Hallo allemaal, ik heb mijn XT computer maar eens van stal gehaald en warempel
hij werkt nog.
Nu vraag ik mij af waar ik nog een geschikte harddisk voor deze pc kan kopen want ik heb
nog een schat aan muziek en programma's daarvoor maar de huidige harddisk is te klein.
Ook ben ik niet zo thuis in computers en hardware.
XT pc
door Goldline , Oranjedorp, 01-06-2023, 20:41 (301 dagen geleden) @ Frans Hamer
Misschien zit ik er naast, maar na beste weten gingen de eerste xt's tot maximaal 32 MB HD.
Probeer geen MFM Hd's te gebruiken, met alle haken en ogen.
XT pc
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 01-06-2023, 21:19 (301 dagen geleden) @ Goldline
Ik denk dat het klopt. Er waren een aangepast BIOS en een nieuwere DOS-versie nodig om een 40MB harddisk te gebruiken. Normaalgesproken was dat DOS 4.0 of hoger, maar er was ook een 3.31 versie in omloop die 40MB harde schijven en 1,44MB floppy's aankon.
MFM of RLL (hogere datadichtheid) en in de nadagen zelfs 8-bit IDE waren gebruikelijk.
Ik zou, als originaliteit niet zo belangrijk is, eerder gaan voor een insteekkaart met een flashgeheugen of iets dergelijks. Bedrijfszekerder.
XT pc
door hanswal , Hoorn, 01-06-2023, 21:33 (301 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Een 8-bit ISA-kaart met flashgeheugen? Zijn die ooit gemaakt?
XT pc
door Frans Hamer , 01-06-2023, 21:51 (301 dagen geleden) @ Goldline
Die maximale grootte van 32 giga byte is mij bekent maar is zoiets nog te koop?
XT pc
door hanswal , Hoorn, 01-06-2023, 22:17 (301 dagen geleden) @ Frans Hamer
32 giga byte
MB, Frans [en in modernere termen MiB]. De Giga's kwamen pas veel later.
Hoe dan ook, muziek spelen met een XT zal toch niet beter klinken dan de geluidjes van een spelletje als Pong.
Heeft jouw XT een geluidskaart?
XT pc
door Frans Hamer , 01-06-2023, 23:39 (301 dagen geleden) @ hanswal
Hij heeft een Sound blaster 24 bit geluidskaart. en deze werkt goed.
Geen XT pc maar PC met Windows XT
door hanswal , Hoorn, 02-06-2023, 00:46 (301 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door hanswal, 02-06-2023, 00:50
Frans,
Het muntje valt.
Je hebt het niet over een XT PC maar over een PC met Windows XT.
Het was laat: geen XT maar XP
door hanswal , Hoorn, 02-06-2023, 11:03 (300 dagen geleden) @ hanswal
De kans dat Frans de experimentele versie Windows XT heeft is zeer klein. Laat op de avond [vroeg in de morgen?] moet je opletten wat je intikt en dat deed ik onvoldoende.
Frans zegt dat hij een Soundblaster 24 bit kaart heeft. Die kan niet werken in een PC met een 8-bit systeem, dus ik concludeer dat zijn pc een stuk moderner is dan een originele XT en dan kom ik door de X uit bij een Windows XP machine.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-06-2023, 01:07 (300 dagen geleden) @ hanswal
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-06-2023, 01:10
Sterker nog, er zijn geen 24-bits computers.
De 24-bits aanduiding slaat op de DAC die op de kaart aanwezig is. Ik weet alleen niet of die er nog met ISA bus waren. Theoretisch gezien is dat geen bezwaar zolang je drie keer 8 bits naar de kaart kan sturen binnen de tijd dat een sample duurt - en dat kan zonder meer.
Ondertussen blijkt echter dat het toch gaat om een PC met Windows XP erop.
XT pc
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 01-06-2023, 22:22 (301 dagen geleden) @ Frans Hamer
Die maximale grootte van 32 giga byte is mij bekent...
