Weller soldeerstation WECP-COD3 (Toestel of techniek)
door Marotick , Huizen, 11-09-2022, 15:14 (610 dagen geleden)
Gewijzigd door Marotick, 11-09-2022, 15:19
Beste iedereen,
Zoals vele van u gebruik ik een Weller soldeerbout, een prima ding echter is nu na vele vele jaren de soldeerpunt echt wel aan vervanging toe.
Als ik zoek op Weller soldeerpunten dan vind ik er vele maar niet precies wat ik nodig heb.
Het gaat om een WECP-COD3, dat staat op de kast en op het boutje zelf staat, ECP 50Watt 24 Volt.
Ik heb de boel wat uit elkaar gehaal en het lijkt dat de punt 1 geheel vormt met een huls waarin ook het verwarmingselement ingeschoven wordt.
Wie heeft er ervaring met dit soort boutjes en wie weet waar ik het beste terecht kan voor een nieuwe stift?
De stiften worden aangeduid met 2 letters, bijvoorbeeld RT stiften maar ik wordt geen wijs uit wat voor een stift voor deze bout nodig is.
Vast bedankt voor de hulp.
Jack Marotick
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2022, 15:34 (610 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Maurice, 11-09-2022, 15:47
Nee die punt zit er gewoon vast in gerot nu.
Dat losse ding links is de temperatuur meet stift.
Rechts horizontaal element waar nu de stift vast in zit.
Voorzichtig er uit tikken is enige oplossing.
Volgende keer vaker los halen.
door electron , eindhoven, 11-09-2022, 16:19 (610 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door electron, 11-09-2022, 16:32
Die magnastat stiften bv. CT5C7 zijn nog wel te krijgen.
Ik haal ze bij Brigatti.nl in Eindhoven.
Hoort er zo uit te zien.
Groet, Ben@
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2022, 18:47 (610 dagen geleden) @ electron
Is geen magnat die heeft een plat einde.
Ik yeb beide systemen dus ik weetbdat
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2022, 18:55 (610 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Maurice, 11-09-2022, 18:58
door soundman2 , Wouw, 11-09-2022, 19:09 (610 dagen geleden) @ Maurice
inderdaad, als ik naar de eerste foto kijk, zie ik alleen een veer en niet de aan uit schakelaar. Het is dus helemaal geen magnastat en mijn verhaal gaat dus niet helemaal op. Maar het principe van de stift en de huls is volgens mij nog steeds hetzelfde . Het verschil is dat de stift geen magneetje heeft. Ik krijg het idee dat de stiften van de electronisch geregelde versie ook in de magnastat passen en dat daarvoor een los magneetje geleverd wordt, waardoor hij ook weer de oorspronkelijke lengte krijgt.
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2022, 19:14 (610 dagen geleden) @ soundman2
Nee als je goed in de stift kijkt is Links de platte tbv magnet em rechts met punt
Idem als TS heeft.
Dan ook de holle stift gebruiken.
Tift met plat is voor de magnet en bepaald de stift de temperatuur.
Let dus op met aankoop die stiften voor welke temp je wens is.
De holle punten is alleen vorm tip belangrijk.
De elektronica regeld de temp.
Datvis de atift die TS nodig heeft.
door Marotick , Huizen, 11-09-2022, 16:28 (610 dagen geleden) @ Maurice
Grappenmaker.
Dus de stift moet er uit kunnen, maar normaal hoe zit hij dan vast? Gewoon klem? Is dat niet wat primitief omdat door verhitting de punt er uit kan vallen of is er iets slims aanwezig?
Jack
door henk vdb , Breda, 11-09-2022, 16:44 (610 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door henk vdb, 11-09-2022, 16:50
De magnastaatpunt moet er gewoon uit kunnen (wordt normaal alleen door de magneet en de huls vastgehouden) en heeft op de achterkant een nummer staan, dat geeft de temperatuur aan. Voor lood-tin soldeer heb je nummer 7 nodig, voor de loodvrije tin waarschijnlijk nummer 8.
7 = 700F (ongeveer 370C)
8 = 800F (ongeveer 427C)
6 = 600F (ongeveer 315C)
Er zijn erg veel modellen punten.
