Tandy radiootje uit de '70s. (Toestel of techniek)
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 11-11-2022, 14:19 (549 dagen geleden)
Medeforummers,
Ik heb enkele weken deze vintage radio, nog destijds te koop in de Tandy winkels, op de kop kunnen tikken.
Ik weet dat deze kitjes geen erg selectieve ontvangst hebben maar de ontvangst is wel erg teleurstellend. Zo krijg ik bijvoorbeeld de radio niet aan het "gillen" met de regenereerknop.
Radio Caroline komt er wel vervormd door maar als ik aan de regereerknop draai verdwijnt ie met een "plop" en moet ik het toestel uit- en weer aanzetten.
Ik heb een schema gevonden maar ik ben niet theoretisch onderlegd en ben meer vertrouwd met buizenradios.
Bij een buizenradio zou ik gaan zoeken naar verlopen weerstanden en condensatoren, de elektrolytische hebben volgens mij niks met de ontvangst te maken dus kan ik die voorlopig buiten beschouwing laten.
Zie ik het mis? Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt, Patrick.
door soundman2 @, Wouw, 11-11-2022, 21:29 (549 dagen geleden) @ Patrick2
Het schema heb je al, kan deze site nog wat toevoegen?
http://dl4cs.de/funktechnik/drx/sf-globe-patrol/en.htm
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 12-11-2022, 09:35 (548 dagen geleden) @ soundman2
Daar heb ik het schema van...
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-11-2022, 21:40 (549 dagen geleden) @ Patrick2
Apart ding. De buitenkant ziet er in ieder geval indrukwekkender uit dan de binnenkant met ook maar 3 transistoren.
door Armand @, België, 11-11-2022, 22:29 (549 dagen geleden) @ Patrick2
Deze man had er ook een probleem mee.
Het bleek dat een vervanger voor de eerste transistor Q1 niet goed werkte.
Je vindt er ook het schema en de manual.
https://www.qsl.net/kc6vdx/gear/globe.html
Groeten, Armand
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 12-11-2022, 09:41 (548 dagen geleden) @ Armand
Dank je Armand, hier ben ik mee vooruit.
ik vermoedde het al dat er iets met de 2SC394 mis is. Voor ik die vervang ga ik wel eerst de onderdelen er rond nakijken. Bij Ali is de originele transistor te vinden maar ik moet er dan 20 stuks van kopen. Weliswaar voor bijna geen geld maar ik blijf het verspilling vinden.
Ik kan voorlopig even verder, dank aan iedereen voor de bijdrage.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2022, 10:58 (548 dagen geleden) @ Patrick2
Zou toch even die beide elco's 220uF en 33uF nazien/vervangen.
Kijk naar die 2SC394 , de Emitter zit enkel met een 10nF aan de +6V.
Betekend geen DC voor instelling.
Met Reg. regel je dus de basis DC spanning statisch.
De Transistor moet het dus doen zonder een DC bias instelling.
Er loopt geen DC stroom door de transistor dus, zover ik het zie.
Ik zou het bv eens proberen met een 10M over die 10nF, misschien dat dat net die transistor
helpt.
Zeker omdat je aangeeft toestel geheel uit te moeten schakelen voordat toestel weer werkt.
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 12-11-2022, 15:53 (548 dagen geleden) @ Maurice
Super, Maurice!
Dank je voor de tip, die ga ik zeker uitproberen!
door kris ⌂ @, Gent, België, 12-11-2022, 16:09 (548 dagen geleden) @ Maurice
Even je bril opzetten, Maurice. :-)
dat is de enige NPN tor, en wat jij de + 6V noemt is de -6V (de voeding is nog getekend voor pnp tronica..). T1 zijn emitter hangt dus met de 1 KOhm aan de -6V.
Maar het kan alvast geen kwaad de 220µF eens aan de tand te voelen.
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 12-11-2022, 17:04 (548 dagen geleden) @ kris
Ik zie wat je bedoelt, Kris.
Ik heb het voor het moment erg druk, meestal als je pensioen bent, maar ik kijk die 220µ als eerste na.
Dank je voor inzicht.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2022, 20:22 (548 dagen geleden) @ kris
Kris,
Je hebt gelijk, via die RF-Choke.
Ik zat inderdaad al te kijken, hoe werkt die transistor.
Is een instinker inderdaad NPN
Zie je maar weer 3x kijken