Helaas, Gigabytes waren nog ver weg in die tijd.
Megabytes dus en wel 40MB zelfs, zeg iets van 10 a 12 foto's gemaakt met een moderne telefoon
tegenwoordig....
Ik weet nog dat ik er een kocht en daar 1200 zuurverdiende Nederlandse guldentjes voor moest neer tellen.
m.vr.gr
Anton van den Oever
XT pc
door Maurice , Dordrecht, 01-06-2023, 23:24 (301 dagen geleden) @ Goldline
Onzin, zo'n ST225 MFM zijn beste ooit gebouwde HDs.
Draaien hier nog vollop in diverse systemen.
Of een RLL ST238 of de 277
Rodime R20E
Tot nu toe al die jaren zijn die MFM's de minste die ooit het begeven hebben.
Kapotte IDe's heb ik genoeg.
Ook hier een MFM IBM type 20 zo'n full hight monster, al zet ik die na 3 jaar aan,
hopla gewoon alles aanwezig zonder problemen.
Of de Miniscribe 40MB monster in de 286.
Sta geregeld versteld van degelijkheid wat men bouwde.
Tijd dat kwaliteit en degelijkheid nog hoog in vaandel stond.
Bezig met een Digital VAX met een dikke oude 40MB HD, 30 jaar niet aan geweest, denk ik zomaar.
Stekkers er in en gaan.
Machtig
XT pc
door Goldline , Oranjedorp, 02-06-2023, 22:21 (300 dagen geleden) @ Maurice
inderdaad bedrijfszeker maar voor een beginner een afrader om aan mee aan de gang te gaan.
Vanwege de moeilijke configuratie en een bijbehorende kaart te vinden.
XT pc
door hanswal , Hoorn, 01-06-2023, 22:45 (301 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
Kennis vervliegt, zeker bij mij. Maar stukje bij bytje komt het terug.
Welke DOS-versie staat er op de HD? Als het versie 2 is, dan werken drives met FAT12 en dan is de maximale grootte van de HD 16MB; bij FAT16 [maar dan heb je DOS3 of iets later] is het maximaal 32 MB.
XT pc
door soundman2 , Wouw, 01-06-2023, 23:00 (301 dagen geleden) @ hanswal
Mijn eerste XT had "bodemloze put" van maar liefst 20 Megabyte aan boord. Het was een rumoerige miniscribe en aan de buitenkant zat een handgeschreven label met de foute sectoren........
Norton Commander was toen ook al mijn favoriete file manager.
XT pc CompactFlash ipv HDD
door Michiel , Ottersum, 01-06-2023, 23:29 (301 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door Michiel, 01-06-2023, 23:41
Hoi Frans,
Vergeet de harddisk en koop deze:
XT CF LITE 4.1: ISA CompactFlash Adapter XT-IDE for 8-Bit PC,, XTIDE Bootable
Deze zijn ideaal, gewoon een compactFlash kaart erin en je kan er van alles opzetten.
Werkt als een normale HDD, maar zonder kwetsbare draaiende delen.
Succes
Michiel
XT pc
door Maurice , Dordrecht, 01-06-2023, 23:53 (301 dagen geleden) @ Michiel
Klopt wel maar je mist hele plezier aan lawaai.
Mijn insteek is gebruik oude zoals bedoeld is.
Anders neem je een virtueel op je moderne WIN-11 kun je ook al die oude progs draaien.
Gezegd als je een degelijke Seagate ST 225, 238, 277 enz neemt MFM/RLL heb je er jaren plezier aan.
Onthoud die MFM die je koopt los van de kaarten dan werken ze niet.
Je moet de drive op die kaart installeren.
Wisselen tussen kaarten en drives is eigenlijk niet mogelijk.
Soms heb je mazzel maar is zelden.
Zo hou ik HDs en kaarten bij elkaar of benoem op welke kaarten de drive is geïnstalleerd.
Die compactflash ombouw werken prima,zeker, en zo nog wat foefjes met floppendrives.