Als de punt er NIET uitgaat heb je ook een nieuw verwarmingselement nodig. Onderdelen van Weller zijn nog gewoon te koop. Niet goedkoop, maar gaat erg lang mee allemaal.
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 11-09-2022, 15:44 (610 dagen geleden) @ Marotick
Okaphone heeft een WECP stift, maar of dat hem is?
Wim Schoonhoven
door RAAF12 , wolkje, 11-09-2022, 17:27 (610 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door RAAF12, 11-09-2022, 17:40
Dat is een regelbaar station die werkt met plugs die de temperatuur bepalen. In de pluggen zitten weerstanden. Net zoals de duurdere WECP-20 maar die heeft een potmeter én een digitale uitlezing. Je kan originele Weller stiften kopen of een Chinese kloon. Er zijn vele soorten stiften te koop in de ET serie voor de LR21 soldeerbout. Overigens gaat het ombouwen naar potmeter heel makkelijk de 3.5mm koptelefoon connector verwijderen en er een potmeter voor in de plaats zetten. Die stift verwijderen zal wel een klus worden, wat WD40 erin laten open, laten intrekken en dan voorzichtig losmaken.
RAAF12
door henk vdb , Breda, 11-09-2022, 17:40 (610 dagen geleden) @ RAAF12
Gewijzigd door henk vdb, 11-09-2022, 17:55
Ah, de electronische versie, dan heb je andere tips nodig.
Hier een link naar de volledige Weller catalogus (met alle punten er in):
Ombouwen naar regelbaar heeft als nadeel dat je vaak met te hoge temperatuur soldeert of vergeet de temperatuur terug te regelen waardoor de punt veel sneller versleten is. Ik zou dan één of meerdere plugjes met verschillende weerstanden maken en die alleen gebruiken als het echt nodig is.
door RAAF12 , wolkje, 11-09-2022, 17:59 (610 dagen geleden) @ henk vdb
Het is wel afhankelijk wat je soldeert of desoldeert bij de COD-3 zitten meen ik 5 pluggen varierend van 350-460 graden Celcius. Overigens is zo'n setje bij ome Ali veel goedkoper. Vraag me af of Weller zijn stiften daar ook vandaan haalt. Die zijn veel duurder, maar beter?
https://nl.aliexpress.com/item/1005003019453442.html?spm=a2g0o.ppclist.product.6.4f3dVQ2WVQ2WxW&a...
RAAF12
door soundman2 , Wouw, 11-09-2022, 17:42 (610 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door soundman2, 11-09-2022, 18:00
Je hebt hem veel te ver uit elkaar gehaald.
rechts de soldeerbout, in het midden de stift en links de huls die je na het insteken van de stift in de bout er overheen schuift en vastdraait. De stift wordt door een kraagje aan de huls vastgehouden. De stift moet vrij in de bout op en neer kunnen schuiven, want inwendig rust er een veer tegen on de magneetvoeler tegen de stift te houden. Een gebruikelijke temperatuurwaarde is no7, Dat getal staat achter op de stift. Ik denk dat doordat de stift vast zit, dat de magneetvoeler daar niet goed tegen zit en de punt veel te heet wordt. Het puntje zelf verteertt wel na een paar jaar gebruik, maar zoals die bij jou verbrand is heb ik nooit eerder gezien.
Naast de oudere stiften zijn er ook kortere, waarbij een los magneetje hoort, die worden samen in de bout gestoken, waarna de huls alles bij elkaar houdt.
Als de bout goed werkt hoor je hem regelmatig klikken, dat is de magneetvoeler die telkens aangetrokken en losgelaten wordt.
De soldeestift krijg je waarschijnlijk wel los door hem met een tang met beleid wat los te wrikken en te draaien.
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2022, 18:49 (610 dagen geleden) @ soundman2
Is geen Magneet.
Magnet heeft platte achterkant.
