Philips voedingstransformator 3122 138 31251 (Algemeen)
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 25-07-2022, 20:47 (639 dagen geleden)
Wie heeft of weet gegevens te vinden van deze transformator?
draad bruin en grijs is primair en groen is secundair.
Wim Schoonhoven
door Maurice , Dordrecht, 25-07-2022, 21:12 (639 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Uit Philips toestel 1975
Gezien formaat iets van een pickup je of klein radio toestel.
door Marinus J , 26-07-2022, 09:39 (639 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Zit zoals in al dit type trafo's een temp. gevoelige zekering in.
Deze zit rechts onderin bij het blauwe gedeelte, die gaan wel eens stuk.
Gr. René D.
door Bredero , Vlaanderen, 26-07-2022, 10:54 (639 dagen geleden) @ Marinus J
Bedankt voor de info, wist ik niet, ga het eens bekijken.
door RonZ , Hoogkarspel, 26-07-2022, 13:55 (638 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hoi Wim,
Ik heb exact dezelfde liggen. Ik meen 2 x 12 Volt uit. Deze werden ook gebruikt in Philips telefooncentrales(PTI Hoorn). Waarschijnlijk Sopho of diens voorloper (EBX/TBX?).
De zekering zit inderdaad heel mooi in een vakje aan de zijkant. Die ene zwarte diagonale draad loopt er naar toe.
Groet,
Ron
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 26-07-2022, 20:52 (638 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-07-2022, 21:24
Als ze in telefooncentrales zaten dan was het of een standaardartikel van de trafofabriek of een type dat al eerder gebruikt is in consumentenapparatuur. De 12NC hoort niet specifiek bij PTI.
EDIT: ik keek scheef in de database. Hij staat er wel in; het is (o.a.?) de voedingstrafo van de 22GH915 pickupversterker.
Links waarn dit trafotype voorkomt:
https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?p=284436#p284436
https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?p=284714#p284714
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=thread&id=23027 (onderste post)
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 26-07-2022, 22:14 (638 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Geweldig speurwerk, hartelijk dank.
Wim.
P.S. Als “oud” PTI er is het leuk de naam PTI weer eens te horen.
Wim Schoonhoven
door henkk56 , 28-07-2022, 20:08 (636 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door henkk56, 28-07-2022, 20:11
Ik heb hier nog een prachtig PTI produkt staan,gemaakt in Hoorn.
Voor 30 telefoons en 5 buitenlijnen.
Er zitten behalve relais ook transistoren in,doet het nog steeds prima.
Henk
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 29-07-2022, 09:12 (636 dagen geleden) @ henkk56
Prachtig de kiezers en kerstbomen. Ik heb hier nog een flesje kiezerolie staan.
Wim Schoonhoven
door RonZ , Hoogkarspel, 29-07-2022, 16:13 (635 dagen geleden) @ henkk56
Hoi Henk,
Het blijft een mooi gezicht. Zeker als hij aan het werk is.
Mijn vader had 2 van die kasten voor gereedschap in de schuur staan. Gekocht bij het ABR.
Ik kom bij mij af en toe ook nog wel kleine TBX, EBX en Sopho onderdelen tegen.
Ron
door RonZ , Hoogkarspel, 29-07-2022, 16:14 (635 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hoi Wim,
Gelukt met de trafo/zekering?
Groet,
Ron
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 29-07-2022, 21:35 (635 dagen geleden) @ RonZ
Ron,
De trafo met stereo voorversterker zit in een kastje, gekocht bij een kringloper. Ik ga het schema tekenen en dan ga ik de spanning erop zetten. De zekering meet wel door. Ik heb er nog geen bestemming voor.
Groet
Wim
Wim Schoonhoven
door RonZ , Hoogkarspel, 30-07-2022, 08:53 (635 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hoi Wim,
Leuk projectje.
Succes.
Groet,
Ron
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 03-08-2022, 16:25 (630 dagen geleden) @ RonZ
Als aanvulling voor de trafo:
In de service documentatie van de 22GH915 wordt de thermische zekering voor deze trafo genoemd te weten 4822 252 20007. Hierbij de spec.
Wim Schoonhoven
door RonZ , Hoogkarspel, 03-08-2022, 16:57 (630 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hoi Wim,
Die had ik nog niet.
Dank je wel.
Groet,
Ron
