diode vervanger gezocht (Gezocht)
door Frans , Bredene, België, 08-02-2023, 19:26 (469 dagen geleden)
Gewijzigd door Frans, 08-02-2023, 19:53
Ik zoek een vervanger voor diode St1 , wordt gebruik als stabilisatie in eindtrap met AD161 en AD162
Vind hem nergens terug in data boeken en op internet heb ik ook nog niets gevonden.
Ik heb gedacht om eventueel een 1N4148 te gebruiken.
Mvg
Frans,
door kris , Gent, België, 08-02-2023, 19:50 (469 dagen geleden) @ Frans
Het is altijd nuttig merk en type te vermelden. Schaub Lorenz/ITT?
Over de diode, is het zo een zwart blokje met twee metalen plaatjes erop en eventueel rode/groene markering? (foto..)
Iemand heeft alvast een lijstje van die stabilit elementjes en hun waarden, zag het ooit al voorbijkomen (Maurice?) maar vaak zijn die dingen verlopen/kapot door de jaren.
Ter vervanging zou ik in dit geval met Ge diodes in serie aan de slag gaan , tot de rustroom door de eindtorren een normale waarde heeft (vaak ergens tussen de 5 à 10 mA bij batterij gevoede radio's.
door Frans , Bredene, België, 08-02-2023, 20:02 (469 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Komt uit autoradio Becker model zie foto.
Op de diode staat , voor zo goed het nog leesbaar is denk ik 5501c
Mvg
Frans,
door hanswal , Hoorn, 08-02-2023, 20:28 (469 dagen geleden) @ Frans
1N5501C ?
hans
door kris , Gent, België, 08-02-2023, 20:59 (469 dagen geleden) @ hanswal
die is me onbekend, maar aan de hand van de foto is de kans vrij groot dat het een "normale" Si diode betreft. even een 1N4148 erin en kijken of de rustroom ok is en blijft als de voedingsspanning stijgt tot 15 volt.
door Maurice , Dordrecht, 08-02-2023, 21:29 (469 dagen geleden) @ Frans
Nee gewone diode is hier niet juist.
Er hoort nog een getal te staan voor de ST 1 code
Zie hier de tabel.(Kris had goed opgelet dat ik ergens zo'n lijst had)
door Bredero , Vlaanderen, 08-02-2023, 22:48 (469 dagen geleden) @ Maurice
Dit zou de diode BZY83/01 kunnen zijn.
door Frans , Bredene, België, 09-02-2023, 10:05 (468 dagen geleden) @ Bredero
De BZY83 is ook een totaal ander model
Mvg
Frans,
door soundman2 , Wouw, 09-02-2023, 11:13 (468 dagen geleden) @ Bredero
Gewijzigd door soundman2, 09-02-2023, 11:21
Als je naar de tabel kijkt, dan loopt de spanning per type op met ca 0,7V. Je kunt her origineel vervangen door een Si diode of serieschakeling van meerdere tot de juiste doorlaatspanning is bereikt.
door Frans , Bredene, België, 09-02-2023, 11:15 (468 dagen geleden) @ soundman2
Ik had er ook al zo over gedacht , proberen dus .
Mvg
Frans,
door Maurice , Dordrecht, 09-02-2023, 11:36 (468 dagen geleden) @ Frans
Ik heb nog gevonden in Duits Taschen-Tabelle boekje uit 1973.
Een zender diode 5501
Uf = 0,75V , If= 320mA (maximale zener stroom)
en met een Umax=5V Imax= 5 mA, is de zenerstroom bij 5V dus.
Waarbij Umax 0,7V gemiddelde tolerantie 5% nenn-zenerspanning.
Edit: Ik gebruik dat boekje zelden!
Is opgesteld door totale waanzinnige waarbij je heel goed tabellen moet beoordelen aan de hand van de in de index genoemde tabellen specificaties.
Waarbij nog opletten of cijfers ook VET gedrukt zijn waarbij ze een andere betekenis hebben.
Alles ook weer afhankelijk van type onderdeel.
Dus als aan gegeven Z dan geldt...
Tabellenkopf Z für Z-Dioden
Spalte 6: Fette Zahlen bedeuten max.Zenerstrom in mA
Spalte 11: nennt den Zenerstrom in mA fur die Spalte 12 und 13
enz.
Enfin: MEET eens of je die 0,75V meet over deze St1 5501 van jouw.
door Maurice , Dordrecht, 09-02-2023, 11:42 (468 dagen geleden) @ Maurice
Oh ja
5501 = 0,7V
5502 = 1,4V
5503 = 2,1V
bis
5541= 75V
Dat zou dan overeen komen met type van mijn eerder getoonde oudere tabel met die oude vorm St1
zeners die ook elk met stappen van 0,7V oplopen.
Afhankelijk van aantal gestapelde cellen.
door doktordirk , Noordbeemster, 09-02-2023, 12:13 (468 dagen geleden) @ Maurice
Ik bleek ook nog zo'n bijbel te hebben uit 1972.
Op regel 33 staan de gegevens, het sterretje staat voor forward reference diode.
De referentie aan het einde regel wijst idd op een normaal model diode.
Dirk.
door Frans , Bredene, België, 09-02-2023, 17:20 (468 dagen geleden) @ Maurice
De spanning over de diode is 0,743V als alles goed gaat maar plots begint de spanning onrustig te worden tussen 0,1 en 1V met gekraak als gevolg.
Ik hem vervangen door een BA314 is ook een laagspanning stabilisator en alles werkt terug
zoals het moet.
Bedankt allen voor het plaatsen van de tabellen en het meezoeken met mij.
Mvg
Frans,
door Maurice , Dordrecht, 09-02-2023, 18:18 (468 dagen geleden) @ Frans
Mooi Frans,
Betekend dat ik inderdaad de juiste 5501 serie te pakken had.
Weten we dat ook weer voor volgende keer.
door Frans , Bredene, België, 09-02-2023, 19:32 (468 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad Maurice je sloeg de nagel op de kop.
Mvg
Frans,
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 09-02-2023, 20:43 (468 dagen geleden) @ Frans
Ik lees dit pas net dus het is misschien wel een beetje mosterd na de maaltijd maar dergelijke componenten zijn heel goed te vervangen door een Led, de spanning over een Led is heel constant.
Voor lage spanningen zoals hier rond de 0,7 V voldoen IR Led's heel goed.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Frans , Bredene, België, 10-02-2023, 11:53 (467 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Goede tip Anton , je weet maar nooit dat het nog van pas komt.
Mvg
Frans,
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-02-2023, 21:25 (468 dagen geleden) @ Maurice
De eerste 3 types in die reeks zijn siliciumdiodes zo te zien, geen echte zeners.
door Frans , Bredene, België, 10-02-2023, 11:57 (467 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik denk het ook Maarten , voor spanning tussen 0,6 en 0,7V zal een gewone diode het ook wel doen.
Mvg
Frans,