Maar ja lijkt mij de lol er af.
Op mijn Digital PDP8 uit 1974 met ringkern geheugen heb ik ook wel een arduino voor floppen en harddisk idee , maar werken met de 8"floppen draagt toch mijn voorkeur.
Zelfs de ASR33 Teletype ,mechanische lawaaimaker met papertape lezer en schrijver gebruik ik 10x liever.
Of de PDP1123 met RL02 , dat is een harddisk met losse schijven.
Heerlijk , ander programma draaien? Harddisk uit, wachten, klep open, schijf er uit,
andere schijf kiezen, klep dicht, opspinnen , wachten en hopen dat ie hem gaat lezen.
De hele lol van die oude meuk is juist dat rommelen.
XT pc
door Michiel , Ottersum, 02-06-2023, 11:47 (300 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Het geluid van draaiende HDD heeft Frans zo te lezen al
Hij vraagt om een handige toevoeging om meer opslag te krijgen en dat is met dit ISA kaartje perfect te doen.
Kost enkel een ISA slot in de computer, dus je hoeft geen ruimte te maken voor een extra harddisk.
XT pc
door Maurice , Dordrecht, 02-06-2023, 12:04 (300 dagen geleden) @ Michiel
Maakt ook wel leuk die moderne toevoegingen in een werkelijk vergane glorie techniek.
Ondertussen gebleken Windows XP , hhaha, we hebben er leuke avond aan gehad die verwarring.
XT pc
door hanswal , Hoorn, 02-06-2023, 12:32 (300 dagen geleden) @ Maurice
Dat is nog niet zeker. Het wachten is op bevestiging van Frans.
XT pc
door Michiel , Ottersum, 02-06-2023, 13:08 (300 dagen geleden) @ Maurice
Tja, als er Windows XP erop staat, dan is het zeker geen XT computer.
Aan de kaart die ik voorstelde heb je dan niet zoveel
XT pc
door hanswal , Hoorn, 02-06-2023, 19:31 (300 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
Als het klopt dat het om een PC met Windows XP gaat, dan kan ik je aan een IDE HDD helpen. Tegenwoordig heet het overigens PATA om onderscheid te maken met SATA.
Het gaat om een Maxtor DiamondMax 250 GB PATA133. Kijk even in de handleiding van je moederbord of de PC er mee overweg kan. Kost je een joet. Opsturen kan, ophalen kan, Driebergen kan.
XT pc
door Frans Hamer , 06-06-2023, 20:37 (296 dagen geleden) @ hanswal
Hallo Hanswal,ik ben op zoek naar een nieuwe harddisk.
pc met Windos XP
door hanswal , Hoorn, 06-06-2023, 20:58 (296 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
In eerste aanleg zocht je naar een geschikte HDD. Dat lijkt mij ook een realistischer doel, want de kans lijkt mij groot dat je PC inwendig alleen aansluitingen heeft voor IDE/PATA harde schijven. En voor die aansluiting zijn eigenlijk geen nieuwe HDD's te vinden, tenzij NOS.
Een externe schijf via USB zal waarschijnlijk tegen de snelheidsbeperking van je USB-poort aanhikken.
Als je met PC naar Hoorn komt, krijg je de HDD cadeau en bouw ik hem nog voor je in ook.
pc met Windos XP
door Frans Hamer , 08-06-2023, 23:43 (294 dagen geleden) @ hanswal
Hallo, Hanswal, bedankt voor je aanbod maar het gaat hier om een zelfbouw computer
ingebouwd in een 4HE 19 inch kast met een externe voeding.
een 5,25 disk een 3,5 disk en twee DVD drive's.
Dit om altijd oude schijven te kunnen lezen en dupliceren.
De harddisk neem ik graag in Driebergen van je over ik sta daar met drie tafels.
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.
XT pc
door Frans Hamer , 02-06-2023, 19:46 (300 dagen geleden) @ Frans Hamer
Hallo allemaal, ik zie het nu pas, tikfoutje moet XP zijn.
