Kenwood TS790 met ctss ingebouwd. (Toestel of techniek)
door Patrick2 , Wilrijk (B), 16-05-2023, 13:42 (344 dagen geleden)
Ik heb een tijdje geleden een Kenwood TS790 (VHF/UHF all mode zender) laten ombouwen om op repeaters te kunnen werken.
De bedoeling was om de subtoon alleen te zenden, niet te ontvangen want veel repeaters zenden die niet uit maar vragen het wel.
Als ik de ctcss aan zet gaat de audio uit. De radio ontvangt wel, dat zie ik aan de S-meter maar er komt geen geluid uit de speaker.
De technicus die omgebouwd heeft zegt dat het komt door de verkeerde firmware.
Klopt dat of is er een oplossing?
Alvast bedankt voor suggesties.
Groeten, ON5RG, Patrick
door Oldtimer , Oegstgeest, 16-05-2023, 14:59 (344 dagen geleden) @ Patrick2
Heb je hier wat aan:
Optional CTCSS tone decoder* for main and sub bands
The optional TSU-5 programmable tone decoder unit provides 37-tone CTCSS operation for a total of 38 sub-tone frequencies (the encoder includes a 97.4Hz tone). These may be selected using the main knob or UP/DOWN keys on the microphone.
*Available for TS-790A only
PA3HMP
Re: Kenwood TS-790e met ctcss print van G8WAL werkt niet 100%
#3 Bericht door PA3HMP ยป 27 jun 2014, 19:49
zo heb ik die van mij aangepast http://www.pa3hmp.nl/ts790mods.htm :mrgreen: :wink:
je hebt dan de K versie (amerikaans) je raakt dan wel de 1750Hz toon kwijt maar die wordt volgens mij nergens meer gebruikt.
enkel als je jouw ontvanger wil dichtzetten tot hij de juiste subtoon krijgt heb je een tsu5 nodig, dit zou ik overigens niet doen omdat er ook repeaters zijn die de subtoon niet doorgeven op de uitgang.
Mark
door Patrick2 , Wilrijk (B), 16-05-2023, 15:06 (344 dagen geleden) @ Oldtimer
Dank je voor je snelle reactie, Oldtimer.
Er zit CTCSS ingebouwd maar als ik die inschakel gaat de audio dicht, of ie een subtoon ontvangt of niet. Het is niet doenbaar om telkens voor je de mike indrukt de functie aan te zetten en als je wil luisteren weer moet uit zetten.
Ik zou het toestel graag ook kunnen gebruiken voor repeaters, dat is een toestel minder in de shack.
door Oldtimer , Oegstgeest, 16-05-2023, 18:53 (344 dagen geleden) @ Patrick2
De bedoeling is dat je d.m.v. de diodematrix de set omtovert in een TS-790.
Lees daarna het CTCSS verhaal in het Instruction Manual: hoofdstuk 4.7.2.
Daar staat precies wat jij wil, de CTCSS module heb je niet nodig, die kan er uit.
73,
Willem
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-05-2023, 07:49 (343 dagen geleden) @ Oldtimer
Lees voor TS-790 > TS-790A.
Willem
door Patrick2 , Wilrijk (B), 17-05-2023, 07:53 (343 dagen geleden) @ Oldtimer
Willem, ik heb je een PM gestuurd...
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-05-2023, 10:55 (343 dagen geleden) @ Patrick2
PM ontvangen
73,
Willem PE7WFS
door Patrick2 , Wilrijk (B), 18-05-2023, 14:45 (342 dagen geleden) @ Patrick2
YouTube is je vriend! Dat wordt nog maar eens bewezen...
Volgens de technieker die de module ingebouwd heeft zet je de CTCSS aan door op cijfertoets 5 te drukken. CTCSS verschijnt in het display maar de audio valt weg.
Vanmiddag gekeken of ik wat extra info kon vinden en ik kwam op dit filmpje terecht: https://www.youtube.com/watch?v=xf8ErcykTGU.
Ik versta geen woord van wat de man zegt maar de beelden zeggen alles.
Dit werkt voortreffelijk! Nu nog hopen dat je die settings in een geheugen kan stoppen...
Dank aan Willem voor zijn informatie, dit probleem is schitterend opgelost!
73 de ON5RG, Patrick
door Oldtimer , Oegstgeest, 18-05-2023, 17:14 (342 dagen geleden) @ Patrick2
Graag gedaan.
Willem
