Ik ben een Akai versterker aan het repareren waar 1 eindtrap defect is.
Nu zoek ik de volgende onderdelen.
2SA814
2SC1624
2SB454 of 2SB554
2SD424
2SC1628
Wie heeft een van deze onderdelen liggen en wellicht allemaal.
Ik hoor het graag
Transistoren gezocht
door Onno-I , 09-05-2023, 17:23 (325 dagen geleden) @ Arcade
2sb454 en 2sb554 zijn heel verschillende torren. De ene is driver de ander eindtor.
Precies deze typen vinden zal lastig zijn. Er is veel namaak in omloop. Koop bij een betrouwbare bron.
Je wilt ook in voorkeur complementaire paren hebben.
En vervangers zijn vaakOk als je de goede hebt.
De 2sd424 is ook gewild voor reparatie van QUAD versterkers. Daar worden vaak ook Motorola / ON semi typen als vervangers ingezet.
door Arcade , Leidschendam, 09-05-2023, 19:21 (325 dagen geleden) @ Onno-I
Je heb gelijk Onno
Ik heb niet goed gekeken het moet een 2SB554 zijn samen met de 2SD424
dus 2SB 454 moeten we vergeten.
door RAAF12 , wolkje, 10-05-2023, 03:23 (325 dagen geleden) @ Arcade
door Arcade , Leidschendam, 10-05-2023, 08:34 (324 dagen geleden) @ RAAF12
Deze had ik ook gevonden maar verder heeft hij geen van alle.
Probleem is dat diverse webshops een enkel exemplaar heeft maar dan lopen de verzendkosten hard op.
Dan ben ik meer aan verzendkosten kwijt dan wat de onderdelen waard zijn.
Op eBay kun je alles krijgen wat ik zoek bij diverse aanbieders.
Vandaar dat ik eerst het forum probeer
door Armand , België, 10-05-2023, 09:17 (324 dagen geleden) @ Arcade
Dönberg heeft ze, alleen 2SC1628 niet.
https://www.donberg.ie/
Groeten, Armand
door Arjan Havelaar , 15-05-2023, 12:36 (319 dagen geleden) @ Armand
Dag Armand,
Is van Donberg ook bekend of je daar moet uitkijken met Chinese namaak componenten?
Ik had een lijstje met componenten die ik nog zoek daar even opgezocht, en bij 1 van die componenten staat een foto die toch wel heel erg op die van een Chinese advertentie lijkt.
Arjan
door Armand , België, 15-05-2023, 14:35 (319 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Ik had een lijstje met componenten die ik nog zoek daar even opgezocht, en bij 1 van die componenten staat een foto die toch wel heel erg op die van een Chinese advertentie lijkt.Met vriendelijke groet,
Arjan
Arjan, geen idee.
Enkele jaren geleden heb ik er een bestelling gedaan waaronder een aantal germanium transistors.
Ze waren van Mullard en Siemens.
Minimum bestelbedrag is 50 euro.
Om zeker te zijn, kun je best contact opnemen via mail https://www.donberg.ie/about_donberg/
Groeten, Armand
door stefan , 10-06-2023, 10:14 (293 dagen geleden) @ Arcade
Gevonden orgineel paartje toshiba 2SB554 2SD424. Versterkingsklasse O.
Hebben helaas in een vochtige ruimte gelegen en zijn bijna niet meer leesbaar. Echter meten de diode overgangen nog goed.
Is dit wat?
door stefan , 10-06-2023, 12:31 (293 dagen geleden) @ stefan
door Arcade , Leidschendam, 13-06-2023, 22:31 (290 dagen geleden) @ stefan
Sorry voor de late reactie Stefan.
Bedankt voor jou aanbod maar het is niet meer nodig.
De versterker werkt weer uitstekend met de gezochte onderdelen.
