Weller Magnastat soldeer punten PTH8 en PTA8 (Gezocht)
door Bapaktua , Haarlem, 28-05-2023, 14:25 (335 dagen geleden)
Gezocht voor mijn Weller MagnastatTCP-24 soldeerstation 1 of 2 soldeer punten PT-H8 en/of PT-A8.
Mogen gebruikt zijn maar wel in goede staat.
Ik weet inmiddels dat die bij Mouser te koop zijn, maar €20 bestelkosten vind ik "iets" te veel .
ruud
door Bapaktua , Haarlem, 28-05-2023, 16:28 (334 dagen geleden) @ Bapaktua
Naschrift,
Okaphone heeft normale verzendkosten. Ik denk dat deze leverancier mijn keuze wordt.
ruud
door henk vdb , Breda, 28-05-2023, 21:42 (334 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door henk vdb, 28-05-2023, 21:44
Het is relatief natuurlijk, jij hebt geen 10 dezelfde punten nodig, maar als je bij beide 10 punten PT-A8 besteld ben je inclusief verzendkosten kwijt:
bij Okaphone: € 89,50
bij Mouser: € 63,20
Okaphone zal meer op individuele kopers gericht zijn terwijl Mouser meer voor bedrijven en/of grotere aantallen gaat. Mouser zal niet zitten te wachten op honderden bestellingen van 5 euro elk, hun medewerkers willen een normaal salaris, en of een bedrijf als okaphone dit nog lang gaat volhouden? Er zijn al mineurverhalen zat geweest over het zoveelste elektronicabedrijf dat het opgegeven heeft...Werktijd waarin geen orders verwerkt worden moet OOK betaald worden dus daar betaal je aan mee of het bedrijf gaat ten onder.
Vergelijken met Alie en dergelijke is niet eerlijk, de Chinese overheid doet enorm veel aan het financieren van verzendkosten. Dus oneerlijke concurentie t.o.v. Europese bedrijven.
Op de lange duur krijg je waarvoor je betaalt en wordt de spoeling steeds dunner oftewel de keuze geringer.
door henk vdb , Breda, 28-05-2023, 23:02 (334 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door henk vdb, 28-05-2023, 23:23
Nog wat grappigs (alles INCLUSIEF verzendkosten) uitgaande van PT-A8:
Mouser:
11 stuks: € 67,52
12 stuks: € 51,84 (omdat BOVEN € 50 de verzendkosten vervallen)
Probeer het maar uit door met de inhoud van je online winkelwagentje te spelen.
Soms is MEER bestellen inclusief verzenden onder de streep GOEDKOPER.
Iedereen is hierbij dus gewaarschuwd!
Bedrog? Oplichterij? Welnee, het staat er heel duidelijk, boven de €50 aan bestellingen GEEN verzendkosten te betalen (dus daaronder WEL).
Okaphone:
12 stuks: € 107,40....maar dat is heel relatief, toch?
(Ook in de betreffende online winkelwagen uitgeprobeerd)
edit: oeioeioei, vergeten de (goedkoopste) verzendmogelijkheid aan te vinken bij Okaphone,
12 stuks wordt dan € 114,30 inclusief verzenden. 220% duurder dan Mouser dus in dit geval.
door RAAF12 , wolkje, 31-05-2023, 02:24 (332 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door RAAF12, 31-05-2023, 02:50
2 punten verzenden kan per briefpost à €2.90 bij Okaphone. Dat is goedkoper. De keuze wordt door Okaphone gemaakt. Dus je ziet het niet direct in de winkelwagen. Het zal ook met gewicht te maken hebben wanneer iets nog per briefpost kan worden verzonden. Of voor de zekerheid eerst Okaphone een mailtje sturen of bellen kan natuurlijk ook!
RAAF12
door Bapaktua , Haarlem, 03-06-2023, 19:34 (328 dagen geleden) @ RAAF12
Gewijzigd door Bapaktua, 03-06-2023, 19:39
@Raaf12
Het is dus Okaphone geworden.
1x PT-H8 en 1x PTO8.
Er van uitgaande dat de goedkoopste manier zou worden gekozen heb ik een brievenbus pakje ontvangen met T&T.
Met keurig verpakt daar in de twee stiften.
Meteen geprobeerd of zij goed te gebruiken zijn.
Dat ging prima. Experiment met diverse gaatjes printen en verschillende soorten/diktes van het koper draad.
Daar ik nu óók op mijn 2e bestelling uit China zit te wachten (de eerste volgens de leverancier wel afgeleverd) heb ik zitten experimenteren met mijn in Driebergen gekochte twee klossen Posijndraad. 0,1 en 0,5mm doorsnede. Dat gaat prima. Ook wat spoeltjes afgewikkeld van ongeveer 0,3mm en een paar draadstukken zijn ook prima te gebruiken.
Het beste draad kwam van de vroegere 88mH ringspoelen die met rood en groen draad gewikkeld zijn.
Ik kan dus nu voorlopig verder.
Op de bijgevoegde foto's de twee stiften en het experiment-printje.
Merkte trouwens dat er verschil zit tussen de diverse door mij gekochte groene gaatjes printen.
Met dezelfde stift en draadsoort laat bij 1 printje meteen het rondje op de print los terwijl bij een ander printje (andere leverancier) ik probleem loos kan "stoken".
Iedereen bedankt voor de informatie, ruud
door henk vdb , Breda, 03-06-2023, 21:46 (328 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door henk vdb, 03-06-2023, 21:55
Ik gebruik ook nog steeds een Weller magnastat en vind ze ideaal in het gebruik.
Het is mooi dat de punten nog steeds in allerlei uitvoeringen en voor verschillende temperaturen te koop zijn.
Leuk dat je de resultaten nog even hier deelt!
Zijn dat allebei printen met doorgemetaliseerde tweezijdige eilandjes? Bij enkelzijdige eilandjes zonder doormetalisering heb je sneller dat die loslaten bij langer stoken.
door Bapaktua , Haarlem, 04-06-2023, 11:21 (328 dagen geleden) @ henk vdb
@ Henk
Ja, de goede en "minder" goede groene printjes zijn allebei door-gemetaliseerd.
Juist bij de enkel zijdige 3-eilandjes printen heb ik geen probleem. Komt waarschijnlijk door het grotere oppervlak van het eilandje t.o.v. het kleine rondjes op de groene printen.
Let op, ik stook ze dus op tot 430 graden Celsius, normaal soldeer ik op lagere temperaturen en is er geen probleem.
Hieronder nog twee foto's van een 3-eilandjes printstuk waarop ik ook met verschillende draaddiktes/soorten heb zitten experimenteren.
ruud
