Philips N1502 Reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-04-2023, 12:57 (396 dagen geleden)
Ik had al een tijdje niets meer met de diverse VCR recorders gedaan.
Toch weer eens leuk die op te pakken.
Ik had immers weer setje tapes overgenomen.
De hele serie N1500,N1501,N1502,N1700,N1702 in bezit sinds medio 1997.
Op zolder stonden al weer wat jaartjes 2 stuks N1502 met de kappen los.
Kennelijk waren er problemen destijds ergens in 2016, gezien de foto's in archief.
1 van de N1502 had een stikkers dat deze gerepareerd was in feb 2006, dus die als 1e gepakt
met meeste kans op een snel succes.
Kap er af en lag een servo module los in, en knoei harde platte snaar van videokop aandrijving.
Module weer op zijn plek gestoken, bij onderzoek snaren bleken alle snaren gewoon geplaatst te zijn.
Videokop gereinigd als gehele bandloop, tape gepakt en de test.
Zowaar weer wat beeld.
Maar hield allemaal niet over,ook andere tapes liepen niet echt fijn.
Recorder eens betreft mechaniek aangepakt.
-Drukrol laagje afgehaald met schuurpapier 400 op de boorkolom.
-Video kop aandrijfmotor geheel gedemonteerd ivm verdroogde lagers.
Was nog hele klus omdat achter lager met gepunt last kapje was geborgd.
Dit kapje houd anker midden op de plek, moet dus terug, gedaan met sec-lijm.
-Lagers van de beide spoelen gereinigd en gesmeerd.
-2x remmen van de spoelen hersteld cq vervangen, vilt en rubber.
-Tussen wiel gedemonteerd en gereinigd.
-Eject demper gerepareerd en weer gemonteerd, lag los omdat deze niet meer werkte.
Kunststof zuigertje had groeven en aluminium cilindertje was ruw en vuil.
Cilinder gepolijst met koperpoets en dremel.
Zuigertje met 400 wat geschuurd,drupje olie en werkt weer heel netjes.
-Voedingstrafo op 240V tap gezet.
-Elektronisch niets aan de recorder gedaan.
Recorder werkt weer naar behoren, ook de opname is goed.
Probleem is en blijft de diverse videobanden.
Vaak lopen deze vast of is aluminium eindafslag stripje vuil of gebroken.
Hierdoor trekt recorder de tape van de spoel.
Ook door plak en vuil raakt geleide-asje in cassette vuil en loopt tape ook vast.
Gelukkig ook genoeg tapes op voorraad.
Ik merk ze steeds ook bij gebruik of ze werken én voor welke recorder ze zijn.
N1500 of N1700, anders blijf je emmeren.
Belangrijk is standaard stuk koffiefilter en liter alcohol bij de hand te houden.
Door vervuiling is regelmatig de koppen en looppad reinigen.
Gelukkig pak je de cassette houder er zo uit en kun je overal bij.
Ook handig de stapel oude defecte tapes er bij te houden, is handig voor onderdelen.
Klepje stuk, geleide asje verroest,veertje weg enz. en dan is dat handig.
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 02-04-2023, 13:38 (396 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Marcel van Grinsven, 02-04-2023, 13:40
Philips VCR cassettes gebruiken is vragen om problemen, die zijn inmiddels wel meest gaar.
Ik gebruik alleen nog de Basf VCR cassettes, mits deze niet gaar gedraaid zijn.
Wel doe ik Basf tape in de Philips cassettes om de oude look te behouden.
Je mist nog de Philips N1520 in de serie, ook is er een N1460 geweest, maar nooit gezien hier.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-04-2023, 14:49 (396 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Ja is verschillend.
Gisteren nog keurig een VCR 30 Philips met prachtig oud zw testbeeld.
Vandaag geen gang meer in te krijgen, al 3x ook die platte Video snaar er weer op moeten leggen.
En je weet met die 2 motoren is dat een drama, ach ja je krijgt er ook handigheid in.
Vond nog op een 1 inch tape op de LDL8775 recorder promo film System 80
een LDL-VCR ook nooit gezien in het wild.
De N1520 moet je maar net tegen komen.
Wel staat op de to do lijst zelf dat video Y uitgang versterkertje te maken.
door Cornelisjan @, Lunteren, 02-04-2023, 15:02 (396 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 02-04-2023, 15:17
Goed bezig met deze prachtige machine, prima beeld.
Misschien de breedte van platte snaar niet goed of kwam misschien door die slechte tape.
