Samenvoegen Transistorforum en Buizenforum (Algemeen)
door Hersteller , Haarlem, 25-05-2023, 23:52 (335 dagen geleden)
Gewijzigd door Hersteller, 26-05-2023, 00:25
De bezoekersfrequentie is niet heel hoog. Waarom niet samenvoegen, scheelt veel vrijwilligerswerk. Zijn toch al vaak dezelfde mensen. Door dit item voorkom ik dat er 24 uur niemand een nieuw item is begonnen. Elektronicaforum? En nooit meer "DIT HOORT NIET OP HET BUIZENFORUM". Of Klassiek elektronicaforum om verschil met CO te maken?
door Maurice , Dordrecht, 26-05-2023, 00:28 (334 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Maurice, 26-05-2023, 00:34
De knoppen zijn aanwezig in de menu balk beide fora.
Net als ieder ander forum ook rubrieken heeft.
Discussies zijn al heel veel langs geweest en dit is de oplossing.
Wat zeg ik dit forum is juist uit die discussie ontstaan destijds.
Is mij betreft een gepasseerd station.
Ieder snapt hoe internet werkt, feitelijk is het al 1 groot forum.
Waar je overal in je gezochte rubrieken je antwoordt vind.
Heb jij in je boeken kast ook 1 groot boek staan?
door Hersteller , Haarlem, 26-05-2023, 00:30 (334 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Hersteller, 26-05-2023, 00:31
Het gaat me er vooral om het werk van de vrijwilligers eenvoudiger te maken.
door Maurice , Dordrecht, 26-05-2023, 00:41 (334 dagen geleden) @ Hersteller
Ja valt denk ik wel mee.
Maar je ziet hier ook diverse Computer zaken ook voorbij komen.
Dan is op het buizenforum hek van de dam.
Vele moeten dan door berichten ploeteren om hun gewenste buizen gerelateerde te vinden.
Of anders om.
Immers waar leg je een grens.
Gekozen forum model met de berichten draad laat nu eenmaal geen gemakkelijke rubrieken toe.
Door de knoppenbalk boven aan is de keuze snel gemaakt.
Ik zie het allang als 1 forum, even als BuizenRadioClub forum.
Waar velen ook te vinden zijn.
Net als een auto forum niet gaat over scheepsmotoren terwijl beiden een motor hebben.
en zo nog voorbeelden.
Er zijn geen problemen bij mijn weten nu.
Hier en daar een misstap en wordt keurig naar de knoppenbalk verwezen.
Zie het gewoon als een rubriek.
door Leo Snoeren , Dongen, 26-05-2023, 03:29 (334 dagen geleden) @ Hersteller
Wat mij betreft zo laten. Is mooi overzichtelijk en netjes gescheiden. Ja ka altijd nog naar Circuits on line als het je hier niet bevalt...
door Piet van der Pol , 26-05-2023, 09:54 (334 dagen geleden) @ Hersteller
Buizen en transistors gescheiden verhoogd de overzichtelijkheid. Circuitsonline is hier al genoemd. Daar kan alles aan de orde komen. Dat heeft zijn voordelen, maar geeft ook veel zoekwerk. Dus alles zo laten is voor mij prima.
Piet
door soundman2 , Wouw, 26-05-2023, 14:33 (334 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door soundman2, 26-05-2023, 14:35
Ik heb de links al jaren in FF staan, werkt gewoon.
In bijv CO. kun je ook niet sneller wisselen tussen de rubrieken. Het levert geen tijdwinst en je zou de fora dan ook weer met rubrieken moeten verdelen.
Transistoren-buizen-algemeen-etc.
Niets aan doen, kost gewoon energie.
Dat er vragen over buizen of transistoren in de verkeerde fora staan, komt gewoon omdat nieuwe gebruikers de forumregels gewoon niet lezen..........
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 26-05-2023, 14:56 (334 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Forumbeheer, 26-05-2023, 15:02
Er is geen "self destruct" functie waaroor het forum ontploft als er 24 uur niemand iets post, dat gebeurt al sinds de oprichting zo nu en dan, dus dat probleem zie ik niet zo
Het is niet mijn intentie om fora samen te voegen, zelfs al zullen er weinig fora zijn die qua gebruikers en historie meer overlap hebben. Je kunt alleen al aan de forumregels zien dat beide fora een eigen karakter hebben, zodat samenvoegen altijd een compromis zou zijn.
Verder is er niet echt een overlap in vrijwilligers. Ik modereer hier, het forumbeheerteam modereert op het NFOR. Het technisch beheer is natuurlijk wel mijn taak maar dat heeft minder met de dagelijkse gang van zaken te maken.
Ik heb nog niet alle reacties gelezen, maar ik zou aan de reactie van Maurice nog willen toevoegen dat ik de verbondenheid tussen de fora graag zou uitbreiden met een "single sign on" optie, maar dat lijkt technisch nog iets teveel voeten in aarde hebben voor nu en is ook meer een gadget om een heel klein beetje makkelijker in te kunnen loggen/je accounts te beheren.
P.S. Nu wel alle reacties tot nu toe gelezen, denk dat ik er weinig aan toe te voegen heb.
Maarten/Transistorforum-Forumbeheer/NFOR-Admin
door leo van vreeswijk , midden van het land, 26-05-2023, 18:57 (334 dagen geleden) @ Hersteller
Nee, dank je wel!
mvg Leo
