sony platenspeler (Toestel of techniek)
door ffeilers , Breda, 24-01-2023, 20:24 (463 dagen geleden)
Deze sony platenspeler heeft het volgende probleem.
Bij het starten gaat het plateau inderdaad draaien , maar heel eventjes en dan stopt hij ermee.
Meten is weten (dat weet ik), maar hoe kan ik dit het beste systematisch aanpakken.
mvg
Frans
sony platenspeler
door Goldline , Oranjedorp, 24-01-2023, 21:49 (463 dagen geleden) @ ffeilers
Omdat dit een automaat is kan er iets blijven hangen door uitgehard vet.
De platenspeler start maar een draaipunt blijft in stop stand staan, dan gaat de arm direct weer terug naar de armsteun.
Dus oud vet weg poetsen en opnieuw smeren.
Controleer ook het commandowiel hierop.
sony platenspeler
door ffeilers , Breda, 24-01-2023, 21:51 (463 dagen geleden) @ Goldline
ik heb idd al met opnieuw smeren een voldoende resultaat gekregen. Het enige waar ik niet achter kan komen is hoe het plateau er af moet zodat ik er eigenlijk beter bij kan. Nu heb ik met een spuitbusje met contactspray in beweging gekregen. Twijfel wel of dat op termijn de oplossing is. Als u mij kunt vertellen hoe het plateau er af moet, graag.
bedankt voor uw reactie, mvg Frans
sony platenspeler
door soundman2 , Wouw, 24-01-2023, 22:09 (463 dagen geleden) @ ffeilers
Meestal is de plateau as conisch. Een klein tikje met een kunststof of koperen hamertje is voldoende om het plateau los te maken. Je kunt daarbij het plateau een beetje tillen, zodat de kracht niet o het onderlager terecht komt.
sony platenspeler
door soundman2 , Wouw, 25-01-2023, 10:05 (463 dagen geleden) @ soundman2
Meestal is de plateau as conisch. Een klein tikje op de as met een kunststof of koperen hamertje is voldoende om het plateau los te maken. Je kunt daarbij het plateau een beetje tillen, zodat de kracht niet o het onderlager terecht komt.
sony platenspeler
door ffeilers , Breda, 25-01-2023, 10:33 (463 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de uitleg Henk,
mvg
Frans
