hybride op keramische drager (Toestel of techniek)
Ik heb 2 schakelingen op een keramische drager, restjes uit een werkplaats.
type 105 25162, behuizing DIP-18 maar met 1 pootje weggelaten.
Weet iemand wat dit is? Waarvoor en door wie wordt het gebruikt?
door Peter1952 , Almere, 11-09-2022, 22:00 (610 dagen geleden) @ Onno-I
Dit kunnen weerstand/condensator netwerkjes zijn. Ik kom dit soort componenten regelmatig tegen in (buizen) versterkers.
Dit kan bijvoorbeeld een combinatie van een anode- en lekweerstand met een koppelcondensator zijn of een compleet toonregelnetwerk.
Ik weet niet of er ook actieve componenten in kunnen zitten.
Peter
hybride op keramische drager - nog een foto
door Onno-I , 11-09-2022, 22:09 (610 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door Onno-I, 11-09-2022, 22:31
Ze hebben 17 pootjes en zijn van na het huizentijdperk, waarschijnlijk zit er meer in dan een paar weerstanden en condensatoren.
door Wim K , 11-09-2022, 22:04 (610 dagen geleden) @ Onno-I
door Onno-I , 11-09-2022, 22:15 (610 dagen geleden) @ Wim K
Gewijzigd door Onno-I, 11-09-2022, 22:33
Geniaal! Een verzwakker uit een Philips scope.
Ik had er niet aan gedacht om 4022 voor het nummer te zetten om het een Philips nummer te maken.
De vraag op Circuitsonline is inmiddels 12 jaar oud en naar verwachting niet actueel meer.
Nu ga ik wachten op een kapotte PM3244
door JohanB , Sleidinge (BE), 12-09-2022, 09:52 (609 dagen geleden) @ Onno-I
Ik heb hier sloopprinten van een PM3244 liggen, oa. twee y-verzwakkers. De enige hybride die ik in de verzwakker vind is deze :
Natuurlijk: bij Philips weet je nooit.
Grts - Johan
door Maurice , Dordrecht, 12-09-2022, 14:12 (609 dagen geleden) @ JohanB
Benieuwd welke dat is betreft type
Wat ik als goed is nog heb liggen:
Philips
"3522 202 95080"
"3522 202 95090"
door JohanB , Sleidinge (BE), 12-09-2022, 14:49 (609 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
op de hybride in de ingangsverzwakker staat enkel OM505 B914
Schakeling heeft 6 pootjes, pin 2 wordt niet gebruikt.
Grts - Johan
door Onno-I , 12-09-2022, 19:47 (609 dagen geleden) @ JohanB
Er zijn verschillende versies van de ingangsschakeling van de PM3244 met verschillende TF hybrides.
In de documentatie van de PM3244 wordt een 1-2-5 spanningsdeler met 6 pootjes beschreven,
5322 111 94032 of ook 5322 209 84424. Deze zit achter de bufferversterker.
Die lijkt wel op de onderdelen die Maurice hier laat zien.
In het exemplaar van de topic starter op Circuitsonline.net zit een aanpassing. Hier is de TF schakeling 4022 105 25162 gebruikt met 17 pootjes, waarvan ik er 2 had gevonden. Deze bevat de complete bufferversterker inclusief de deler. Er zitten behalve de deler ook 3 smd-condensators, twee FETs, een OQ002 transistor array (de bobbel onder de epoxylaag) en nog een paar transistoren.
De topic starter heeft een heel reparatieverslag geplaatst van het repareren van de TF schakelingen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-09-2022, 20:14 (609 dagen geleden) @ Onno-I
Gewijzigd door Maarten Bakker, 12-09-2022, 20:16
4022 is de interne nummering (ook wel fabrieks of technisch genoemd) voor de afdelingen die met meetapparatuur, laboratoriumapparatuur en industriële toepassingen (zoals ASML) te maken hadden, terwijl 5322 het servicenummer is zoals 4822 voor consumentenapparaten werd gebruikt. Een toen nuttige maar nu onhandige gewoonte die Philips er tussen ongeveer 1963 en 2000 op nahield. Onhandig omdat er geen logische koppeling bestaat tussen servicenummers en fabrieksnummers. Philips zocht ze gewoon in de computer op. Ik zet ze in de computer als ik ze tegenkom....
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-09-2022, 20:10 (609 dagen geleden) @ Maurice
De nummers met 3522 (technisch) en 95xx (commercieel) horen bij Philips Telecommunicatie Industrie.
door Maurice , Dordrecht, 12-09-2022, 23:16 (609 dagen geleden) @ Maarten Bakker
OK thanks,
Mogelijk dan voor Telefooncentrales.
Of versterkte route apparatuur.
