Sony ICF-SW7600 doet het niet. (Toestel of techniek)
door Patrick2 , Wilrijk (B), 07-12-2022, 14:32 (523 dagen geleden)
Deze Sony ICF-SW7600 radio zat mee in de inboedel die ik heb geruimd.
Ik heb er nieuwe batterijen in gestoken (er zaten er geen in) en op het display begint het klokje te lopen. Als ik dan probeer het toestel aan te zetten zie je het display even flikkeren maar verder gebeurt er niets.
Is er iemand in het Antwerpse die voor me kan herstellen? Ik heb de doos met alle accessoires. Het zou zonde zijn als de radio niet werkt.
Groeten, Patrick
door verbeek , Zutphen, 07-12-2022, 15:46 (523 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door verbeek, 07-12-2022, 15:48
Kun je iets specifieker zijn? Je hebt de 7600 (analoog, zonder klok), de 7600A (idem), 7600D, de 7600G, 7600GR....
Gr. Paul
door Patrick2 , Wilrijk (B), 07-12-2022, 15:48 (523 dagen geleden) @ verbeek
Dank je voor je reactie, Paul. Ik zie dat nergens staan op het toestel.
door Maurice , Dordrecht, 07-12-2022, 18:56 (523 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door Maurice, 07-12-2022, 19:00
Vaak in batterij vak nog een specifiek type label.
even zoeken
10 tegen 1 dat hele zwik van die Ton SMD elko's defect zijn.
http://www.foton.sk/howto_ICF_SW7600.html
door Patrick2 , Wilrijk (B), 07-12-2022, 19:38 (523 dagen geleden) @ Maurice
Nee, niks te vinden in het batterijvakje, alleen een schakelaar om de kanaalspatie op de middengolf in te stellen (9kHz of 10kHz).
Ik vermoedde het zelf ook al dat het een condensatorkwestie zou worden maar mijn zicht is niet meer voldoende om smd toestanden te solderen, vandaar mijn hulpvraag.
door electron , eindhoven, 07-12-2022, 20:20 (523 dagen geleden) @ Patrick2
Mijn verslag over de reparatie gedaan in mei-22:
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68735
Alle elco's moeten eruit, daarna print schoonmaken /repareren en tantaal Cs aanbrengen.
Via Ebay kun je een reparatie setje met specifiek tantaal Cs bestellen.
Is een heidens karwei- ik heb geen zin om dat nog eens mee te maken.
Misschien is er iemand op dit forum die het aandurft.
Success, Ben@
door electron , eindhoven, 08-12-2022, 04:44 (523 dagen geleden) @ electron
Dit setje Cs werkte bij mij, kost 24 euro.
Groet, Ben@
door Patrick2 , Wilrijk (B), 08-12-2022, 06:03 (523 dagen geleden) @ electron
Alles goed en wel, Ben maar zoals eerder gezegd: mijn ogen willen niet meer mee. Bovendien ben ik eerder met buizenschakelingen bezig en ben het niet gewend om met zo'n minuscule onderdelen om te gaan. De vraag naar iemand die het voor me wil herstellen blijft...
door HM , Hilversum, 08-12-2022, 07:46 (523 dagen geleden) @ Patrick2
Ik kan dat voor je doen. Ik heb de SMD apparatuur om dat uit te voeren en kan de componenten ( wat ik zelf niet heb liggen ) bestellen bij Farnell en zo.
Stuur maar een bericht naar hvandermarel(at)xmsnet(punt)nl.
door Armand , België, 08-12-2022, 15:13 (522 dagen geleden) @ Patrick2
Ik heb het model ICF-SW30 MW,SW,FM Stereo uit die jaren.
Ongeveer 10 jaar geleden heb ik een 5-tal van die lekkende elcootjes vervangen met een goedkoop "pincet" soldeerboutje.De rest was nog goed.
Toestelletje speelt nog steeds, echter geen idee hoe lang nog ... nu ik dit lees had ik ze misschien ook beter allemaal vervangen.
Nu gaat het niet meer lukken met mijn ogen.
Groeten, Armand
door Patrick2 , Wilrijk (B), 08-12-2022, 15:26 (522 dagen geleden) @ Armand
Ik weet precies wat je bedoelt, Armand.
Hans heeft aangeboden om het toestel te herstellen voor me. het is nu onderweg naar hem.
door Armand , België, 09-12-2022, 10:31 (521 dagen geleden) @ Armand
Correctie : heb de SW30 en de SW55 en heb ze beide opengemaakt.
De elco reparatie betreft alleen de SW55.
De SW30 heeft geen SMD elcootjes.
Blijkbaar laat mijn geheugen het soms ook afweten.
Groeten, Armand
