 22:25 (638 dagen geleden) @ soundman2
Deze stekers werden lange tijd ook als netsteker gebruikt. Misschiens eens bij een kringloop in de bak met kabels kijken of daar misschien een netsnoer met zo’n contrasteker in zit.
Kenwood gebruikte ze ook bij o.a. zendapparatuur.
Past een 8-je niet?
Peter
laagspanningssteker
door Doeve , Borgercompagnie, 20-07-2022, 23:59 (638 dagen geleden) @ soundman2
Heb ik wel voor je.
HJD
laagspanningssteker
door soundman2 , Wouw, 21-07-2022, 19:15 (638 dagen geleden) @ Doeve
Het blijkt vandaag dat er meerdere afmetingen zijn. Een kennis van mij had er ook een, gevonden nogwel.
Op de foto zie je links de nieuwe steker en rechts het gebroken origineel.De afmeting van het deel wat in het chassisdeel gaat is bij de linkse steker 14x5,8mm, bij het defecte exemplaar rechts (de oude steker) 12,8x7,6mm.
De linkse nieuwe steker lijkt te passen, maar met veel meer kracht.
Er is wel een probleem. In de linkse nieuwe steker zitten de bussen meer in het midden van het blokje en zitten ze minder diep. Het gevolg daarvan is , dat bij het verkeerd-om insteken er reeds contact gemaakt wordt en dat kan funest zijn als de spanning al aanwezig is. De nieuwe steker die ik heb is best wel robuuster als het origineel, maar ik durf hem niet te gebruiken.
Het risico dat er wat stuk gaat bij ompolen is te groot.
Twee forummers willen me helpen, dat is fijn maar wellicht is het zinvol om even de maatvoering te controleren.
laagspanningssteker
door Goldline , Oranjedorp, 22-07-2022, 09:59 (637 dagen geleden) @ soundman2
13 X 7,6 mm
laagspanningssteker
door soundman2 , Wouw, 22-07-2022, 15:13 (637 dagen geleden) @ Goldline
Die afmetingen kloppen en hoe is het met de ligging van de kontaktbussen?
laagspanningssteker
door Goldline , Oranjedorp, 22-07-2022, 18:39 (637 dagen geleden) @ soundman2
iets van 2 mm naar binnen.
laagspanningssteker
door soundman2 , Wouw, 22-07-2022, 18:49 (637 dagen geleden) @ Goldline
OK, klopt ook.
Als het aanzicht lijkt op de foto, heb jij de steker die ik zoek.
Dan verder afhandelen via het envelopje.
laagspanningssteker
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-07-2022, 11:04 (638 dagen geleden) @ soundman2
Display Haarlem heeft de voorraad van AST overgenomen, dus die kan je proberen te bellen of mailen. Ik weet niet of ze de stekers al uitgezocht hebben maar dat lijkt me de beste kans.
laagspanningssteker
door Goldline , Oranjedorp, 21-07-2022, 11:51 (638 dagen geleden) @ soundman2
ik heb er 1 voor jou, Henk.
was reserve voor de koelbox.
laagspanningssteker
door hvde , Halsteren, 21-07-2022, 12:17 (638 dagen geleden) @ soundman2
Dit lijkt op een R2PPC connector.
Deze zit op oude CB apparatuur eind jaren 70 zoals een Palomar SSB600 voor de 13.8V power aansluiting.
Als je zoekt op R2PPC connector dan komt google wel met iets.
laagspanningssteker (Opgelost)
door soundman2 , Wouw, 01-08-2022, 18:21 (627 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 01-08-2022, 18:35
Even een wat verlaten reactie, vanwege drukke werkzaamheden.
Het probleem is opgelost. Ik heb een compleet DC snoer gekregen met daaraan een aangespoten steker, die precies past. Ik kan waarschijnlijk weer jaren vooruit, omdat de aangespoten steker
wat soepeler is en niet meteen breekt als er zijdelingse druk op komt.
Toch dank voor eenieder die een suggestie of mogelijk zelfs een passende steker aangeboden heeft.
