Vervanger batterij voor Russische COMIX403 (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 02-09-2011, 09:40 (4644 dagen geleden)
Ik heb hier nog een mooi en degelijk Russisch transistorradiootje uit de beginjaren '70.Het speelt zeer goed maar de oplaadbare batterij begint na zo'n 40 jaar wel wat op zijn laatste pootjes te lopen.Wat ik er kan van maken,is dat het een 9 V 115 mAh batterij is,NiCD waarschijnlijk.Er staat wel een 7 op maar volgens de bijgeleverde documentatie is het een 9 V batterij.
[image] [image] [image] [image]
Het schema van het laadcircuit is heel eenvoudig en bij de netstekker om te schakelen 127V / 220V
Kan ik deze batterij vervangen door een modern oplaadbaar 9V blokje NiMH of is het laadcircuit hier niet voor geschikt? 9 V 150 mAh zal het minimum zijn,denk ik.
Vriendelijke groeten,:-) Armand
door Willem.H.N. @, Enschede, 02-09-2011, 10:04 (4644 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Willem.H.N., 02-09-2011, 10:06
Ik zou wel de nimh gebruiken mits er niet meer
dan 10 a 15 mA stroom loopt tijdens het laden.
willem
door soundman2 @, Wouw, 02-09-2011, 14:45 (4643 dagen geleden) @ Armand
Interessante vraag. Ik wil nieuwe accu's in mijn accuboormachine zetten. Daar zaten ook Nicads in. Een nieuwe accu is te kostbaar vergeleken tot de waarde van het machientje, maar losse cellen zijn heel betaalbaar. Alleen het laadregiem voor NiMH is veel strenger.
Wie heeft daar een hobbyoplossing voor?
door Willem.H.N. @, Enschede, 02-09-2011, 16:10 (4643 dagen geleden) @ Armand
Er staan div. besprekingen betr. laden van nihm op C.O. forum
te vinden via google zie ik inmiddels.
door Armand @, België, 02-09-2011, 19:39 (4643 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Bedankt,Willem.Zal op C.O. eens lezen wat daar wordt gezegd.
door Armand @, België, 02-09-2011, 19:50 (4643 dagen geleden) @ soundman2
Ja Henk,ik vraag me ook af hoe dit best op te lossen is.Ik meen dat er heel wat te vinden was in Elektuur/Elex van rond de jaren '90 over eenvoudige ladertjes,sommmige geschikt zowel voor NiCd als NiMh.Ga morgen eens zoeken of ik iets bruikbaars vind zonder te veel te moeten veranderen binnenin het radiootje.
door kris ⌂ @, Gent, België, 02-09-2011, 22:19 (4643 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door kris, 02-09-2011, 22:24
Armand,
met een 9V NiCd of NiMh gaat dit perfekt. capaciteit is tegenwoordig om en bij de 250mAH voor 5 à 10 euro
Kris
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-09-2011, 00:17 (4643 dagen geleden) @ Armand
Hallo Armand,
Het getal 7 slaat vast op het aantal cellen, en dat komt overeen met een moderne oplaadbare 9V-batterij. Bevestiging dat het om een accu gaat is in het 2e woord te vinden: Akkumuljatornaja.
door soundman2 @, Wouw, 03-09-2011, 06:40 (4643 dagen geleden) @ Armand
Het lijkt me trouwens niet raadzaam, om het toestel op lichtnet te laten spelen zonder accu. Als het stroomverbruik van de radio erg klein is, zou de spanning wel eens veel te hoog kunnen oplopen. Ik ken het schema niet, maar er kan natuurlijk een beveiliging in de radio zitten, een zener o.i.d.
door Armand @, België, 03-09-2011, 08:59 (4643 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Armand, 03-09-2011, 09:15
Hallo Henk,
Hier het schema (niet heel duidelijk).Zonder accu? Zal de spanning te hoog oplopen,vermoed ik en zie niet direct een beveiliging.
door Armand @, België, 03-09-2011, 12:00 (4643 dagen geleden) @ soundman2
Hier het schema van de lader : eenvoudiger kan niet.
ROOD zit in de netstekker omschakelbaar 127V/220V,geen transfo !!!!
GROEN zit in de radio
door Armand @, België, 03-09-2011, 12:01 (4643 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedankt Maarten,zo leren we nog wat wat Russisch ook.;-)
door Armand @, België, 03-09-2011, 12:06 (4643 dagen geleden) @ kris
Dag Kris,
Een 9V NiMH ook met dit ladertje? http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=7496
Vriendelijke groeten,;-) Armand
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-09-2011, 12:20 (4643 dagen geleden) @ Armand
@Henk,
idd een slimme opmerking,maar de Russchische ontwerpers zorgden ervoor dat de laadstroom kleiner bleef dan de rustroom, waardoor je geen schade oploopt zonder batterij bij netbedrijf.
Anderzijds levert het laadcircuit niet voldoende energie om volume te produceren, en zonder accu produceert hij op het net vooral brom :-)
Batterij moet dus aanwezig zijn voor normaal gebruik, maar gelukkig blijft schade (zoals je wel die eens kan hebben bij buisportables) uit wanneer deze afwezig is.
Kris
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-09-2011, 12:25 (4643 dagen geleden) @ Armand
beste Armand,
geen enkel probleem.
Het betreft een langzaamaanlader en dat werkt prima met NiCd en NiMh.
er wordt (te)veel geleuterd over het opladen van NiMh, en bij snelladers is dat inderdaad een issue van belang, maar bij minder dan 1/10 C laders totaal niet. Overigens zal je radio meer dan 24 uur moeten laden om een modern accuutje vol te krijgen.
Kris
door Armand @, België, 03-09-2011, 12:41 (4643 dagen geleden) @ kris
Bedankt Kris,dan is het probleem opgelost met een 9V NiMH blokje.:)
Ik schrok wel even van de eenvoud van het ladertje.:-D Had dit eerlijk gezegd nog niet gezien.Trouwens bij de latere uitvoeringen zat er wel een transfootje in de netstekker.:-|
door ruudtx @, Utrecht, 03-09-2011, 14:38 (4642 dagen geleden) @ Armand
Gewoon lekker inefficient, het grootse deel van de energie gaat op in warmte.
En voor zulke lage vermogens natuurlijk geen enkel probleem.
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-09-2011, 19:55 (4642 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door kris, 03-09-2011, 19:56
Tja, ongeveerl 5% maar das nog steeds beter dan een buizenradio op laag volume. En het absoluut verbruik is vele malen lager dan een buizenbak.
Als je de wereld eco wil maken zou ik starten op het buizenfomrum.:-D
Kris
door soundman2 @, Wouw, 04-09-2011, 07:06 (4642 dagen geleden) @ kris
Kris
De meeste accu's halen de (theoretische) levensduur niet, gewoon door verkeerd gebruik.
Diepontladen, niet laden, dag en nacht aan de lader etc. Onder "het gewone volk" is er doorgaans maar weinig kennis over het omgaan met accu's.
Dus of het altijd geleuter is?
door ruudtx @, Utrecht, 04-09-2011, 13:54 (4641 dagen geleden) @ soundman2
Dan hebben we t nog niet over samengestelde accu's
Daarvan gaat dan 1 cel kapot, maar ja, het werkt niet meer, dus de hele accu wordt vervangen.
Bij apparaten waar zeg maar 4 Penlights inmoeten gewoon kijken welke echt leeg is, die opladen, apparaat gebruiken tot de volgende leeg is etc. Iets meer werk, maar anders blijf je accu's kopen.