En deze merk je dat magnetisch aanhecht.
door soundman2 , Wouw, 11-09-2022, 19:18 (610 dagen geleden) @ Maurice
Ik weet niet precies hoe het zit, want zelf heb ik alleen magnastats. Evenwel heb ik stiften gezien, met een kortere achterkant als de magnastat stiften en ook dat er "verlengstukjes" zijn die het geheel weer op de juiste lengte maken. Ik ging er van uit dat daar het magnastat magneetje in zat.
door Maurice , Dordrecht, 12-09-2022, 02:02 (610 dagen geleden) @ soundman2
Nee dat verleng busje is voor nieuwere serie puntjes LT-serie.
Dat heb ik nu ook op mijn bout.
Heb ook een COD-3 Station met 2 Stekkers : 385 gr en 350 gr
Zie de 2 tekeningen, 1e zoals met verloopbusje voor LT-serie,
andere tekening met org stift.
door Marotick , Huizen, 11-09-2022, 20:11 (610 dagen geleden) @ Maurice
Tot zover iedereen bedankt voor de reacties.
Dit soldeerstation heb ik jaren geleden via mp gekocht en de punt was toen al aardig gebruikt. Met verschillende stoppen kan je een andere werktemperatuur instellen echter heb ik maar 1 stop en dat was de stop die er al inzat. En daar kon ik lekker mee werken dus dat was prima.
Ik ga morgen kijken of ik de punt er uit kan krijgen en dan zie ik wel of de achterkant plat dan wel hol is. Ik vermoed zelf hol want dan kan de temperatuurvoeler daar iets in. Morgen hoop ik meer te weten.
Jack
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2022, 20:21 (610 dagen geleden) @ Marotick
Jack je Meet stift Links heeft een Punt.
Dus je hebt GEEN magstat simpel
door Marotick , Huizen, 11-09-2022, 22:26 (610 dagen geleden) @ Maurice
Ja dat is zo. De punt moet dus met de huls met de moer worden vast geklemd. Die functie was die huls al lang kwijt omdat de punt, door verbranding, al kleiner was geworden.
Jack
door RAAF12 , wolkje, 11-09-2022, 23:23 (610 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door RAAF12, 11-09-2022, 23:28
De soldeerstift zit heel los en wiebelt op de punt van de platina temperatuursensor. De huls draai je handvast aan. Als het goed is staat de temperatuur (nog) op de stekker. Er werden 4 of 5 stekkers meegeleverd met diverse temperaturen.
https://ibb.co/C6Zfrm6
RAAF12
door Marotick , Huizen, 12-09-2022, 20:51 (609 dagen geleden) @ Marotick
Gisteren had ik de punt volgespoten met WD40 maar hij zit moervast. Ook van achteren af met een lange kruiskop schroevendraaier proberen de stift er uit te tikken wil niet.
Ook de bout heet gemaakt maar het blijft moervast.
Morgen denk ik dat ik de punt afzaag en uitboor.
Jack
door Maurice , Dordrecht, 12-09-2022, 22:41 (609 dagen geleden) @ Marotick
Jack,
Je kunt werkelijk alles nieuw kopen van de bout.
Ieder onderdeeltje.
Op mijn WECP-COD3 zit zelfs een geheel nieuwe bout.
De oude Weller MAGNASTAT heeft allerhande nieuwe onderdelen.
Zoals die zwarte ring van de bout
Nieuwe Huls met wartel
Nieuw verwarmingselement
Zwik stiften.
Zie mijn tekeningen voor de bestelnummers.
Kijk bv bij RS-Online en tik in WELLER LR-21 of zo, vind je de onderdelen.
Let ook zoals ik eerder aangaf dat verloop busje voor nieuw type LT-stiften.
Zit hier direct al bij.
door Maurice , Dordrecht, 12-09-2022, 23:14 (609 dagen geleden) @ Maurice
Wacht even je moet natuurlijk het element hebben.
Ik zou dan ook direct nieuwe huls met adapter er bij bestellen.
Is die bout weer lekker fris.
Is station dubbel en dwars waard om op te knappen.
door Marotick , Huizen, 13-09-2022, 19:36 (608 dagen geleden) @ Maurice
Dank je, Fijn dat alles nog gewoon te koop is.
Jack