Ja wat Marcel zegt is ook mijn ervaring, ik heb de beste ervaring met LVC90 van Philips e.d.
Hoef je pas na 20 uur of meer te reinigen, en de eind-stops werken altijd goed.
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 02-04-2023, 15:07 (396 dagen geleden) @ Maurice
Een LDL-VCR genoeg van gezien, stuk of 6 gehad.
Is een grote ellendige rampenbak die door Grundig is gebouwd, dus eigenlijk geen Philips.
Koppen na een paar 100 uur versleten en mechanisch slecht gebouwd, en dan nog maar
niet te spreken over de vele elektronica wat stuk gaat. Heb hier er nog eentje waar de koppen van gaar zijn, wellicht gaat deze dadelijk naar een andere slachtoffer toe, blijkbaar zijn er lieden die er graag veel geld voor geven.
Met andere woorden, met een grote boog erom heen lopen.
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 02-04-2023, 15:42 (396 dagen geleden) @ Maurice
Dat had ik ook bij m'n N1502(s). Ik heb toen een snaar met een net iets kleinere diameter aangeschaft en sinds die tijd heb ik er geen last meer van gehad dat ie eraf liep.
Met vriendelijke groeten,
Ben
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-04-2023, 16:55 (396 dagen geleden) @ BenM
Ok, toch eens zoeken naar andere snaar.
Deze is iets van 3mm hoog en eigenlijk moet deze hoger.
door Marinus J @, 02-04-2023, 17:11 (396 dagen geleden) @ Maurice
Die heb ik nog mee opgenomen Maurice.
Zeker als deze opnamen zijn met degene die ook met de Onedin Line
of zoiets mee deed.Zijn naam weet ik niet meer.
De replica van het schip komt vanuit het hoofdkantoor van Philips
aan de Boschdijk .
Is ook veel gebruik gemaakt van de chromakey van dit systeem wat bijzonder
goed was.
Heb nog ergens een VCR cassette liggen met deze opnamen.
Gr. René.
door Marinus J @, 02-04-2023, 17:15 (396 dagen geleden) @ Maurice
Zijn twee types N 1520 .
Het laatste type kon je makkelijker een edit mee maken.
Dit type moet hier nog ergens staan.
Gr. René.
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 02-04-2023, 17:20 (396 dagen geleden) @ Marinus J
Wat zijn de verschillen?
Ik heb er hier twee staan en hebben beide vliegende wiskoppen voor video inserts.
door Marinus J @, 02-04-2023, 18:02 (395 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Voor zover ik nog weet is er iets gedaan aan de elektronica.
Gr. René.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-04-2023, 17:37 (395 dagen geleden) @ Marinus J
Rene,
Je bedoeld denk ik de N1512. Deze was ook een edit recorder.
Uit de service manual.
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 02-04-2023, 17:41 (395 dagen geleden) @ Maurice
De N1512 heeft standaard audio/video in en uitgangen, dus geen video inserts en dergelijk, verder gelijk aan de N1502 die alleen antenne in en uit heeft. De N1520 is dezelfde bouw als de N1500 en de 1501.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 02-04-2023, 14:49 (396 dagen geleden) @ Maurice
Jouw verslagen zien er ook altijd gelikt uit Maurice met fotoreportage en je bent een doorzetter:)
Goed beeld trouwens als dit van de tape komt.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-04-2023, 14:51 (396 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja dat vond ik op een oude tape.
Is toch weer lang geleden dat we dat testbeeld gezien hebben.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 02-04-2023, 15:35 (396 dagen geleden) @ Maurice
Roept tijden op van weleer Maurice.
Nadat meester G.B.J. hiltermann had gesproken Lopik er de brui aan gaf en vervolgens de beeldbuis op sneeuwen ging tot de volgende morgen dit testbeeld verscheen tot aan de klok en dan de omroepster in de vooravond de avond programmering aankondigde, waar is de tijd gebleven.
door Adelbert @, 03-04-2023, 12:17 (395 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Precies, en het muziek programma was van Hilverum III!:||:
Adelbert
door ruudam @, Utrecht, 04-04-2023, 23:00 (393 dagen geleden) @ Adelbert
Er waren maar 2 zenders.
Testbeeld is van PTT, werd later Nozema, dus behoorlijk oud.
door Cornelisjan @, Lunteren, 05-04-2023, 08:57 (393 dagen geleden) @ ruudam
Als ik me goed herinner is er iemand die al dit soort mooie beelden verzameld heeft op een DVD.
Heb het ergens genoteerd maar kan het zo snel niet meer vinden.
Gr.
Cor
